Автор Тема: Входной трансформатор  (Прочитано 139664 раз)
Re: Входной трансформатор
« Ответ #150 : 04 Мая 2015, 10:59:29 »
Юрий, отличная лабораторная работа!
Вы нашли индукцию, при которой проницаемость максимальна!
1000 витков + 20в + 50Гц.
Т.е. нам (Вам) достаточно намотать 250-300 витков и тогда Вы получите максимум проницаемости при 2в 20Гц.
Индуктивность при этом будет примерно 35-40Гн.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #151 : 04 Мая 2015, 11:34:10 »
Константин, так мне надо сматывать, или можно оставить 1000?  Вторичка в окно поместиться, с учетом того что я намотал уже экран.
« Ответ #152 : 04 Мая 2015, 11:42:19 »
Запретить никто Вам не может!
Звук будет сухим.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #153 : 04 Мая 2015, 11:53:10 »
Все таки намотаю витков 200 вторички и послушаю для сравнения на РР 6П6С в одном канале для сравнения :). Константин большое спасибо! и всем кто откликнулся и помог разобраться :drink:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #154 : 05 Мая 2015, 18:57:01 »
Всем привет. намотал на ТА вторичку 200 витков (первичка пока 1000 витков) для экспериментов... прогнал синусоиду генератором Г3-118 на осцилограф     С1-83, генератор на первичку, осцил на вторичку, земли генератора и осцила объединил  и экранную обмотку туда же. до 100кГц синусоида по амплитуде ровная, далее плавный спад до 200 кГц по уровню -18 дБ  (12%). Самое интересное на низких частотах... при действующем напряжении на первичке      1вольт-ровная синусоида 2Гц,  2вольта-4Гц, 6 вольт-12Гц, 10 вольт-17 Гц.. Могу только догадываться о результате ???
« Ответ #155 : 05 Мая 2015, 19:23:14 »
Может я отстал от последних писков моды, но зачем экранная обмотка во входном трансе? :d_know:
« Ответ #156 : 05 Мая 2015, 19:33:29 »
Уменьшить меж-обмоточную емкость наверно
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #157 : 05 Мая 2015, 19:44:23 »
Не скрою что просто читал что надо по этой причине, по этому сделал.
« Ответ #158 : 05 Мая 2015, 19:46:23 »
Но зачем ее уменьшать-то ? ???
« Ответ #159 : 05 Мая 2015, 19:46:30 »
А я чего-то поленился да и колечки маленькие были. А вот интересно узнать насколько эта самая емкость снижается.
« Ответ #160 : 05 Мая 2015, 19:47:02 »
Ну звук-то по-любому отличаться будет. Вопрос - в какую.
Как писал Аббас - выслушивать надо :learn:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #161 : 05 Мая 2015, 19:48:09 »
Наверно надо АЧХ без ее заземления прогнать?
« Ответ #162 : 05 Мая 2015, 19:48:35 »
Ну так она-же с сеточным резистором фильтр образует, из-за нее мне например пришлось уменьшить резистор утечки со 100 до 5к чтобы на слух не было завала ВЧ
Ну емкость то можно просто прибором измерить. Но для этого надо намотать два одинаковых трансформатора, один с экраном а второй без. Ща кто-нибудь более опытный нам разъяснит.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 19:52:20 от Horri »
« Ответ #163 : 05 Мая 2015, 19:50:25 »
Ну мы ее (расширяющую полосу) заменим емкостью на землю (оную сужая) :d_know:
« Ответ #164 : 05 Мая 2015, 19:53:08 »
А это как? А понял, в смысле заземлив экран.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 19:56:47 от Horri »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #165 : 05 Мая 2015, 19:54:51 »
Надо попробовать.
« Ответ #166 : 05 Мая 2015, 19:57:52 »
Экран же заземлен. Если в силовике ясно зачем, то тут  :d_know:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #167 : 05 Мая 2015, 20:02:53 »
Как выяснить что она там не нужна?  может надо посмотреть АЧХ в готовом усилителе в разных вариантах?
« Ответ #168 : 05 Мая 2015, 20:09:12 »
Как у вас всё просто " посмотреть АЧХ" ну посмотрели, и что дальше , и какое отношение это имеет к звуку?
« Ответ #169 : 05 Мая 2015, 20:11:44 »
А если допустить, что нЕкто, имея визжащий усь/колонки, сделает такой транс. Послушает, оценит его  полезность. И вот оно - новое слово в трансострении.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #170 : 05 Мая 2015, 20:14:29 »
« Ответ #171 : 05 Мая 2015, 20:22:24 »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #172 : 05 Мая 2015, 20:27:40 »
Сергей само сабой хочется слушать, но я сейчас далеко от дома.., под рукой только некоторые приборы и все.
« Ответ #173 : 05 Мая 2015, 20:39:06 »
Так, Юрий, в теории тебе Андрей написал: вместо подъёма вч будет завал. А что лучше - нужно слушать.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #174 : 05 Мая 2015, 20:48:19 »
Буду пытаться проверять.. :)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 20:52:26 от yury »
Оффлайн SergeL
« Ответ #175 : 05 Мая 2015, 21:48:56 »
Надо бы последовательно с первичкой включить резистор равный выходному сопротивлению предполагаемого источника, а параллельно вторичке-резистор равный входному сопротивлению усилителя. И совсем правильно-ещё и конденсатор пикофарад 100 так же параллельно вторичке. Вот тогда увидите более реалистичную картинку.
« Ответ #176 : 05 Мая 2015, 23:07:11 »
Да, забыли резистор последовательно - 600 Ом минимум.
Шунтировать вторичку не надо.
А вот соединить холодные концы следует. Вот тут-то и посмотрите влияние ёмкости по сравнению с незаземлённой вторичкой!
« Ответ #177 : 06 Мая 2015, 00:56:00 »
 Транс, который делает Юрий, будет стоять сразу после цапа, выполняя ещё и роль цифрового фильтра, так что посмотрим, что получится, может этот транс пригодится в другом месте, там где надо качать 20 вольт, может он пригодится в работе с некоторыми цапами, где выход очень мал из-за пониженного резистора преобразователя, но звук хорош от этого, то в этом случае ставят повышающий транс. Давайте не будем спешить, человек делает за нас лабораторные работы и делится результатами, скажем ему спасибо :fr:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #178 : 06 Мая 2015, 04:27:44 »
Нет..нет, Игорь этот хочется попробовать как входной ТА, а не послецаповый.   послецаповый наверно не по зубам, хотя была такая думка:  если на послецаповых трансах можно первичку мотать поверх вторички, тогда имея родную обмотку 3600 витков ( речь идет о тех же трансформаторах с сечением 1см.кв.) намотать поверх первичку... Ктр подобрать какой нужно, тем более что в послецаповых трансах индуктивность первички достаточно  от 2 Гн, в зависимости какой величины будет резистор I/U
Константин, Сергей большое спасибо за практические советы, вечером буду смотреть.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 04:35:57 от yury »
« Ответ #179 : 06 Мая 2015, 08:14:32 »
Так земля генератора и земля осциллографа соединены. Так что холодные концы где то там все равно замкнуты  ???
26731 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2010, 18:39:17
от Pentagrid
36 Ответов
46566 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
20662 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2011, 21:30:05
от rubenlukin
10151 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2012, 12:53:11
16331 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 20:58:12
от real64
