Автор Тема: Медовик-макси: усь для компьютера на LT1210CT7  (Прочитано 41276 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: Медовик-макси: усь для компьютера на LT1210CT7
« Ответ #30 : 28 Марта 2012, 12:23:10 »
по моим наблюдениям 1210 когда ближе к горяченькой (ок. 70 град Цельсия) даже вкуснее играет.
думал что это у меня иллюзия, были небольшие радиаторы, чип ощутимо нагревается, испытания в боевых условиях продолжаются уже второй год и желания пересаживать чипы на радиаторы "поувесистей" нет абсолютно.
« Ответ #31 : 28 Марта 2012, 13:05:49 »
Отдал медок Олегу, Экситеру, отслушает, отпишется.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #32 : 28 Марта 2012, 18:46:23 »
Да - отпишусь. Но его надо довезти до Рязани.
« Ответ #33 : 28 Марта 2012, 18:48:53 »
Это я к чему, проклятый алкоголь, радиаторы у этого экземпляра тоже невелики, при макс мощности греется град. до 60
Оффлайн sudjok
« Ответ #34 : 28 Марта 2012, 20:35:46 »
Я на него дыхнул - прогрелись до 40... сразу. Темброблок бы обойти.
Оффлайн sudjok
« Ответ #35 : 29 Марта 2012, 21:21:42 »
Володь - а что за огромные красные кодеры на плате (пленка) - 0.68 мкф по -моему. Если они в проходе - то на какой допустим (попробую заменить).
и добавил...     (29 Марта 2012, 21:50:59)
Я имел ввиду какие номиналы можно воткнуть
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 21:50:59 от sudjok »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #36 : 29 Марта 2012, 22:28:01 »
Олег, сорьки что вместо Вовы отвечаю, ежели мне память не изменяет (в ветке за медок в кабинете Юрия) рекомендовалось вкрутить К73-17 2,2мкф + МБМ 0,5мкф
Оффлайн sudjok
« Ответ #37 : 30 Марта 2012, 00:49:40 »
Спасибо.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #38 : 01 Сентября 2014, 20:01:06 »
lgedmitry,
Здравствуйте,
Писал Вам в личку,но раз Вам тут удобней отвечать значит тут.
Вопросы по порядку: :cr:
1. Нужна ли оптимизация платы, в смысле есть ли резон переразводить под 2 слоя?
2. Имеет ли смысл увеличить емкости питания или использовать стабилизированное?
3. Хочу поставить OPA211 на вход,вообще на сколько влияют на слух!! ,а не на измеренные параметры усилителя  замена.
3. Каков порядок мощности усилителя при котором он работает оптимально?
4.При работе с 200 герц имеет ли смысл токовая ООС?
5. Может  все просто запитать от стабилизированного источника и пред и оконечник?
С уважением Михаил
« Ответ #39 : 01 Сентября 2014, 21:18:27 »
МихаилМосква,
Ну тогда по порядку и отвечу:
1. Можно попробовать. У меня звездообразность получается за счёт проводков. На двух слоях можно сделать и дорожками. Да и соединения между ОУ и CFA, наверное, получатся короче.
2. а) Навряд ли есть смысл увеличивать. А вот есть у меня мысля попробовать шунтануть их вот такими: http://www.ebay.com/itm/161250940482 . Только они пока не приехали, так что не знаю, что выйдет.
    б) Если источник питания планируется без ООС (стабилитрон +эмиттерный повторитель) - попробовать можно. Если с обратной связью - не стОит имхо. Будет подпевать, притом сильно.
3. Таких не пробовал, но на слух повлияет очень сильно. Я пробовал мах9632 и  опа1641 - земля и небо ???
3. Оптимально усь работает, пока выходной ток не превышает 1.5 А где-то. Соответственно, чем больше сопротивление нагрузки, тем больше толку от усилителя
4. Имеет, ещё как!
5. см 2 б
« Ответ #40 : 01 Сентября 2014, 21:45:04 »
2) Такими конденсаторами(SANYO OS-CON) я шунтировал питание в ЦАП цифровой части.
