Автор Тема: Регулятор тембра для лампового усилителя.  (Прочитано 224230 раз)
Re: Регулятор тембра для лампового усилителя.
« Ответ #90 : 18 Марта 2012, 18:15:19 »
Это который с затвора на исток
« Ответ #91 : 18 Марта 2012, 18:27:37 »
С затвора на исток - диод 1N4007 стоит. А встроенный стабилитрон -   тот что с истока на сток.
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:27:47)
Вот такой вид приняло дело:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4381
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:28:11)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4365
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:32:03)
По звуку изменения в положительную сторону есть. Пару часов послушал на разных композициях. Впечатления:
Ярко выраженная середина. До сих пор не в одном варианте такого не встречалось. причём это не подъём по АЧХ а большая информативность.
ВЧ регулируются стандартно - нет назойливости.
НЧ довольно глубокие.
Надо конечно ещё поиграться с номиналами.
и добавил...     (18 Марта 2012, 20:43:28)
Появилась идея попробовать вот такие цепи коррекции.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4366
Предложение сделать РТ с применением индуктивности в НЧ звене было высказано Сашей Заславским.
Прошло конечно довольно много времени, но вот тем не менее руки вроде доходят и до этой идеи.
Только его схема была несколько иной. У меня почему то не получилось в симуляторе её запустить.
Вопрос - как сделать нужную индуктивность.
И второй - есть пара катушек с большим числом витков - за 10 000. Подскажите методику как замерить их индуктивность.
Из приборов - самодельный генератор, осцилограф и тестер.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 07:37:07 от Viktor D »
Оффлайн Андрей
« Ответ #92 : 19 Марта 2012, 06:36:03 »
А если посчитать по импедансу? в него входит 2 составляющих, активная и реактивная. Для примерного подсчета пренебрежём емкостной составляющей, тогда сопротивление будет сумма R + wL http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E8%EC%EF%E5%E4%E0%ED%F1 w = 2пf. можно в принципе посчитать по закону Ома.
« Ответ #93 : 19 Марта 2012, 15:22:37 »
Цепляем параллельно катушке известный конденсатор. Через сопротивление в 1-10 кОм подаем на этот параллельный колебательный контур сигнал с генератора и смотрим осциллографом амплитуду сигнала.
находим частоту, на которой она максимальная. Потом по простой формуле определяем индуктивность.
« Ответ #94 : 21 Марта 2012, 16:40:24 »
Хочу спросить - если делать каскад СРПП, то обязательно в верхнем и нижнем этаже должны быть одинаковые лампы или можно например внизу поставить 6н3п, а вверху 6н6п?
« Ответ #95 : 21 Марта 2012, 17:49:47 »
Анодный ток одинаков будет. Есть такие решения, но у вас не пара это
« Ответ #96 : 21 Марта 2012, 18:50:02 »
Понятно, спасибо. Буду одинаково делать. Кстати насчёт фильтра - уменьшил номинал резистора с делителя на затвор и всё стало стабильно включаться.
По звуку на данный момент доволен. Но вот в голове другие варианты вертятся - хочу попробовать.
и добавил...     (21 Марта 2012, 20:09:06)
Вот померил пару катушек от электросчётчика - подал 200Гц 13В - ток получился 11мА. Посчитал так: L=U/3.14*2*f*I. Получается 90H. Проверил в симуляторе - вроде сходится. (Выставлял то же напряжение и индуктивность - получил такой же ток).
Катушки на 380В 17000витков, диаметр провода 0.1мм сердечник из железа (марки не знаю), сечением 11х11мм.
В принципе есть аналогичные на 220В и 110В, только не дома. В общем можно выбрать.
Теперь рисовать новые платы.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 20:12:12 от Viktor D »
« Ответ #97 : 21 Марта 2012, 21:10:12 »
Виктор, вверх надо ставить пентод в пентодном включении. Схема немного сложнее, но зато и параметры выше намного.
Лампу взять 6Ф1П или 6Ф4П
Подробнее про это вот здесь написано.
http://www.component.ru/library/view.php3?id=48
« Ответ #98 : 22 Марта 2012, 06:42:16 »
Саша, а в нижний этаж какую?
По результатам прослушивания, я остановился на 6н6п. Но у неё ток анода больше чем у остальных. Какой пентод ей подойдёт?
Статью почитаю повнимательнее.
и добавил...     (22 Марта 2012, 06:45:10)
Есть в наличии 6ж32п
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 06:45:10 от Viktor D »
« Ответ #99 : 22 Марта 2012, 06:45:52 »
Это триод-пентоды в одном флаконе :)
« Ответ #100 : 22 Марта 2012, 07:06:01 »
6Н6П наиболее подходящая по анодному току.
« Ответ #101 : 22 Марта 2012, 07:46:47 »
Попробую пока простой СРПП на 6н6п. С усложнениями позже - пока нет ни ламп ни панелек лишних. Этот вариант тоже пока разбирать не буду - что бы оставить возможность сравнения.
Сделаю так: на входе српп, далее - РТ далее - просто катодный повторитель, т.к. усиление по напряжению там не нужно, далее - РГ. Ну и посмотрим может ещё один катодный повторитель после РГ.
Это триод-пентоды в одном флаконе smile
Посмотрел - допустимое напряжение катод - подогреватель 100В у 6ф1п - опасно однако.
Интересно, а можно взглянуть на схему такого каскада - реально реализованную где нибудь? Самому рассчитать пока не по силам.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 07:55:35 от Viktor D »
« Ответ #102 : 22 Марта 2012, 08:01:09 »
Смещение на накал +80 вольт. Тогда все в норме будет и для нижнего этажа и для верхнего. И паразитную связь между накалом и катодом убивает.
