Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 670663 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #30 : 30 Июля 2010, 21:05:13 »
К разного рода транслянционным усилителям, и напруга у них на выходе тоже была разной, зависело от длины линии
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #31 : 30 Июля 2010, 21:10:24 »
Насколько помню,это были громадные металлические ящики на лампах,когда школьником был,видел в пионерлагере.А вот однотакт или двухтакт,спросить постеснялся ;D тогда,спрашиваю сейчас.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #32 : 30 Июля 2010, 21:24:02 »
Это не тот транс, что стоял в радиоузле, это то , что висело на столбе, аааа, ёё, постоянки в ем уже не было!!Он собран вперекрышку, ежели его как выходник - обзазорить надо!
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #33 : 30 Июля 2010, 21:45:07 »
Воооооот! Ясность полная,благодарю за информацию,а транс переходит в разряд металлолома,или Б.П.из него маломощный сделаю.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #34 : 30 Июля 2010, 21:49:10 »
можно, при метком попадании, крысу убить на месте, или перебрать встык и в однотакт его.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #35 : 30 Июля 2010, 21:57:46 »
Меня напрягает непредсказуемый результат после переборки,это не ОСМ ХХХ,здесь каркас очень хлипкий,при переборки он разлетится,а делать новый...Халява,она и есть халява,фиг с ним,а тебе Вова, спасибо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #36 : 30 Июля 2010, 22:32:41 »
p.s.А если отталкиваться от того,к чему подключались эти рупоры,может тогда все прояснится? А к чему они подключались?
К трансляционной линии, напряжения указаны. Трансы унифицированные, что видно из мощностей на вторичке, можно было подключать хоть колонники соотв. мощности (максимум 25 Вт), а если мощность была именно 25 Вт -- то использовать как делитель. Это в случае, если ГГ висят на столбах, которые слишком часто. Тогда требуется меньшая мощь усилителей и получается распределенный звук, то есть, когда идешь вдоль такой дороги, тяжело локализовать источник -- либо ты его уже прошел, либо еще на дошел.
240 вольт вижу впервые, а 120 использовалась в ТУ-100, для очень длинных линий.
Если помните благополучно загнувшиеся "радиоточки" в квартирах, это как раз линия 30 вольт.
Ну вот, уже всё разъяснили, пока формулировал :)
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #37 : 30 Июля 2010, 23:01:00 »
Рубен,спасибо.К сожалению,для использования в однотактах эти трансы не подходят,меня это интересовало в первую очередь. И намотка,предполагаю,никакая не секционированная,а обычная и о качестве придется забыть.
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #38 : 30 Июля 2010, 23:01:21 »
В  белоруссии  радиоточки  работают до  сих  пор.
Есть  технология  при которой  качество  получаетса  не ниже  а  выше  чем  с  секционированием .
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 23:03:27 от alexanderzas »
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #39 : 30 Июля 2010, 23:11:58 »
Александр,за "белорусские радиоточки" нам сейчас по шапке дадут,в смысле за оффтоп.
С технологией очень любопытно,но перематывать не буду,терпения не хватит.
Всем спасибо за внимание,тема исчерпана,прошу ее закрыть.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #40 : 03 Августа 2010, 16:23:32 »
Друзья,подскажите что это за штучки:первые ALPS,интересует,подделка или нет и какая характеристика log или линейный? У них в среднем положении есть фиксация.Что за циферки на корпусе?Намерял 43ком,а 503W это че такое? На оф.сайте производителя,если честно,запутался.
Вторые,вообще ничего не понятно,кто производитель и прочее? ,И то и другое стояло в двухкассетнике  Sony. Буду рад любой информации. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 16:33:20 от vovchik »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #41 : 03 Августа 2010, 16:26:35 »
Первый похож на настоящего. Был такой когда-то, но сейчас нет при себе.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #42 : 03 Августа 2010, 16:30:36 »
Друзья,подскажите что это за штучки:первые ALPS,интересует,подделка или нет и какая характеристика log или линейный? У них в среднем положении есть фиксация...
ИМХО явно линейный, если с фиксацией. Логически рассудить: зачем логарифму фиксация посередине? Математики, поправьте, если ошибаюсь.
А плюшка вкусная, 50 К, в темброблок аж бегом :)
Это про первый.
Второй не знаю, но у них "В" означает как раз линейную зависимость.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #43 : 03 Августа 2010, 16:34:41 »
Первый(а их три штуки)как раз в тембрах и стоял,второй-регулятор громкости.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #44 : 03 Августа 2010, 16:39:57 »
Первый на подделку не похож. У Альпсов много и дешевых бюджетных моделей. Вот как раз такой с щелчком посередине (балансный) я с успехом применил в регуляторе громкости. Проблем не замечено. У нас такие Альпсы продают в магазине "Радио" по 65-70 руб.
На втором резисторе стоит логотип (М) - это Панасоник - точнее Матсушита-Электрик. На подделку тоже не похож. Но износ (особенно в касетной потаскушке, которую таскали и на пыли на природу и возили в машине) никто не отменял. Так что надо проверять. Самый простой способ проверки - подключить к крайним выводам батарейку. Центральный контакт через 100к резистор на землю (- батарейки) и через конденсатор на 1 мкФ к усилителю (или к чувствительным наушникам). Если при вращении не будет слышно треска, то резистор можно считать нормальным.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #45 : 03 Августа 2010, 17:07:45 »
Вон оно как,Панасоник! Нет,износа практически нет,на улицу не выносили,каждую минуту не крутили,уже проверил,все в норме,можно использовать.Спасибо Денис,спасибо Рубен,спасибо Александр.Тема исчерпана.
p.s.Александр,завидую по ALPS,я детали в основном в Москве покупаю,но ALPS в продаже не видел ни разу,продают какую-то туфту ноунейм по цене 30-100руб,которая скрипит после двух оборотов.А эти, пусть даже дешевые модели,не думаю что дрянь.