3) 1.5 А при 4 омах = I2*R = 8w  Правильно?
По пункту 4 ,что меняется в звуке? Может это важно для динамиков с "высокой индуктивностью",добротностью системы?
конденсаторы питания выбраны исключительно из-за габаритов или .. ловим еср и индуктивность? Может лучше качественные по 10т* 4 шт и все? Так ли это сильно влияет на звук?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 21:48:13 от МихаилМосква »
« Ответ #41 : 01 Сентября 2014, 22:03:04 »
не, не так, Михаил. Я имел в виду мгновенный ток. Так что (1.5/sqrt(2))^2*R = 4.5W. Дальше искажения растут.
прозрачность растёт
кажись, высокой добротностью тут и не пахнет: http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h0648_g17rexp.pdf
Вот тут не знаю, Михаил. Ставил впараллель по 7 штук для понижения ЕСР. Были бы под рукой с изначально низким esr - может сделал бы по-другому. Могешь сам эксперимент поставить. Мне просто не из чего было. ;-[
« Ответ #42 : 01 Сентября 2014, 22:09:19 »
В инете есть варинты с умощнением выхода транзисторами , подозреваю,кроме ухудшения звука это ничего не даст?
« Ответ #43 : 01 Сентября 2014, 22:12:25 »
я тоже так подозреваю.
...Мне так этой мощности вполне хватает ;-[
« Ответ #44 : 01 Сентября 2014, 22:19:05 »
Подозреваю,что и мне хватит. Вот моя система акустики -
1 полоса 150 ватт 30-70 гц, суббас
100 ватт 70-270 гц, мид
5 ватт 270-20000 гц. сч-вч
1 ватт на 1 кгц - это чума ,при "чуйке" динамика 88-90 дб :%):
Здравствуйте,
Не хочется набирать батарею резисторов
R42 и R72  по 0.33 ом - вот такие подойдут http://voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=31650?
Какие реле Вы использовали?
С уважением Михаил
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 08:47:26 от МихаилМосква »
« Ответ #45 : 02 Сентября 2014, 09:13:28 »
МихаилМосква, sqp низкоомные это проволока в керамике. как проволока ляжет - такая индуктивность и будет. хотя сомневаюсь что при таких сопротивлениях будет что то ощутимое (может даже и прямой проводник внутри, а не спираль).
да, главное, по температуре ощутимо плывут, так что надо брать с запасом по мощности.
« Ответ #46 : 02 Сентября 2014, 10:12:12 »
Здравствуйте,
Надеюсь 5W хватит?
Сейчас плату переделываю под СМД резисторы,конденсаторы будут только выводные, как в оригинале.
Верхний слой платы будет земля.
С уважением Михаил
« Ответ #47 : 02 Сентября 2014, 10:23:06 »
Надеюсь 5W хватит?
Должно хватить. Хотя я б МЛТ оставил. Так спокойней на душе ;)
кстати, ставил опыт: нагружал Медовик на С5-37 5Вт 8.2 Ом. И мерял Кг на нём. Непомню, при какой мощности начинался рост Кг, но помню, что немного было.
С тех пор обзавёлся батареей из С2-10-2. Вот это нагрузка - так нагрузка :v:
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 10:47:36 от lgedmitry »
« Ответ #48 : 02 Сентября 2014, 11:13:22 »
Пока готовлю плату,мне обещали дать завтра  на прослушку 15 ватный вариант усилителя (схему выкладывал) . Если все будет удачно то отпишусь. Но мне интересней все же вариант композитника.
« Ответ #49 : 02 Сентября 2014, 11:16:26 »
Если музыка не плотная - то да.
Если ж Металлика с оркестром - лучше BunnyRebel II.
ИМХО, разумеется ;-[
« Ответ #50 : 02 Сентября 2014, 11:32:39 »
BunnyRebel II , где посмотреть на схему ? На сайте не могу найти.
