Нужен совет, какие чипы можно использовать для того, чтобы самостоятельно собрать усилитель сигнала GSM диапазона: SPF-5189Z, PGA-103+ или TQP3M9009? Учитывая, что лучший усилитель - это хорошая антенна, уже собрал комплект из двух антенн (патч-антенны и антенны Харченко) для усиления диапазонов 900, 1800-2100 МГц. На смартфоне антенный вход отсутствует (как у почти всех смартфонов он не выведен на корпус), поэтому GSM антенны просто соединены медным кабелем 50 Ом длиной 15 метров (одна на крыше ориентирована в сторону базовой станции, другая в помещении). Антенны используются в качестве пассивного репитера. Для лучшей скорости загрузки интернета смартфон кладется возле приемной антенны, а при голосовой связи можно и чуть дальше - до метра. Хотелось бы еще усилить уровень сигнала, чтобы связь и голосовая и интернет был во всех комнатах с максимальным уровнем.
Другими словами, как можно организовать Broadband Amplifier 2G / 3G / 4G 900, 1800, 2100 MHz Signal Booster / Repeater? На сколько я понимаю, то понадобится два ВЧ чипа усилителя PGA-103+ или SPF-5189Z. Так как связь двусторонняя, то один из малошумящих усилителей (МШУ) должен размещаться возле внешней антенны, а второй внизу возле приемной антенны? Или можно собрать Cell phone Signal Repeater Amplifier 900/1800/2100MHz на высокочастотных транзисторах?
