Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 669138 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #660 : 20 Сентября 2013, 10:55:19 »
похоже на оптосимистор типа moc3041
Да нет, это светодиодный оптрон, у оптосимисторов 6 ног...
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #661 : 20 Сентября 2013, 12:09:43 »
Возможно оптрон и дроссели.
    То что первый оптрон знаю, даже гдето есть что за маркировка, а вот другие скорей всего дроссели, надо както померить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #662 : 20 Сентября 2013, 13:39:33 »
Ну простейший RLC-метр вроде уже недорого стоит...
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #663 : 20 Сентября 2013, 14:31:01 »
Активное сопротивление, если дросель, будет единицы Ом, причем не сильно отличается для таких разных номиналов. Дальше - исходя из имеющихся приборов.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #664 : 20 Сентября 2013, 14:54:21 »
очень похожие на маломощные дроссели
предохранители. 500, 2000 это ток в мА
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #665 : 24 Сентября 2013, 11:35:08 »
Не стал создавать отдельную тему. Где в нашем хобби можно применить измерительный тетрод ЭМ-6? http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=17108
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #666 : 24 Сентября 2013, 11:54:43 »
Horri, странная штука. думаю может себя показать в гибридных ушниках
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #667 : 24 Сентября 2013, 13:30:31 »
Есть несколько таких ЭМ лампочек. Долго думал куда  ??? так и не придумал  никакого применения кроме как по назначению :d_know:
Может в цепь звукоснимателя? но там и обычные лампы справляются лучше некуда.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #668 : 18 Октября 2013, 20:21:32 »
други знает мож кто маркировочку семисегментника (колодка на фотке для масштабу ну и так похвастать, ибо дасталось мне их немного намедни)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #669 : 18 Октября 2013, 20:58:48 »
Лабораторный БП, резистор, и прощупать. Я в 1975-м такие в Иркутске на барахолке покупал. Само собой - фамилию уже и не помню.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #670 : 18 Октября 2013, 21:15:37 »
ал304? только цветк какой то малость не такой... где добыли, если не секрет?
если не оно - поищите из МрБ книжку "Индикаторы низковольтные".
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #671 : 18 Октября 2013, 21:23:51 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #672 : 18 Октября 2013, 21:34:10 »
надо ссылочку запомнить
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #673 : 19 Октября 2013, 18:04:18 »
    Омметр показал сопротивление 28...30 Ом, при небольшом нагреве сопротивление упало почти до 0. Получается термистор ? Они есть разных  небольших номиналов в Омах, правда такого типа я не видел.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 18:10:01 от MCA10.5.64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #674 : 19 Октября 2013, 18:45:44 »
MCA10.5.64, перед трансом или импульсником стааить самое то
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #675 : 20 Октября 2013, 13:56:45 »
MCA10.5.64, когда фотографируете -- кладите рядом линейку или что-то, знакомое всем (спичку, зажигалку...), чтобы был понятен размер. :d_know:
Ренат, если это измерительные малыши -- не пойдёт. Те, что в силовых цепях, диаметром от 11 мм и более.
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #676 : 26 Октября 2013, 18:08:16 »
Электролит? Год 1952, напряжение видно 450 В. Марка?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #677 : 26 Октября 2013, 18:14:05 »
КЭГ-2
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #678 : 26 Октября 2013, 18:15:22 »
Так он электролит?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #679 : 26 Октября 2013, 18:16:52 »
Так он электролит?
КонденсаторЭлектролитическийГерметичный
Оффлайн igor1969
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #680 : 26 Октября 2013, 18:18:36 »
Стоит применять? Или уж что современное?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #681 : 26 Октября 2013, 18:19:35 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #682 : 27 Октября 2013, 09:57:57 »
Насчет применения не скажу не применяю, а вот шаманские пляски вокруг него да. На форуме есть достаточно.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #683 : 28 Октября 2013, 06:31:12 »
      Сфотографировал с линейкой, может так понятней будет который 33 чуть толще. Справа от ММТ-12 что может быть ?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 06:37:07 от MCA10.5.64 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #684 : 28 Октября 2013, 07:32:08 »
Керамические дисковые конденсаторы серии КД
серые емкостью 22 и 33 пФ голубой лежит вверх ногами и надписи не видно.
http://www.oldtriod.ru/expo/243
Справа от ММТ скорее всего проходные конденсаторы КДО или КДУ
http://www.ammt.ru/node-provoda-34-ammt.html
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 07:38:55 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #685 : 28 Октября 2013, 08:05:24 »
ММТ-12 - терморезистор
http://chiplist.ru/resistors/MMT-12/
Применялись для термостабилизации усилителей на германиевых транзисторах, в частности.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #686 : 28 Октября 2013, 13:25:31 »
     Которые серые смотрите пост.674 это термисторы, а вот справа от терморезистора ММТ-12 пока не ясно, буду исследовать. На голубом надписи нет.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #687 : 28 Октября 2013, 20:48:37 »
Голубой, кстати, тоже на терморезистор похож.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #688 : 29 Октября 2013, 00:20:02 »
Подтверждаю, попадались такие
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #689 : 13 Ноября 2013, 11:35:28 »
       Есть СМД конденсаторы похожие на керамические, корпус у синих и красного круглый - "стеклянный", ёмкости от 1пкФ до...1000 и больше пкФ. Может есть у кого информация по ним ?
   Корпус типа melf-smd имеет сквозное отверстие.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 10:07:01 от MCA10.5.64 »