« Ответ #51 : 02 Сентября 2014, 13:46:05 »
вот здесь в ответе 75: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3180.msg210569#new
Проект плавно вытек из Bunny Revelation. И пребывает пока в стадии отладки, поэтому в схеме могут ещё некоторые изменения приключиться.
Bunny - потому, что лампочки из него торчат, как ушки ;)
« Ответ #52 : 02 Сентября 2014, 21:55:46 »
Здравствуйте,
Остался последний вопрос:
реле партнамбер :). Иначе плату придется еще раз переразводить.
ПС
Разводка платы сделана под свои детали и видимо на скорую руку, честно говоря уже устал пере разводить. Самое главное не очень нравится место нахождения выпрямителя. Мне кажется он совсем не там.
С уважением Михаил
« Ответ #53 : 03 Сентября 2014, 05:52:39 »
реле партнамбер :).
HLS-14F3L-DC12V-C кажись, оно ;-[
« Ответ #54 : 03 Сентября 2014, 08:18:02 »
Сергей спасибо за терпение :drink:
В связи с переразводкой печати есть вопросы:
1) Емкости 4.7 мкф ,из каких соображений такая "конская" величина выбрана? Может достаточно Виму по 0.1-0.5 мкф повесить и достаточно?
2) Конденсаторы питания на какое напряжение?
« Ответ #55 : 03 Сентября 2014, 08:28:35 »
Ну так были такие, Миш, вот и выбрал ;-[
на 25 Вольт оне, куды ж больше ;)
« Ответ #56 : 03 Сентября 2014, 20:18:04 »
Здравствуйте,
Сборка усилителя продолжается,но есть очень неприятные (для меня) моменты...
Сегодня послушал и сравнил  2 усилителя (на одном музматериале,колонках,источнике) первый  на
 мс 33099? + st1210(не композит),второй усилитель Китай, 4 транзистора класс А. Звук небо и земля.
Усилитель на 1210 , пластмассовый звук, СЧ и ВЧ много ,всего хватает,но  он раздражает назойливостью.
Усилитель в А переиграл полностью. Звук с послезучием ...  в общем радует всем.
Я очень надеюсь медовик-макси это совсем другое ...
С уважением Михаил.
« Ответ #57 : 03 Сентября 2014, 20:25:37 »
МихаилМосква, Отличается он от некомпозита, и сильно. А уж понравится оно - или нет - скоро послушаешь)
зы С Днём Рождения, Михаил :drink:
« Ответ #58 : 03 Сентября 2014, 20:45:14 »
Спасибо Сергей!
Стал на год старше и надеюсь умней.
Очень хочу! что б ваш медок порадовал меня надолго.
Сегодня докупал мелкоштуки и до развожу плату под новые деталюхи. Если зазвучит в тему выложу все ,что есть.
С уважением Михаил
Здравствуйте,
Практически довел плату и когда стал проверять ошибки разводки нашел непонятки или "рудименты". R39 и К40 , собственно раньше это был делитель, на моей схеме есть только r39(сидит на земле) в лай есть и r40, чего делать?
Питание на стабилизаторы 317 и 337, 1210,где точки и как кидать?
Немного разобрался. Схема последний вариант, а плата содержит остатки предыдущей версии. Очень не хочется опять жать плату ,много работы.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 20:01:42 от МихаилМосква »
« Ответ #59 : 04 Сентября 2014, 21:34:49 »
Здравствуйте
Вот последний вариант платы. Что и зачем менял:
1 Выводные резисторы на СМД.
2 Конденсаторы в питании 10000мкф (по 30000 на плечо),а главное это промышленные конденсаторы.
3 Немного оптимизировал трассировку на плате , что то  даже стало короче.
4 Другие реле, просто не достал авторских.
5 Емкости шунтов оконечного 1210 по питанию меньшего номинала
Предложения и разводку верхнего слоя принимаю
65 Ответов
74531 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
9678 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2013, 20:33:12
от MetalHeart
12 Ответов
12322 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
37 Ответов
28431 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 23:41:03
от yurkov
45 Ответов
33906 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2015, 11:43:54
от Delta213
