Автор Тема: двутакт на 6п14п от Ильи  (Прочитано 218423 раз)
Re: двутакт на 6п14п от Ильи
« Ответ #300 : 09 Февраля 2012, 20:00:47 »
Женя, а ты антизвонные резисторы добавлял? :D
У них бешенное усиление и они заводятся. Оттуда обычно и звон хрустальный.
Схема, что я тиснул - старая версия. В последней на входе была ECF200, в драйвере - пара 6Ж51П.
Сейчас собирабюсь отлаживать на макете вариант с 6Ф1П (я их уже купил)
Оффлайн L0ki
« Ответ #301 : 09 Февраля 2012, 20:07:05 »
Естестна антизвонники в сетках были.
На ВЧ возбуда не было, это я 100% гарантирую !
Увидеть возбуд у меня много есть чем - от скопа,
до кучи самых разных ВЧ пробников и индикаторов поля
(некоторые видят генератор меньше миливата за несколько метров и с частотой до десятка гГц).
и добавил...     (09 Февраля 2012, 20:08:04)
например на AD8317
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #302 : 09 Февраля 2012, 20:11:52 »
Евгений, Анатолий, так в данный момент у меня "недоВильямсон". То есть воспользовавшись тем что выхлоп живет в чистом А я убрал драйвер. Схему то гляньте))) ФИ конечно не столь хитрый как у Жени, но звучит очень не дурственно. Правда сейчас выхлоп триодный.
Вместо 6Н8С можно смело воткнуть ЕСС82 и "концепция" нарушена не будет.
Ещё разок повторюсь, что самый самый результат показывал у меня ФИ с лонгтейлом на 6Н2П-ЕВ. Половинки были идентичны, Выхлоп пентодный. А трансы от "симфонии".
и добавил...     (09 Февраля 2012, 20:13:15)
Если делать Вильямсон на таких пальцах - то кроме 6П43П ставить нечего... С 6п14п будет "овердрайв" и хардроковый дисторшн)))
и добавил...     (09 Февраля 2012, 20:14:58)
Я хочу в катоды поставить каскоды на паре биполярников. Есссно в пред побольше Hfe поменьше ток, а в выхлоп средний Hfe и средний ток
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 20:14:58 от ilya.pro-rock »
« Ответ #303 : 09 Февраля 2012, 20:17:13 »
Илья, у тебя правильный усилитель. Нас с Женей немного не в ту степь занесло.
Но его можно развить с учётом предложений Игоря. Я выше писал, как бы я делал:
и добавил...     (09 Февраля 2012, 20:19:57)
В  варианте Ильи"драйвер" можно превратить в выходной каскад. Как у Игоря, но с пентодом на входе. С анода верхней выходной лампы на анод пентода -- местную ОС резистором. А с хвоста выходных ламп на экранную сетку пентода -- серво, в виде RC-цепочки, которое будет держать стабильные режимы.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 20:19:57 от Гocть »
  • Гы-гы...
« Ответ #304 : 09 Февраля 2012, 20:20:20 »
Я ж разве что говорю))) Все предложения и варианты рассматриваем.... Просто корректирую их под своё ИМХО))))
Оффлайн L0ki
« Ответ #305 : 09 Февраля 2012, 20:23:59 »
еще 6п18п есть.
« Ответ #306 : 09 Февраля 2012, 20:25:04 »
Вот это и странно -- сколько ни пробовал, самый большой грех -- это разброс параметров. Пугалка в виде микрофыонного звона не работала. Может - потому, что использовал в оконечнике? В микрофонный усилитель - признаюсь - я её сувать не пробовал.
  • Гы-гы...
« Ответ #307 : 09 Февраля 2012, 20:28:48 »
еще 6п18п есть.
Там всего то 20 В амплитудного нужно))) С этим 12АТ7 или ЕСС85 справятся легко.
Оффлайн L0ki
« Ответ #308 : 09 Февраля 2012, 20:53:06 »
:facepalm:да какой там микрофонный или винилкоректор....
В роли драйвера ее пытал по всякому.
