Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1688859 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1020 : 21 Апреля 2015, 18:31:17 »
Рубен, ты коту ножницы показывал?
Головоломка от елабужского байстрюка фирмы Фиат (Дукато). Собсно, есть корпус внутреннего ШРУСа и трипод, коий надобно вставить в корпус. Однако, заходы каналов для подшипников трипода в корпусе закернены так, что трипод из корпуса не выпадает, но и не вставляется :wall:  Есть у кого соображения?  В вопросе нет коммерческой подоплёки, чиса приятельский ремонт. Обмен опытом между автосервисами в Моральном Кодексе строителя капитализма отсутствует...
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] корпус
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 18:57:20 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1021 : 21 Апреля 2015, 19:13:53 »
А как у него с аппетитом?
У него из всех радостей жизни только еда и осталась - яйца чик-чик :DIY4:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1022 : 21 Апреля 2015, 19:30:44 »
Нет, ибо давно уже
яйца чик-чик
Счас вот закрою ему доступ под диван, и всё. Жаль, тётка вернулась -- при ней экзекуцию устраивать неудобняк...
Марат, когда Дуся, будучи котёнком, перегрызла провода трансляции из САТ-5 -- получила выговор без занесения, ибо мелкая, и провод копеешный. Но когда этот 14-летний швуль нанёс прямого убытку не-знаю-на-сколько-денег -- пускай он теперь привыкает... к другим отношениям...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1023 : 21 Апреля 2015, 20:06:26 »
А с его кочки зрения какая разница, копеешное оно было или нет?
Старые кошатники просто не оставляют хрупкие вещи под тяжелыми.  :-\
drummer, а он не одноразовый вообще? На зубилах, помнится, меняли полуось сразу, и только потом ремкомплекты появились. Их же по месту притирают, не?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1024 : 21 Апреля 2015, 20:22:57 »
На фотках детальки новые из коробки. В сборе приводов нет. ЕлАЗ спрятался под медным тазом 4 года тому... Со всеми гарантиями и обязательствами :D
Боже, упаси :)
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 21:26:27 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1025 : 22 Апреля 2015, 09:01:56 »
Серёжа, болгарский ключ справлялся и не с таким, пару недель назад наши слесарюги именно с фиателем дукатой так и делали. По моему потом и не кернили, так поставили, куда он оттуда денется.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1026 : 22 Апреля 2015, 18:21:59 »
Внутри нехилая пружина стоит. Без фиксации трипода двойной пыльник собрать не получится... Бум пробовать "инерционный метод". Пока ждём полиуретановую смазку...
Нет, ибо давно уже
"Настоящих буйных мало."(С)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 18:24:36 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1027 : 22 Апреля 2015, 18:41:16 »
На фокусе при съеме поворотного кулака вышел сам,с полуосью.. При сборке вставил обратно и пыльник натянул.Вроде нормально,но хомуты потом надо обновить наверное.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1028 : 02 Мая 2015, 16:19:07 »
drummer, а чуть нагреть внешний корпус, а в него уже пхнуть начинку?)
Ну как с большими цепями, например.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1029 : 02 Мая 2015, 16:44:55 »
Пардон, забыл отчитаться. Приливы от кернения сгладили напильником, вставили трипод с небольшим натягом и снова закернили. Всё просто,  но детали очень дорогие. Кстати, таким образом лечится вибрация двигателя пререднеприводного авто. Всем спасибо! :drink:
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #1030 : 03 Мая 2015, 02:28:18 »
Можно про вибрацию двигателя по подробнее.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1031 : 03 Мая 2015, 08:17:23 »
Собственно, это вибрация не двигателя, а КПП переднеприводного автомобиля. Происходит только при движении и в определённом диапазоне скоростей, например, 80-100 км/ч. А ниже восьмидесяти и выше ста - нет...
При разборке ШРУСов выявился износ "калёных" пазов под трипод в корпусе ШРУСа и люфт игольчатых подшипников. Кстати для игольчатых подшипников применяется смазка без наполнителя (графит, оксид молибдена и т.п.). Литол не подходит по температурным характеристикам. Только полиуретановая смазка на основе мочевины...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 08:55:29 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1032 : 03 Мая 2015, 11:26:47 »
 У меня на зубиле как-то правый ШРУС начинал подклинивать и самое гадское что не постоянно а после выполнения некоторых условий, что усложняло диагностику. После продолжительной езды и после левого поворота на 90о руль начинал дергаться влево-вправо на сантиметр примерно, причем чем ниже скорость тем ощутимей, едешь руль держишь как пулеметчик  ;D Я тогда по утрам жену на работу возил и вся эта хрень начиналась на одном и том-же повороте по пути обратно  ;D
 :off:Смешно но почему-то вспомнилось
В отделение Pontiac корпорации General Motors пришло письмо. "Я понимаю, - писал автор, - что могу показаться идиотом, но все, что я хочу рассказать, - святая правда.
 В нашей семье все очень любят мороженое. Каждый вечер после ужина мы решаем, какой сорт будем есть на десерт, и я еду за ним в магазин.
