Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1686978 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4950 : 07 Октября 2019, 08:16:09 »
Леш, кайф получаешь в процессе? Вот это и есть самый клевый проект.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4951 : 07 Октября 2019, 08:49:07 »
Володя, кайф уже получен. Проект завершен. Теперь хочется разобраться чтоб определиться  )))
Ну вот как. Гарнитуры антиква, в принципе, все одинаковые. И если кто спросит меня, мол, что лучше выбрать: Балтику, Таймс или Литературную - то я отвечу что для печатного доклада выбери Балтику, для книги - Литературную, а Таймсом докладную записку напиши или газету сверстай.
Вот примерно такого совета хотелось бы услышать от профи УНЧ-строителей  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4952 : 07 Октября 2019, 08:57:29 »
Я думаю, что профи ничего не скажут, т.к. чем больше ты знаешь тем больше сомневаешься  ;D Ну или скажут -"ставь то что на ухо ложится и не заморачивайся" А вот если посмотреть на наших забугорных товарищей по хобби то они в однотакте хвалят СИТ-полевики, правда цена на них будь здоров!
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4953 : 07 Октября 2019, 09:25:27 »
Ну то - даа. Однако и уже можешь говорить авторитетно из опыта. Что для новичка уже спасение, как "репер", от которого отталкиваться.
Постепенно прихожу к этому исходя из поставленной задачи  :yes:
Это я уже излазил https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/ вдоль и поперек, в курсе. Но это противоречит изначальному плану. За такое бабло можно купить Ямаху в магазине и голову не морочить )))
Или новый гараж  :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4954 : 07 Октября 2019, 09:46:55 »
Лёш, это уже дело вкуса. Мне нравятся биполяры, кто то без ума от полевиков. Слушай сам и решай для себя, ибо по приборам все одинаково, а тут играет роль субъективная составляющая, её предсказать нельзя, только сам для себя.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4956 : 07 Октября 2019, 10:10:43 »
Камрады, тема однотакта, *ля пардон, намного обширнее темы шнурков, так, на минуточку. Ибо в однотакте количество комбинационных составляющих намного больше. отсюда и надо исходить. :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4957 : 07 Октября 2019, 13:15:58 »
А что за фигня 300w? Дроссель?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4958 : 07 Октября 2019, 14:12:16 »
Это лампочка накаливания :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4959 : 07 Октября 2019, 14:21:57 »
Дык она ж нелинейная?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4960 : 07 Октября 2019, 14:26:05 »
не
Re: Советы обо всем
« Ответ #4961 : 07 Октября 2019, 14:27:27 »
нелинейная?
:yes: Она, в некоторой степени, из себя источник тока изображает. Ну, на фоне остальной "схемотехники", пойдет :D
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4962 : 07 Октября 2019, 14:57:47 »
Андрей, насколько лампа эффективна в качестве нагрузки?
А если ГСТ прикрутить?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4963 : 07 Октября 2019, 15:09:01 »
А это? https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/201655-lamp-simple-sit-amp.html
Транзистор за 50 баксов для низкобюджетного проекта - не, ненененене )))
Ее мощным сопротивлением заменить после того как усилитель будет промерян и найдено оптиамльное значение того сопротивления. И будет линейно. Я эт уже прошел, ща и с лампочкой и с сопротивлением есть. На слух слышно даже отличия. Но таки да, не на мосфете за 50 баксов.
Думаю если есть бабло на такой транзистор - то нужно бы не лампочку ставить. А то получается все равно что лить мотюль в раздолбанный трактор  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4964 : 07 Октября 2019, 15:40:51 »
kkol, Николай, вот пример ВАХ небольшой 12-вольтовой лампы
Из него видно, что это что-то ближе к резистору, чем к ГСТ, но с неким кокетливым загибом :D Коэффициент усиления по напряжению каскада Ку=S*Rн (МОСФЕТ это ИТУН). Крутизна МОСФЕТА очень велика. ВАХи таковых легко доступны, вот, например IRF610 (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если прикрутить ГСТ, усиление сильно возрастет, но - пропорционально возрастет и входная емкость. Проклятие дедушки Миллера :(. Еще и учитывая немалую (от сотен пикофарад до нанофарад по порядку величины, для мощных приборов) собственную емкость затвора. Для раскачки этого каскада потребуется (собственно - и для приведенного уже  требуется :yes:) очень неслабый драйвер. Отдельный усь, собственно.