Звук шикарный, но... звенит как последняя цволчь  :%): :wall:
 :d_know: Анатолий, может просто вам удачная немикрофонящая партия ламп попала ?  ???
« Ответ #309 : 09 Февраля 2012, 20:59:00 »
Камрады, мы скоро скатимся к известной байке про номерные анекдоты.
Скажем Толяныч отписывается - схема №17, тут же в ответ неееет, только не это, а вот №32 для Бутмана в самый раз.
« Ответ #310 : 09 Февраля 2012, 21:09:58 »
Женя, не надо на "вы" - просто покупал наугад на ибэе. Нич-чего не понимаю.  :%):
Может это заговор знатоков на сброс цен? Тогда я отползаю...
и добавил...     (09 Февраля 2012, 21:11:16)
Могу проще: Пирамида #7-M :D
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 21:12:53 от Гocть »
« Ответ #311 : 10 Февраля 2012, 02:08:02 »
Толя,меня очень заинтересовала эта схемка,но из-за слэнга недопойму,вот бы нарисовать на примере,и в качестве входного пентода взять 6п15п или 6п14п
 :o
и добавил...     (10 Февраля 2012, 02:18:14)
Илья,а нет охоты повозиться с таким вариантом,ну входную лампу поставить свою любимую,может 6н1п-ев подойдёт. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 02:18:18 от igoralex »
« Ответ #312 : 10 Февраля 2012, 03:25:32 »
И нарисую, и на макете отлажу. Только потом - сейчас сижу на работе, жду время Ч - апгрейд сисковского стека, на живой системе 24/7...
  • Гы-гы...
« Ответ #313 : 10 Февраля 2012, 08:21:26 »
Игорь, я делал такой ФИ. Не прокатило...
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #314 : 10 Февраля 2012, 08:55:56 »
Я один не вижу селфа и ФИ от Жени на 10 странице? ФИ то знаю какой там, а вот на селф интересно взглянуть
  • Гы-гы...
« Ответ #315 : 10 Февраля 2012, 18:56:35 »
Опа! Интересный результат сравнения EL84 Тангсрем с 6П14П-ЕР.
Костя, я знаю что они тебе нравятся. Могу отдать тебе 84ки.))))
« Ответ #316 : 11 Февраля 2012, 07:27:55 »
погоди, пусть покоптятся часов 100 :)
  • Гы-гы...
« Ответ #317 : 12 Февраля 2012, 10:22:10 »
Прикинул 6Н3П в ФИ
Фазоинвертор с разделённой нагрузкой:
Uвн1=275
Ra1=30 кОм
Uc1=-1
Ia=6,28 мА
Ua=86,65 В
Rk=160 Ом
Uвн2=280 В
Ra=Rk=30 кОм
I=2,94 мА
Что думаете? Стоит пробовать?
« Ответ #318 : 12 Февраля 2012, 17:46:04 »
У меня от 6Н3П самые положительные впечатления. Правда не делал с разделенной нагрузкой.
« Ответ #319 : 17 Октября 2012, 17:45:56 »
Что то тема заглохла. Илья, какой вариант всё же окончательный?
У меня в принципе все детали собрались - вдруг спаяю?
« Ответ #320 : 17 Октября 2012, 19:01:27 »
6Н14П ещё лучше. Похожи на 6Н3П, но совершенно не звенят, я их когда-то давным - давно в микрофонных усилителях использовал. На более высоких уровнях побялся - в справочнике кривые страшно нарисованы. А снимать собственные тогда почему-то не принято было. :)
« Ответ #321 : 17 Октября 2012, 20:52:24 »
Тоже весьма неплохо ВАХи выглядят. Но у меня 6н3П гораздо больше. 14_е попадаются гораздо реже. Еще лучше 26, но это уже редкость редкостная.
« Ответ #322 : 17 Октября 2012, 21:03:29 »
Я о 26-х вообще слыхом не слыхивал. Как и о 6Н5П, кстати, которые хоть и предназначались для "схем с АРУ", но на самом деле - весьма линейные лампочки.
Справочник у меня был, и читал я его облизываясь, но многие лампы вживую не видал. А 6Н14П испольовались в селекторах каналов телевизоров. 6Н3П - в УКВ блоках радиоприёмников, и на ЖД они активно использовались, в радиостанциях ЖР-3М.
