Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 667822 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #330 : 20 Сентября 2011, 13:40:49 »
На ГМИ-6 тоже не похожа. Интересная разработка.
Ватт по 14-15 на каждый анод. Остальные параметры ориентироваться по ГУ-29
не должно сильно отличаться.
Сейчас еще на АП старую тему одну подниму. Может там кто чтото интересное скажет.
и добавил...     (20 Сентября 2011, 13:49:15)
Вот для сравнения ГМИ-6 и 1506.
Может просто на Саратовском заводе ГМИ-6 в другие баллоны вставляли? Внутри чемто (размерами анодов по крайней мере) похожи.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 13:49:15 от TANk »
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #331 : 20 Сентября 2011, 15:59:36 »
А почему Саратовский завод? У меня  1506 производства "Светлана".
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #332 : 20 Сентября 2011, 17:59:47 »
А, чтото  переклинило с логотипами. Буква (С) - значит Саратов. Вот и написал.
Кстати на АП Манаков подсказку дал по этой лампе. QQE04-20
http://frank.pocnet.net/sheets/030/q/QQE04-20.pdf
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #333 : 21 Сентября 2011, 14:01:28 »
Посмотрел. Спасибо за информацию, Александр. Теперь, как будет время, подумаю куда бы их применить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #334 : 21 Сентября 2011, 14:07:16 »
Двухтактный усилитель. Что то типа Линкса-39 от Дмитрия Андронникова.
Или вот попроще чуть чуть схема.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=973.0
Звук очень хороший. рекомендую.
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #335 : 21 Сентября 2011, 16:07:02 »
А, ну эту схему я знаю. Делал макет на ГМИ-6 и ЕСС85 с выходными трансами ТВТ-43. До корпуса правда так и не довёл, играет до сих пор на макете. Надо будет в нём 1506 и попробовать. Пока руки не доходят, занят изготовлением усилителя на 4Ж1Л И 4П1Л, другу в подарок на ДР.
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #336 : 21 Сентября 2011, 16:20:15 »
Еще есть и однотактная схема, Саши (TANk) произведение, на горе где-то была статья "Двухламповый стереоусилитель".
Я повторял, правда вместо пальчиковой 6Н1П использовал окталь 6Н8С. + добавил переключатель на питание накалов (6-12В). Можно было испытывать и 1509 в том числе. Сейчас стоит 5692 драйвером и оконечная ГИ-30.
Отличный звук. Да и деталей там полтора десятка. Конструкция выходного дня, что называется.
и добавил...     (21 Сентября 2011, 16:22:48)
О, нашел у себя в закромах!!!.
и добавил...     (21 Сентября 2011, 16:24:12)
А что за схема?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:24:12 от Servo »
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #337 : 22 Сентября 2011, 08:53:04 »
Схема ещё толком не рассчитывалась, сейчас занят корпусом и остальными железками. В общем обычный однотакт, драйвер на 4Ж1Л в пентоде, а выход на 4П1Л в триоде. А может быть и Покемон из него сделаю. Время ещё есть, а эксперименты я люблю.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #338 : 01 Октября 2011, 13:38:36 »
Не уверен удачно ли тему выбрал , но есть вопрос
На лампе 6С4С написано " ОПЫТНАЯ " что это значит ?
Лучшая она , с этой надписью , или нет ?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #339 : 02 Октября 2011, 03:31:29 »
Лучшая,экземпляры для лабораторных исследований или после них.У меня были такие электролиты,маркировки по справочникам не нашёл,повышенная ёмкость и напряжение, и уменьшенные размеры,провёл испытания-оказались классные.
Оффлайн Galogen
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #340 : 02 Октября 2011, 08:28:40 »
А я уже собирался растроится , не успел  :)
Игорь , спасибо за ответ
Оффлайн bec
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #341 : 25 Октября 2011, 12:18:07 »
Господа  подскажите,  пожалуйста,  что  за  звери  при  позвонки  тестером,  звонятся,  как  диод  хотелось  знать  марку? :wall: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 12:23:03 от MetalHeart »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #342 : 25 Октября 2011, 12:44:05 »
Если зверь выглядит как кд212, звонится как кд212, то, скорее всего это кд212
и добавил...     (25 Октября 2011, 12:45:54)
для  определения  не  уснул  ли  водитель
Некошерно, всяк держит руль по своему, однозначно характеризует сон за рулем качание головы водителя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #343 : 11 Ноября 2011, 15:27:20 »
Подскажите, пожалуйста, тип конденсаторов.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #344 : 11 Ноября 2011, 16:30:03 »
rubenlukin, epcos пленочные.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #345 : 11 Ноября 2011, 16:40:19 »
Миша, спасибо!
