Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 575744 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #930 : 22 Мая 2016, 08:02:57 »
Все что касается изготовления панелей под лампы Г-807 перенес в отдельную тему в Технологиях.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5277.0
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #931 : 29 Мая 2016, 20:24:41 »
Намотал межкаскадники на небольшом железе из остатков провода. На первичку пошёл 0,13 а на вторичку 0,22 мм. Первички 3700 витков, соотношение 1,47:1
Измерил по току покоя от сети, вышло 35 Гн. Вроде неплохо, но от сети транс гудит. Проклеить железо что ли  :wall:
Пробовать в схеме правда буду как докуплю нормальных 6п7с или г-807.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 22:15:50 от TANk »
« Ответ #932 : 29 Мая 2016, 22:15:13 »
Сварить в парафине.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #933 : 29 Мая 2016, 23:35:27 »
Сварить в парафине.
Попробую. Гудит не катушка. а железо. Вроде и ток нормальный ,и стянуто хорошо....
« Ответ #934 : 30 Мая 2016, 07:23:59 »
Этот способ замера индуктивности дает сильно завышенный результат.
А то, что он при этом гудит - не беда, в реальной схеме такой переменной составляющей не будет даже близко.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #935 : 05 Июня 2016, 16:47:16 »
Из РАДИО 5/16.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #936 : 19 Июня 2016, 23:42:28 »
Я вот думаю, имеет ли смысл сделать анодное у г-807 не 320, а где-то 370 вольт? А то после гу-50 обмоточка болтается  ;-[
« Ответ #937 : 20 Июня 2016, 00:09:14 »
По ВАХам смотреть надо. Слишком много тоже может быть плохо. На отрицательных половинах синуса лампа может начать закрываться наглухо и получим ограничение.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #938 : 20 Июня 2016, 14:44:39 »
Вот по ВАХам режим мне не нравится, но на всякий случай спросить не помешает  :D
Вспомните какие кривые ВАХи в некоторых справочниках на 6н3п. Вдруг я чего-то не учел и на самом деле всё не так плохо  :d_know:
« Ответ #939 : 20 Июня 2016, 21:34:16 »
Идем на сайт к Френку и смотрим документацию на лампы 807. От разных производителей и разных годов. Сравниваем с нашей Г-807 и пытаемся хоть у кого то найти красивую ВАХу для этого режима.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/q/QE06-50.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/074/8/807.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/8/807.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/141/g/GL807.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/155/8/807.pdf
Столько лемингов не могут ошибаться одновременно.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #940 : 21 Июня 2016, 02:14:39 »
Вы меня убедили  :zoom:
В сущности это я от скуки. Никак не придумаю из чего собрать корпус для РР на 6п14п и какую там применить ОС.  :off:.
« Ответ #941 : 13 Марта 2017, 10:41:23 »
Выкрутился, повысил анодное почти на 70 вольт! :)Ну и дроссели от аудиоинструмента, и фиксу от анодного.
« Ответ #942 : 13 Марта 2017, 11:41:40 »
Сань, колпачки на лампах очень пристойные. За речкой брал?
« Ответ #943 : 13 Марта 2017, 11:57:27 »
На истоке такие есть, но там внутри жестянка, и пришлось доделывать.
« Ответ #944 : 13 Марта 2017, 14:38:19 »
Segun, ну, как звучит-то?
« Ответ #945 : 13 Марта 2017, 16:41:20 »
Тут дело такое, это третья реикарнация этого усилка. В общем мне  сдается не последняя. Нагрузка на щиты  с Alphard ETP 1623-Z не очень большие. с Дефоникой  классно, но канительно, как фоновая  пойдет.
« Ответ #946 : 13 Марта 2017, 17:54:05 »
Саша, нифига не понял. А для "иногородних" перевод есть?  ;-[
« Ответ #947 : 13 Марта 2017, 18:42:40 »
Дим, это влияние заречных пацанов. Там за рекой Аргентина хунвейбины :D
« Ответ #948 : 13 Марта 2017, 20:17:48 »
Предлагаешь попробовать Гугель-переводчег?  ;D
« Ответ #949 : 14 Марта 2017, 01:33:14 »
Не знал что народ не в теме. Делю на две полосы, одна через пп манакова на ел34, а вторая через se.
 Без дефоники в фоновом режиме классно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5545.msg338557#msg338557
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73377
« Последнее редактирование: 14 Марта 2017, 01:37:52 от Segun »
98 Ответов
86162 Просмотров
от yury
22 Ответов
23760 Просмотров
7648 Просмотров