Помниться болгарин Митко когда делал усилитель на ГУ-4 раскачивал его СРПП на 6Ф12П с анодным питанием порядка 500в и ничего у него не пробило.
« Ответ #103 : 22 Марта 2012, 08:04:12 »
А сколько на катоде у пентода получается постоянки?
« Ответ #104 : 22 Марта 2012, 08:11:10 »
Это слаботочная лампа с большим усилением и малыми шумами для микрофонных усилителей обычно применяют. Ее верхним этажом к 6Н2П 6Н9С ставить.
А к 6Н6П  6Ж52П хорошо подойдет если надо пару пальчиков или 6П1П.
Оффлайн Андрей
« Ответ #105 : 22 Марта 2012, 08:11:34 »
Виктор, а активное сопротивление большое у этой катушки? Формула выглядела бы так если его учитывать L = (U/I-R)/2*3.14*f
« Ответ #106 : 22 Марта 2012, 08:13:23 »
Примерно половина напряжения питания. Это порядка 150в. Вот и получится, что с +80в смещением катод-накал для нижней лампы 80в и для верхней - 70 все в пределах допускаемых паспортом.
« Ответ #107 : 22 Марта 2012, 08:20:46 »
3,14 ком.
Частота была 200гц, ток 11ма, напряжение до катушки 12,9В
Считал я кстати без учёта сопротивления но, что интересно - когда в симуляторе проверял, то последовательно с индуктивностью был включён резистор 3,14ком.
Сколько у вас получается по моим данным?
Оффлайн Андрей
« Ответ #108 : 22 Марта 2012, 09:39:24 »
Что то я не пойму как у вас получилось 90Н? L = U/2*п*f*I = 13/2*3,14*200*0,011 = 0,9409. Без учета R. и по симу так показывает
« Ответ #109 : 22 Марта 2012, 10:18:15 »
Да, по рассчёту так и получается. Почему я и сомневаюсь и попросил меня проверить. Но по симу у меня получилось, что таким значениям тока и напряжения соответствует индуктивность 90Н.  Может что то не так с размерностью? Вот симовский файл http://zalil.ru/32925850
Кстати какой у вас сим? 11 или 12?
Оффлайн Андрей
« Ответ #110 : 22 Марта 2012, 13:23:45 »
сим 11. всё у вас правильно по симу, посмотрите повнимательнее, как и у меня. только не 11мА, а 114 мкА, то есть 0,114 мА - показания ХММ4. остается вопрос. какой ток в реале всё таки?
« Ответ #111 : 22 Марта 2012, 13:43:56 »
В реале 11 ма по китайскому тестеру. Вроде так было, не помню
Вот повторил эксперемент:
18,3В,    0,14мА,  200Гц. Итого: 18,3/6,28*200*0,00014=104 - это без учёта внутреннего сопротивления катушки.
По вашей формуле: (18,3/0,00014-3140)/6,28*200=101
Проверьте плиз.
Значит я ошибся с пределами измерения тестера.
Похоже придётся доставать катушки на 220В или 127В.
и добавил...     (22 Марта 2012, 13:52:12)
А в мультисиме при 18.4В получается 167мкА соответственно 84Н.
и добавил...     (22 Марта 2012, 13:53:26)
На тестере предел измерения 20мА - вполне может врать чуть чуть.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 13:53:26 от Viktor D »
Оффлайн Андрей
« Ответ #112 : 22 Марта 2012, 13:54:10 »
ага, теперь всё правильно =) удачи! я пока всё на баксандале сижу )) пока до матюшкина не добрался.
в симе тоже всё так же. поставьте 101Н, напругу 18,3 на катушке и ток тоже будет 0,144мА.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 13:59:03 от Андрей »
« Ответ #113 : 22 Марта 2012, 14:05:13 »
Посмотри - эта схема в принципе на Баксандал похожа, только по НЧ индуктивность. Попробую отпишусь.
А так - та схема, что выше (на макете) звучит отлично. Только надо пред РГ и РТ каскады с низким выходным сопротивлением.
Оффлайн Андрей
« Ответ #114 : 22 Марта 2012, 14:09:19 »
хорошо. надо взять на заметку. а так я этот пред собрал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0 там в ветке можно найти мои фото. у него как раз каскады с низким вых сопротивлением. отслушать пока не удалось полноценно, мощники 2 канала короля лежат, как состыкую отпишусь тоже по звучанию.
« Ответ #115 : 22 Марта 2012, 19:45:15 »
Попробовал навесным монтажём схему с индуктивностью. Тембр регулируется, только большой уровень наводок. Вот сижу и думаю -  либо это от монтажа, либо сами катушки ловят наводки.... ???
« Ответ #116 : 22 Марта 2012, 21:36:23 »
Катушки кажется
« Ответ #117 : 22 Марта 2012, 21:39:24 »
Да, надо думать как экранировать....
« Ответ #118 : 22 Марта 2012, 22:06:55 »
А я бы не делал с катушками.  Религия однако.
« Ответ #119 : 22 Марта 2012, 22:27:57 »
В принципе на данном этапе звуком я доволен. Можно оставить и так. Только переделать печатки более компактно. И убрать второй резистивный каскад. Усиления и так хватает. Подумаю ещё.
Катушки - это от Саши Заславского идея.
В любом случае всё надо сводить к одной плате, а не как сейчас 5штук. Ну максимум БП отдельным сделать.
12119 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2012, 16:29:06
147 Ответов
95966 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
9626 Просмотров
от Ptaxa73
4704 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
13093 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
