Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1689172 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2670 : 01 Сентября 2016, 15:15:53 »
А карболит?
на панельках "горячих" ламп подгорает...
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2671 : 01 Сентября 2016, 15:22:06 »
понятно :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #2672 : 01 Сентября 2016, 15:30:01 »
Можно придумать некую комбинированную крышку - паронитовые прокладки-изоляторы (и электрические и теплоизоляционные) и декоративная обечайка, можно и металлическая. Паронит, разумеется, без металлического армирования и графита, электротехнический. По идее, на 250 градусах и 1 кВ должно все хорошо работать, правда, на коленке не очень сделаешь ???
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2016, 15:34:38 от IronYorick »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2673 : 01 Сентября 2016, 15:49:19 »
Андрей, я плохо представляю как это сделать..., хочется чтоб еще и красиво было. Вот только нашел, из фторопласта делают именно для гу72.., значит фторопласт держит температуру? только где его кусковой можно найти :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2674 : 01 Сентября 2016, 16:01:19 »
Долго пыльно и муторно, но должно получиться.
Берем 2 твердосплавных коронки по керамике. Одну диаметром чуть больше колпачка другую по диаметру самой лампы. Взять кафельную плитку. Вырезать 2 круга из кафеля. В одном сделать отверстие по диаметру колпачка. Вставить туда пружинный кольцевой контакт из латуни. Склеить эти диски из кафеля и получиться колпак.
Или если есть под руками муфельная печь для обжига, то покупаем гончарную глину белую
http://www.ceramistam.ru/catalog/glina_dlya_lepki_goncharnaya/belaya_glina_dlya_lepki_pa_1_25_kg/
и осваиваем профессию горшечника вылепляем колпак самостоятельно и потом обжигаем.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2675 : 01 Сентября 2016, 16:18:46 »
Потренеруюсь так, если ничего проще не будет. А фторопласт все таки подойдет или нет? его, как я понимаю, на станке точить можно? попробую еще гончарный цех в Барнауле поискать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2676 : 01 Сентября 2016, 16:20:04 »
При этой температуре фторопласт уже имеет право разлагаться с выделением ядовитых продуктов.
Сейчас попробую эскиз накидать, если дергать не будут по работе
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2677 : 01 Сентября 2016, 16:26:27 »
Да, Андрей, на словах не понял :wall:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2678 : 01 Сентября 2016, 16:28:41 »
Берем 2 твердосплавных коронки по керамике..
Отнюдь не пыльно, если лить воду. Собственно без воды редко сверлят, вода, это как правило.
Коронки обычно алмазные, прорезают керамогранит очень быстро, обычную плитку еще быстрее.
Все это можно склеить ( чем не знаю) и окончательно обработать, отшлифовать  , можно даже отполировать.
Нужно лишь узнать не лопнет ли изделие от температуры,
Re: Советы обо всем
« Ответ #2679 : 01 Сентября 2016, 16:48:18 »
фторопласт однозначно нет. Даже если на выделения плевать - как минимум поплывет и сядет.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2680 : 01 Сентября 2016, 16:57:52 »
Нашел несколько гончарных мастерских, хорошо TANK натолкнул, сам бы не додумался,  когда Ренат сказал про керамику мысля не сработала. Теперь надо туда сходить разведать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2681 : 01 Сентября 2016, 17:09:44 »
Примерно так
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2682 : 01 Сентября 2016, 17:26:31 »
Теперь понял.., сложновато конечно, попробую по пути наименьшего сопротивления- с гончарами, пойду к ним когда мне найдут родные латунные колпачки, чтоб  знали какое отверстие делать.., если не возьмутся делать тогда буду сам пыхтеть.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2683 : 01 Сентября 2016, 18:09:22 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2684 : 01 Сентября 2016, 21:06:16 »
Сегодня на нашем местном ижевском форуме появилось объявление. Цилиндры из фторопласта. диаметр 35мм длиной 40мм. Количество - несколько десятков штук в наличии. Цена 500руб/кг. На рынке у барахольщиков круглые палки диаметром от 1см до 10см регулярно вижу. Так что если надо, то найти не проблема.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2685 : 02 Сентября 2016, 00:14:44 »
Примерно так
Из шамотного кирпича такое можно сделать?