 Проблемы начались после того, как я приобрел новый Pontiac. Каждый раз, когда я покупаю ванильное мороженое и собираюсь вернуться с ним домой, машина напрочь отказывается заводиться! Если мороженое клубничное, шоколадное или любого другого сорта - никаких проблем с пуском. Звучит глупо, но, может быть, в Pontiac есть нечто, что реагирует на ванильное мороженое? "
 Президент отделения, понятное дело, отнесся к письму скептически, но все-таки послал инженера на проверку. Владелец автомобиля производил приятное впечатление - вежливый, образованный и явно не псих.. . Встретились после ужина, поехали в магазин, купили ванильное мороженое. Все точно - машина не заводится! Так продолжалось несколько дней подряд. Шоколадное - заводится. Клубничное - заводится. Ванильное - не заводится! Инженер был человеком здравомыслящим и отказался верить тому, что у автомобиля может быть аллергия на ваниль. Он продолжал ездить с хозяином в магазин, но теперь отмечал все детали - время поездки, каким бензином и на какой колонке заправляли машину, даже температуру и облачность.. .
 Довольно быстро выяснилось, что дело не в ванили, а в расположении товаров в торговом зале магазина. Ванильное мороженое - как самое ходовое - размещалось в холодильнике самообслуживания у самого входа, а все остальные сорта - в глубине зала, и продавались через кассира. Купить ванильное можно было намного быстрее, чем любое другое.. . Задача перешла в разряд технических - почему машина не заводится, если хозяин возвращается к ней быстро? И ответ был найден сразу же - двигатель не успевал остыть, и в карбюраторе оставались пробки, вызванные интенсивным испарением бензина.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 11:31:14 от Horri »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1033 : 03 Мая 2015, 14:54:21 »
Какой октальной можно заменить половинку 6Н8С?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1034 : 03 Мая 2015, 15:01:58 »
6j5.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1035 : 03 Мая 2015, 16:04:48 »
Еще есть какие? 6Ж8, 6Ж4 в триоде можно?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1036 : 03 Мая 2015, 17:09:06 »
6С2С, 6С5С, 6C8C
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1037 : 03 Мая 2015, 19:17:11 »
Таких в тумбочке нет :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1038 : 03 Мая 2015, 20:07:40 »
Каких есть? только пентоды?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1039 : 03 Мая 2015, 20:42:59 »
Если можно в пентоде - 2п29л может подойти ???
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1040 : 03 Мая 2015, 21:32:12 »
Только без всяких 4, 3, 12 вольтовых. Я об такой даже не слышал. Собираюсь РР на 6П45С собирать - моноблоки, на раскачку 6Ж4, а вот в ФИ жалко 6Н8С только половинку брать. Было б в одном корпусе - нормально одну поставить 8-ку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1041 : 03 Мая 2015, 21:34:56 »
Все "половинки" сейчас и дороже и экзотичнее 6н8. Запараллель обе половины и будет счастье.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #1042 : 03 Мая 2015, 21:38:56 »
Не, никаких параллелек :noo:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Советы обо всем
« Ответ #1043 : 03 Мая 2015, 23:05:55 »
 На АП есть тема " 6с5с vs 6с2с". Может что заинтересует.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1044 : 03 Мая 2015, 23:35:10 »
раз уж тут и о машинах треп есть, постпрошаю и я. При торможении с 90 до 80 начинается вибрауия в руле дикая (крутит из стороны в сторону, но машина едет прямо). До 90 тишина, после 80 тишина. На зимней рнзине было 80-70. Колеса сбалансированы. Колодки спереди новые. Диапазон в последнее время начал расти. Машина лансер 9. Диски повело? Еще на направляющие суппортов грешу, но они хоть и люфтят слегка, но износа визуального не заметил.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1045 : 03 Мая 2015, 23:36:09 »
Резонанс. От колодок до рулевого может быть все что угодно. На стенд.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1046 : 03 Мая 2015, 23:54:05 »
xar, Начать надо с дисков. Либо повело (что вряд ли, их сильно перегреть надо для этого), либо выработка большая и неравномерная по этой причине.
Другая причина может быть в подклинивании поршней суппортов, но это опять же больше связано с выработкой дисков и колодок.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #1047 : 04 Мая 2015, 04:18:39 »
Какой пробег? Если диски тоньше чем допуск, тормозной цилиндр выходит дальше, появляется люфт в направляющих, в итоге то что имеем. Конечно может поведённые, тогда замена ,или проточка.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1048 : 04 Мая 2015, 10:07:36 »
Пробег 70. Колодки сменил со сточенных до 3мм на новые. Поршень ушел почти на сантиметр, так что не он. Постараюсь загнать на диагностику на днях...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1049 : 04 Мая 2015, 10:25:10 »
Таки диски. Было такое, именно на скорости. Холодные диски могут и оставаться нормальными, а вот при нагреве их слегка ведет. Меняй без размышлений, и будет тебе щястье.
36 Ответов
38226 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46571 Просмотров
от Sergey49
11651 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45450 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360518 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
