das,Сергей, в общем так:
а) взял схему что ты мне давал
б) заменил плиску обычными микрухами (ибо с плисками не дружу) Вышло 4 штуки 74AHC164 (можно, пожалуй, и 74HC164) и пара инверторов. Взял свободные от быстродействующего преобразователя уровней с высокой нагрузочной способностью 74LVT240.
в) заменил переключатель входов на простом тумблере переключателем на логических элементах (ну не люблю я полезные сигналы таскать к тумблеру и обратно. имхо вредно это) применил тут 74ALS00. Тут выбор обусловлен тем, что эта серия умеет адекватно воспринимать логические сигналы с микрух, запитанных от 3.3В, когда сама питается от 5В.
нужно это в последнем элементике, который усиливает ток DIR9001 для подачи на светодиод. Если это дело на транзисторе выполнить, то можно и 74HC00 влепить преспокойненько.
г) частоту тактового генератора реклока задрал в 2 раза по сравнению со статьёй-прообразом (где-то вычитал, что так кошернее). При наличии отсутствия кварцевых генераторов на 45.1584МГц (изображён на схеме в виде прямоугольничка без роду-племени и номеров выводов) можно вернуться к прообразу и поставить на 22.5792МГц. При этом, если он окажется ещё и на 3.3В, то отпадёт необходимость в применении 74LVT240. На вдвое низкой частоте и триггер реклока можно поставить 74ALS574, а не 74LVT574.
Вообще же, можно поставить генератор на любую частоту до 50МГц. SRC4192 справится. Вродь нигде не нашёл, что от некратного ресемплинга она сильно звук портит (хотя может плохо искал)
д) свободные элементы 74LVT240 я пустил на буферы. Это на случай, если каждую полусхему собирать на отдельной плате и провода длинные между ними тянуть. но этого скорей всего не будет, и сигналы можно брать напрямую
е) переврал с включением AD1865. Чайку попью - исправлю))))