Далеко не случайно возникла типовая топология УМ в виде УН+УТ, в виде каскада с общим стоком (коллектором для БТ).
Я еще не касался искажений, которые в этом случае за пределами добра и зла :D
ЗЫ Алексей, только не восприми за критиканство и снобизм - тебе нравится и хорошо :v: Я просто отвечал на вопрос. :fr:
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 15:52:19 от IronYorick »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4965 : 07 Октября 2019, 16:41:26 »
Может, и впрямь этот камешек поколупать(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4966 : 07 Октября 2019, 16:44:15 »
Спасибо Андрей,
Я думал что следящая система ГСТ успеет компенсировать эту паразитную емкость...
Тут же ток задается не саой схемой усилителя, а внешним источником...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4967 : 07 Октября 2019, 16:49:38 »
Profi, Евгений, что-то у меня на IXCP10M45 совсем другое гуглится ???
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4968 : 07 Октября 2019, 17:30:16 »
1. Ну вот у меня два таких усилка, простейшая схема с общим эмиттером. Один с лампочкой, другой с нагрузочным резистором. Но не на транзисторе за 50-200 баксов ))) Вообще общая стоимость играющего макета рублей 50 без блокаа питания. Ради этой цели и был проект. Из дешевого что есть сейчас в продаже сделать простейшее что можно придумать и послушать как же оно играет.
Так вот. Для такой стоимости искажения совершенно не за пределами добра и зла  :drink:
Вообще удивительно что оно играет. Причем очень нехило таки.
Не, я устойчив к критиканству и снобизу. Так что все отлично  :v: Называйте как хотите только на печку не ставьте  ;D
2. А вот как раз насчет искажений. Оказывается такое никто не собирал. Или не признается. В русскоязычном инет-пространстве даже и нетути такого направления, как, например, последователи того же Нельсона Пасса, терзающих простые схемы большими радиаторами и лампами на 300 ватт )))
Не могу пока что я все измерять сам, но один очень хороший человек, радиоинженер из Рязани, предложил помощь. Собрал он такой же как у меня макет на КТ805 и все измерил. Причем и транзисторов менял несколько штук и номиналы делителя и нагрузочное сопротивление. За что я ему несказанно благодарен.
Да, не хайфай. Но, напоминаю, это за пиисят рублей без настройки, собсногря.
И слушается это на двух акустических экранах 4ГД-35 площщадью 1,3 кв.метра каждый. Может быть еще и в этом секрет того что этот УНЧ таки красиво играет, просто удачная пара УНЧ+АС?
Что выдаст та схема на 2SK82? Адекватны ли будут результаты по отношению к вложению средств?
Слайды во вложении.
А что такое ГСТ?  ;-[
Кстати да, 1,5 ватта это довольно громко, оказывается я слушаю гораздо тише когда работаю.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 17:35:51 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4969 : 07 Октября 2019, 18:42:11 »
...не решился тебя огорчать, и произвел измерения в режиме ну очень малого сигнала, где все не так плохо. На 1.5 Вт там процентов пять будет на ирф610.
А что такое ГСТ?
Генератор стабильного тока. В идеализированной модели в электротехнике называется "источник тока", ИТ. Это двухполюсник, выдающий некий определенный ток, скажем, 1А. И имеющий бесконечно большое внутреннее сопротивление.
Есть такая секта :laugh:
Но, если есть желание получить реально хорошие результаты при затратах не в 50, а в 100 рублей - посмотри в сторону повторителя (power follower Andrea Ciuffoli) http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
ЗЫ Речь о затратах идет о машинке на пару Вт, ток и напряжение питания надо снижать. Если делать в оригинале - это охеренный горячий сундук :o
ЗЗЫ Ему нужен усилитель напряжения, можно ламповый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4970 : 07 Октября 2019, 19:05:15 »
И какой же Пасс без Хьюстона.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4971 : 07 Октября 2019, 19:28:16 »
У меня пачка этих скринов и таблиц. В разных режимах. Так что увидел реальное положение вещей. Эт я не решился тут всех огорчать )))
Но. Но! Слушаю-то я не глазами  ;D Так что проект назва для себя успешным.
Еще раз - без претензий на что бы то ни было.
