Автор Тема: Как записать lossless форматы на AudioCD?  (Прочитано 27033 раз)
Re: Как записать lossless форматы на AudioCD?
« Ответ #30 : 14 Октября 2010, 13:36:03 »
Володь, фубар хорош тем, что дает свободу для пользовательских настроек. От которых звук собственно и зависит. Если карта аппаратно поддерживает 44100кГц, то можно поубивать все улучшайзеры в проге, ставить на вывод KS или ASIO и все! Себе я только еще атиклиппинг поставил (погано сейчас мастеринг делать стали, завышают уровень на +3dB :( ). Звук тот же, что и с CD.
« Ответ #31 : 14 Октября 2010, 13:41:32 »
про стандарты уровня я вообще молчу.В огороде бузина , а в Киеве дядька (камрадам с Украины не беспокоится, идиома, блин) верх логики оказывается.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #32 : 14 Октября 2010, 17:26:41 »
В таких случаях я использую программу Burrrn. Можно сразу назначить ее дежурной для открытия .cue листов. Основной файл из .ape  или .flac переконвертить/декомпрессировать в .wav можно неким конвертором/декомпрессором. Из бесплатных тут хорошими помощниками есть программы Easy CD-DA Extractor или Monkey's Audio.
И конечно не забыть подредактировать потом cue лист в блокноте, вписать в нужной строке wav. Хотя именно Burrrn пишет и из cue+ape. Но мне показалось корректнее декомпресить в вавку сначала.
И если cue лист с ошибкой или вообще отсутствует, то цельный лосслезный файл можно разрезать с помощью программы (опять же бесплатной) - Medieval CUE Splitter, она поможет создать новый cue лист.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #33 : 14 Октября 2010, 21:55:09 »
yooree поставил Burrrn.
 с Monkey's Audio розобрался-а раньше никогда и не слишал.
ура нарешті все получилося.декомпрес по рекомендации танк с помощью монкей аудио и запись бурннн как написал юра.
спасибо tank и yooree
и всем кто участвувал.тему считаю закритой.
85 Ответов
37043 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 00:26:45
от Саня (orial)
109 Ответов
21713 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2023, 13:38:24