Оффлайн Сергей
Re: Советы обо всем
« Ответ #2686 : 02 Сентября 2016, 00:53:41 »
В Некст-Саунд видимо точили из фторопласта.  Как устроен сам зажим неизвестно, но я бы предпочёл закрытое оформление и хомуты типа таких :
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2687 : 02 Сентября 2016, 03:11:37 »
Там обдув еще надо делать.., по мне такую печку лучше наржу. Лампы снаружи еще потому что корпус будет 1:1 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и стоять оба усилителя в одной стойке, как бы производя впечатление одного целого.
Я по форумам встречал еще несколько упоминаний про фторопласт, может он разный бывает..
В Барнауле значит тоже можно найти
Прочитал в нескольких источниках что макс. раб. температура для фторопласта +260 градусов, на счет вредности- "Стандарт ГОСТ 10007-80 нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260°С и прямо указывает на опасность выделения токсичных газов выше этой температуры. DuPont не указывает характеристик эмиссии токсичных веществ но дает температуру начала деструкции согласно стандарта ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260°С до 327°С."     Скорее всего температура гу72 при наружней установке будет меньше паспортных 250°С...
"Фторопласт-4 эксплуатируется при температурах от -269С до +260С, причём верхний предел ограничивается не потерей химической стойкости, а снижением физико-механических свойств. При нагревании выше +327С происходит плавление, но полимер не переходит в вязко-текущее состояние вплоть до температуры разложения +415С."
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2016, 03:56:22 от yury »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2688 : 02 Сентября 2016, 08:06:11 »
yury, согласно легендам фторопласт начинает выделять дрянь сильно раньше температуры разложения.
колпачок напрямую контактирует с анодом, так что как бы его температура выше паспортных не оказалась.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2689 : 02 Сентября 2016, 09:03:44 »
Дмитрий, а зачем из кирпича-то? :o Из любого цветного металла, можно и из нержавейки. Внешняя крышка-обечайка напряжения на себе не имеет и несет, главным образом, эстетические функции. Ее металлическая природа отражена на эскизе типом штриховки. Единственное механическое требование - возможность нарезать резьбу, и все.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2690 : 02 Сентября 2016, 11:42:01 »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2691 : 02 Сентября 2016, 17:29:30 »
Похоже этот колпачок изначально был медово-жёлтый, теперь почти чёрный. Вопрос решён или как? При дальнейшей эксплуатации будет выгорать связующее, или это конечная стадия? Вопросы остались...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2692 : 02 Сентября 2016, 19:10:34 »
медово-жёлтый
Нет, это "тряпочный" текстолит, он всегда такого цвета.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2693 : 02 Сентября 2016, 19:19:28 »
Horri, он крашеный. Поделочный текстолит после обработки белый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2694 : 02 Сентября 2016, 19:28:16 »
Может и лаком покрыт, марка этого текстолита мне неизвестна, поделочный он или электротехнический , я хз  :d_know:  но он точно не белый, сам такой точил.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2695 : 02 Сентября 2016, 19:42:56 »
Вот зря он не СТЕКЛОтекстолит, было бы на порядок лучше...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2696 : 02 Сентября 2016, 19:52:38 »
Не знаю, думал ищут что то непроводящее ток и жаростойкое.
Из кирпича как вариант.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #2697 : 02 Сентября 2016, 20:17:55 »
Шамот хрупкий.
При токарке / сверловке / шлифовке стеклотекстолита воняет изрядно разогретым связующим. Температура обрабатываемой заготовки явно ниже 2500С
Re: Советы обо всем
« Ответ #2698 : 02 Сентября 2016, 20:32:02 »
стеклотекстолит видел только в виде листов. не уверен что бывают подходящие заготовки. дак и так ли уж на порядок?
далеко не факт что ниже. но в целом согласен.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2699 : 02 Сентября 2016, 21:06:43 »
Ну а что лучше в плане теплостойкости, стекловолокно или простые тряпки?
36 Ответов
38238 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46580 Просмотров
от Sergey49
11663 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45470 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360623 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