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #346 : 14 Ноября 2011, 07:54:39 »
Прошу помощи в распозновании трансформаторного железа.
Давным давно купил два торика, якобы пермаллой. Лежали они без дела, тут решил сделать на них межкаскадник без подмагничивания. Намотал пробную обмотку 30 витков и получил 6,78 мГ на 100Гц. И кажется мне, что нифига это не пермаллой. Плохо, что само железо в пластиковой упаковке, не видно его.
Габариты: внешний диаметр ф68мм, внутренний ф33, высота 30мм.
Что скажете?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #347 : 14 Ноября 2011, 09:06:38 »
http://principact.ru/content/view/190/72/
На этой страничке рис2 приведена формула индуктивности тороидальной катушки. Вычисляешь для своих размеров и количества витков индуктивность. Потом сравниваешь с измеренной.
Если измеренная больше расчетной в 1000раз - это железо.
Если больше в 20тыс раз - это пермаллой.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #348 : 14 Ноября 2011, 09:14:18 »
Попались стабилитроны КС515Г. Один край корпуса скошен. Подскажите, это анод или катод?
Оффлайн blindman
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #349 : 14 Ноября 2011, 10:26:56 »
Оба аноды
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #350 : 14 Ноября 2011, 10:52:45 »
Там мю в формулу входит, ее я не знаю.
По рис1 посчитал, получилось больше в 120 раз.
Но все равно что там за магнитопровод, мотать придется 1500-2000 витков, иначе индуктивность не набрать. И это на немаленьком, беззазорном торе, многовато однако, пожалуй пусть еще полежат в тумбочке.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 11:00:27 от Delta213 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #351 : 14 Ноября 2011, 13:40:23 »
Магнитная постоянная    = 1,2566370614•10-6 Гн•м-1
и добавил...     (14 Ноября 2011, 13:44:53)
Формула индуктивности дана для катушки без сердечника. Магнитная проницаемость сердечника увеличивает индуктивность в Мю раз. Но Мю и Мю_нулевое - это разные числа.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 13:44:53 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #352 : 14 Ноября 2011, 17:01:35 »
Пермаллой так не изолируют... Я его много в руках подержал - только алюминиевые экраны с гелеобразной амортизирующей смазкой внутри. У Вас - скорее всего железо.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #353 : 14 Ноября 2011, 19:53:01 »
У меня аморфное железо было в пластиковых контейнерах. Есть пермаллоевое колечко которое залито эмалью, на подобе той которой кастрюли покрывают. Все таки надо бы измерить проницаемость сердечника, намотав хотя бы сотню\другую витков.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #354 : 14 Ноября 2011, 20:11:31 »
Танк, ты же знаешь, что аморф не так критичен к ударам. В военке многие небольшие трансы из пермаллоя, в том числе и торы, оформлены в карболит и подобный ему корпус, внутри - силиконовый "саркофаг". У меня такие имеются. Но вот диаметром поболе (6-8 см. и далее) - уже в алюминии.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #355 : 15 Ноября 2011, 11:08:42 »
Так и сделаем, отдал я их другу, он загорелся на них что-то наваять. Посмотрим что там с индуктивностью будет если накрутить первую 1000.
Оффлайн serzh635
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #356 : 20 Ноября 2011, 12:57:36 »
помогите пажалуйста опознать ланпачку [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #357 : 20 Ноября 2011, 13:23:20 »
Похоже на одиночный триод типа 6С2С или 6С5С. Надписей никаких не осталось? Сколько ножек на панели? Еще лучще фото снизу, со стороны панельки.
Оффлайн serzh635
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #358 : 20 Ноября 2011, 15:15:05 »
пять ножек    надписей нет-смотрел под линзой
распайка   2-7 накал  остальные-3 5 8
Оффлайн Servo
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #359 : 20 Ноября 2011, 15:42:28 »
Тогда, вернее всего 6С2С.вот тут http://www.istok2.com/data/655/
 у "пятерки" есть еще превая ножка - внутриламповый экран. http://www.istok2.com/data/682/