« Ответ #323 : 17 Октября 2012, 21:36:51 »
Размером и мощностью как 6Н6П, Цоколевка как у 6Н3П,  усиление как у 6С3П.  Поют замечательно   :v: Из недостатков - один и очень существенный -  практически недоставаемая.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2102.0
« Ответ #324 : 17 Октября 2012, 21:44:02 »
Один продавец на ибэе, по червонцу за штуку. М-да...
« Ответ #325 : 18 Октября 2012, 00:33:52 »
У меня впечатления о 6н3п очень хорошие, половинки идеально симметричные и по ёмкости и по ВАХам, о 6н14п = тоже впечатления очень хорошие, после приевшегося звука 6н23п,может потому ещё ,что нужно было брать два баллона 6н14п, в то время как 6н23п можно использовать один баллон.
  • Гы-гы...
« Ответ #326 : 18 Октября 2012, 00:47:09 »
Собственно тем что было описано, тем и закончилось. Крайние пол года я так в этой электронике и радиохеромантии завяз по работе, что дома на всё это нет ни времени ни сил... Иногда включаю комп и думаю, чтоб такое посмотреть, чтоб не про схемотехнику, хе-пхе-мет усилители к-икс диапазона, чтоб сцукка никто не мог дБ от дБмВт отличить, и вообще GaAs воспринял как матершину... :wall:
А ещё мечтаю чтоб при слове "миксер" думалось о торте или молочном коктейле, а не о том когда у него наступает компрессия по входу на 1 дБ...
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 00:49:45 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #327 : 19 Декабря 2012, 22:23:46 »
Москкк пришёл в себя и затребовал рукоблудия.
переделал основную плату увеселителя:
Теперь банановый! Убрал ёмкости БП.
Под подолом всё тоже самое. Элементы переехали со старой платы, Схема осталась прежней. Изменения минимальны - резистор смещения преда заменил на СМД, в выход поставил 6П18П и резисторы автосмещения на 330 Ом (буду подбирать).
Общие изменеия более интересны - вместо ДППВ - мост на 6Д20П (андер констракшен). Ёмкости БП переезжают за выходные трансы. Вместо 1 ТН55 устанавливаю 2 тора для накала (на фото только 1).
Диоды предполагаю разместить горизонтально для изоляции от шаловливых ручонок, иначе они торчат над корпусом.
Корпус существенно тоньше прежнего, поэтому лампы будут по ватерлинию выше  крышки. Дизайн Вашего покорного слуги. Делали вот эти ребята из Кучино: http://www.elkorp.net/ Делают для всей оборонки и спецслужб. Рекомендую.
  • Гы-гы...
« Ответ #328 : 21 Декабря 2012, 23:05:41 »
В ходе работы пришлось немного изменить концепцию. Как бы мне не хотелось сделать полноценный мост на 6Д20П, но прокормить накал такого мостика мне оказалось не под силу. Вернулся к паре 6Д22С. Торы так же не потянули накал. В итоге конфигурация начинки усилителя осталась практически той же что и была. Единственно я заменил один дроссель на пару довольно мощных дросселей с низким омическим сопротивлением Д26.
В итоге компоновка получилась такая:
А к вечеру уже вырисовывался общий вид. Не успел только сделать квадратный вырез в задней стенке (2 мм сталь, млять...) для фильтра питания и отверстие для предохранителя. Ну и отдельный момент это верхняя крышка. С ней секас будет отдельный...
ЗЫ. Пришлось играть в пятнашки располагая кенотроны. Они постоянно что-то греют, что греть совсем не желательно... Остановился на варианте равномерного подогрева выходников....
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 23:07:59 от ilya.pro-rock »
« Ответ #329 : 21 Декабря 2012, 23:09:35 »
На переднем погоне 5 звёздочек получилось? Или это 4 плюс пуговица?  :v:
12 Ответов
39229 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2010, 21:13:41
от Mastersound
21 Ответов
22268 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 21:40:45
от kotofey
25 Ответов
11913 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