Хде?  :o
Думаешь я о нем не знаю? ;)
Только один IRFP150 - уже 118 рублей. Ну и плюс
А так - можно и ЧХ собрать, да (это пас в сторону наших  ;-[), или Агеева, например. Ну если хочется УНЧ, а не поделку для начинающего за копейку (хотя учитывая все пробы, неудачи как первый опыт паяния и ведро транзисторов для опыта - там было много копеек) чтоб понять что к чему и почему  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4972 : 07 Октября 2019, 19:34:36 »
Я бы фолловер Чиуффоли никак не соотносил с твоим нынешним крео ;D Это реально классная штука :yes:
С которым рядом
Агеева
и иже с ним не катят :noo:
Ну, раз знаешь, то и хорошо ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4973 : 07 Октября 2019, 19:37:29 »
Вот. Вот оно. Та же схема. Что в этом 2SK1058 за 500 рублей такого что его ничем не заменить? Эт типа кристалла криптонита? И если засунуть в схему его (или IRF240, который так любит господин Пасс) - то будет тот самый чудный завораживающий звук с эффектом присутствия, а если IRF610 туды вставить - то нифига этого не будет?.. Не верю (С)
Я как раз сказал в том смысле, что у меня - это учебник начинающего :)
По сравнению с которой все остальное - уже УНЧ  :drink:
Но разогнали мой простой вопрос да, неподецки, до фолловера Чуффоли и, ща еще пойдут варианты типа SIT и Алефы  :cr:
О!
Ну, значит, следующим летом сделаю повторитель Чуффоли. Горячих сундуков не боюсь, большими радиаторами запасаюсь постоянно. Спасибо  :drink:
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 19:44:16 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4974 : 07 Октября 2019, 19:44:59 »
Структура, это латеральный полевик :) И за 500 р идет гарантированный фейк.
А также корпусом, трансформаторами, электролитами... Если мощность не востребована будет, зачем энтропию увеличивать :d_know:
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 19:50:59 от IronYorick »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4975 : 07 Октября 2019, 19:51:13 »
Андрей, спасибо за участие и ответы. Искренне  :drink:
И таких латеральных полевиков - только он подходит, чтоль? А есть другие? Где смотреть? Как выбирать?
Про гарантированный фейк, кстати, я в курсе. Посему и изначально планировал на широраспространенных, которые подделывать смысла нет.
4-6 ватт максимум хватит за глаза. А чо энтропия? Пусть греется, я люблю тепло :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4976 : 07 Октября 2019, 19:53:32 »
А КП801 кто-нибудь живьем видел? Инфа по отечественным полевикам https://dmkpress.com/files/PDF/978-5-94120-042-9.pdf
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 20:00:16 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4977 : 07 Октября 2019, 20:02:58 »
Я Хьюстона собирал лет 10 назад. 1058 были по 150р. Гундело оно на палубе теплохода на 4 динамика 4А-32. Звук, как и было заявлено, жЫрный. Чуйка низкая, "разгоняли" микшером. Чиса опытный вариант на рояльной доске, на шурупах :laugh: Музыканты - братва циничная, но от звука малость присели... А я на встречном (теплоходном) курсе сменял его на "тамовский"  барабан. :yah: Ни разу не бизнесмен, но барабан был в 30 раз дороже. А IRFы я до сих пор живьём не видел :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4978 : 07 Октября 2019, 20:13:35 »
У них (латералов) есть свойство собственной термостабильности и малая (относительно вертикальных структур) емкость затвора. Но остальные свойства нынешним требованиям не соответствуют (для работы в ключевом режиме). Насколько мне известно, ни одна фирма их сейчас не производит :d_know:
ИРФ610 там работать тоже будет, но потребуется доработка схемы для термостабилизации. Звуковой результат замены мне не известен (да и не интересен).
ЗЫ Есть и другие более или менее экзотические ПП, типа упомянутых выше полевиков со статической индукцией или с управляющим переходом. Я бы посмотрел еще на современные нитрид-галлиевые транзисторы.
Но все это дорого и ИМХО баловство (все эти однокаскадные выкидыши). :D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4979 : 07 Октября 2019, 20:26:55 »
А вот про термостабилизацию можно подробней? Что там может происходить, в смысле что плохого произойдет на практике?
Есть подозрения что IRFZ44N тоже этим болеет. Часа через 3-4 работы летом по жаре хрип начинается. Или это не оно?
Полностью согласен. Но, вот, заболел. Мож это детство и пройдет  ;D
На дорогое не поведусь, если дорогое - то должно быть долго и офигенно  :v:
Могу несколько подарить  :yes:
Самовывозом только  ;D
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 20:40:36 от воробей »
36 Ответов
38118 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46411 Просмотров
от Sergey49
11573 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45320 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
359597 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