Пытался через одну московскую фирму купить ALPS с моторчиком,цена 1400р,договорился,приехал,менеджер с радостным лицом мне вынес...
ALFS ;D,тоже с мотором.Что было дальше,опущу.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #46 : 03 Августа 2010, 17:32:14 »
503W это че такое?
Только что заметил.
Первые две цифры обозначают номинал, третья -- количество нулей справа после номинала. То есть 50000 Ом.
В конденсаторах -- пикофарады.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #47 : 03 Августа 2010, 17:40:42 »
Владимир, без разницы как их там фамилия, аж бы гарные были. Один раз проверьте на "нешуршавость" в регулировке громкости. И ставьте диагноз. Если вдруг это продукты от "братьев" наших желтого цвета лица, то там 1% из 100% что "не зашуршавит". В 99% у них все же "шуршавит". Вообще никак не понимаю такого наплевательского отношения к сборке потцев в Китайстане. Очень многие вещи научились грамотно и качественно делать, а с потцами пока прокол... Эх жаль что так скоропостижно скончалось отечественное производство... Им до наших потцев еще ой как далеко...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 17:49:29 от yooree »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #48 : 03 Августа 2010, 17:59:20 »
Стоит побывать  один  раз  в  китае  в  командировке  как на  такие  вопросы  сразу  же  есть  все  ответы. На  тех  заводах  что  я  был   просто  конслагерные  условия  труда  сравнимые  с  асвенцимом только  без  растрелов  во  дворе  в  затылок. Работают  по  16 часов  потом  спать  по  казармаь  а  сам  завод  работает  круглосуточно . На  кармёшку  бегом  а  кормят  баландой. Когда  я  ходилд  и  смотрел  то  рабочие  а  вернее  биороботы  даже  не  поднимают  глаз  от  своей  рутинной  работы  и  их  как  в  муравейнике. На  входе  в  каждый  цех  типа  дневального  и  сколько  раз  я  туда  сюда  проходил  мне  постоянно  отдавали  честь, на  въезде  на  завод кпп  и  нашей  машине  тоже  козырял  парень  в  форме  на  входе  так  что  хоть  раз  в жизни  но  почувствовал  себя  генералом.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #49 : 03 Августа 2010, 18:11:14 »
В Москве в "самоделке" есть альпс.
У меня кое-какие Bourns, ALPS валяются.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #50 : 03 Августа 2010, 19:33:30 »
Костя,где такая находится? Знаю "Кварц",Чип и Дип,Митино само собой,а "Самоделку" не знаю. Какая станция метро,или это на окраине и добираться автобусом?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #51 : 03 Августа 2010, 20:06:50 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #52 : 03 Августа 2010, 21:24:00 »
Немножко хитромудрые ребяты. Было от них предложение поменяться ссылками. Поменялись. При смене их дизайна на ресурсе ссылка на мой сайт "потерялась". Ну и моя на них незамедлительно "потерялась". Нечего было татагорничать  ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #53 : 03 Августа 2010, 21:33:24 »
Барыги, однако, не в самом хорошем смысле этого слова.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #54 : 14 Августа 2010, 15:02:57 »
Достались сегодня по случаю редкостные лампы (на двух фото - одна и та же лампа, там столько надписей). Даташиты нашел, но вопрос остался: пойдут ли они на выход в паре с 6н16Б? Где-то читал, что такие пентоды используют и в драйверах... Кто вразумит?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #55 : 14 Августа 2010, 21:04:39 »
12Ж1Л - советский аналог RV12P2000 в другом корпусе и с другой цоколевкой.
CV138 и EF91 6AM6 аналоги. Наш аналог примерный 6Ж3П
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #56 : 14 Августа 2010, 21:13:47 »
Tank, спасибо еще раз. Самое удивительное: за что берут деньги на Истоке? Там эта 6АМ6 500 руб. стоит... :cr:
Кстати, там аналогом у 6Ж3П почему-то числится EF96. Видимо, более точный
Небольшое добавление, которое нарыл в Инете:
1. Еще одним полным аналогом является Z77 (аттачу даташит)
2. Эта лампочка ценится в RIAA-корректорах, гитарных примочках и предах.
3. Аттачу еще любопытный ВАХ во этой лампе.
Что-то продублировалось...
И, наконец, хорошая ссылка на буржуйский сайт, где эту и многие лампы MULLARD можно заценить.
_http://www.sphere.bc.ca/test/tubes2.html
Денис! Глюки при редактировании и загрузке повторяются периодически: аттач верный, а ссылка на другой файл (см. выше)
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 22:17:04 от smarold »
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #57 : 14 Августа 2010, 22:19:05 »
Помогите распознать трансформатор и возможность  его использования без переделки(перемотки) в качестве выходного.
Забыл добавить,размер железа аналогичен с ТВЗ-шками
Трансформатор согласующий звуковой. Для SE не имеет зазора, для  PP не имеет соответствующих обмоток.
Одно применение в качестве понижающего  маломощного, на вход 240 В -  подаём сеть далее как сказали выше меряем, потом делаем выводы.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #58 : 14 Августа 2010, 22:20:59 »
И почему мы при ответе на посты не можем редактировать свои сообщения???
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #59 : 16 Августа 2010, 07:49:33 »
Только вчера зарекся тумбочку больше не пополнять... Но как тут удержишься против таких красавцев! ВС-2 , уже раритеты.
Митрич, вот такими удобно работать! ;D
вот  от  таких  я  бы  тоже не  отказался, да  и  можно  маломошьных  с2-29
