Автор Тема: Корректоры на п/п и микросхемах  (Прочитано 454915 раз)
Оффлайн igoralex
Re: Корректоры на п/п и микросхемах
« Ответ #480 : 07 Сентября 2012, 03:33:35 »
Я понял,что не просто переводится гапоновский корректор на полевики,меняется ёмкость и входное сопротивление активного элемента,меняется цепь коррекции.Методика расчёта на высокоомных лампах одна,на низкоомных другая.Сам я не осилю расчёты,но схему бы спаял,например на конкретных операх,для начала,но просчитанной схемы для конкретного операционника нет,тем более полевика,сам автор,писал мне,что не хватает времени для продолжения статей,касающихся новых подвижек в аудиостроительстве , так сказать...Ламповый тупо повторять не хочу,у меня уже есть ламповый,вполне устраивает,кажется Леша называется(6с3п + 6н6п у меня, вместо 6н23п).И коррекцию делать не на последовательных каскадах,а на параллельных(автор одобрил идею),затем резистивный типа смеситель. А если в никитинский корректор внедрить идею распределённой коррекции,то может он подымется ещё на планку выше?Все схемы и корры хороши,но главное,что все цепи коррекции в них-это четрёхполюсники,в самих цепях коррекции зарыта проблема,почему и воздушные конденсаторы используют в ущерб другим параметрам.Хорошо,давайте с воздушными конденсаторами,на операх,но что мешает поставить ещё один канал на операх,чтобы построить коррекцию по типу фнч-1,помогите намалевать такую схему,чтобы было,что паять,только посредством обсуждения макета схемы для исключения грубых теоретических ошибок.Если подход творческий,то конвертировать гапоновскую схему на лампах под полевики,тоже творчество,но  не совсем творческое, а вот идея применить идеологию распределённой коррекции в своей любимой схемотехнике-это уже творческий подход.Мне бы хотя бы понюхать эту распределённую коррекцию,чтоб незатратно,на копеешных ОУ и схемотехнике распространённых промышленных совковых образцов,но с переделкой самой корректирующей цепочки.Например,есть два совецких корра,в одном я удаляю одну коррекцию,в другом другую,работают они параллельно,выход суммирую на резисторах-получится так,или я глубоко заблуждаюсь?Только их ещё нужно в пассивную коррекцию перевести.Как всё это сделать?Не знаю,понятна ли моя идея в принципе?
Или,например,берём два никитинских корректора,и заменяем основную RRC цепочку,на соответствующую RC в одном и соответствующую RC в другом,на выходе сигнал смешиваем.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 03:58:55 от igoralex »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #481 : 07 Сентября 2012, 08:52:25 »
Так я  её  уже  внедрил  ,причём  по  методу  Гапонова  то  есть  по  высоким  коррекция  на  самой  природной  индуктивности  головки  а  по  средним  как  обычно.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #482 : 07 Сентября 2012, 10:34:41 »
У меня лет 25 работает такой.
О! И у меня есть такой!  :drink: Но я как спаял его в 91-м году кажись, так ни разу и не включил... Надо попробовать - а вдруг работает?  :)
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #483 : 07 Сентября 2012, 17:32:37 »
Ну наверное больше всего понравился Макинтош С24(это такой старый пред с фонокорректором)
                 В моей коллекции эта схема есть: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Да-а, схемка на первый взгляд простая, но не совсем рядовая, одно напряжение питания выхода 75В чего стоит.Тут и до ламп недалеко. По симмуляции на выходе одна вторая гармоника, но и она заметна только на НЧ, где глубина ОС мала. Интересно - ПОС во втором каскаде предусмотрена прозапас?
                 В свое время, по молодости, был крайне разочарован простотой схем Левинсонов и Макинтошей- эх, сколько времени сберёг бы.
« Ответ #484 : 07 Сентября 2012, 17:42:45 »
Никитинский  Корр  если  хорошо  подумать  можно  тоже  запитать  напряжением  вольт  200 переработав  режимы, а  в  этой  схеме  что  вы  привели  как  раз  фишка  в  высоковольтном  питании  которое  никогда  корректору  не  повредит, но  в  совке  была  напряжёнка  с  высоковольтными  транзисторами.
Ну  так  микрокап  в  руки  и  подгоняем  цепи  коррекции  если  нужно.
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #485 : 07 Сентября 2012, 18:14:09 »
                   Напряженки с КТ602 , который сюда легко встанет, в Союзе никогда не было. Напряженка всегда с головой. То что я сейчас имею легко мог собрать и двадцать лет назад, но тогда думал по другому.
                   Фишка не только в высоковольтном питании, а и в общем построении, позволившем получить короткий спектр гармоник.
« Ответ #486 : 07 Сентября 2012, 21:04:22 »
А  поподробней ? я  имею  ввиду  что  там  за  такое  построение , помойму короткий  спектр  гармоник  получаетса  у  однотактного  усилителя  работающего  в  классе  а  и  при напряжении  питания  много  раз  превышающим  возможный  размах  сигнала .
« Ответ #487 : 08 Сентября 2012, 08:43:14 »
Игорь, тебе схема с описанием и выкладками,статья Дмитрия Андронникова Lynx04 подойдет?
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #488 : 08 Сентября 2012, 10:28:28 »
                 Это все правильно, но разработчик тупо не запитал все каскады от 75в, не взял стандартную двойку или тройку без разделительного конденсатора внутри. Многое зависит и от транзисторов и проч., жаль их марки в моей схеме нет.  Значит какие то, может быть мелкие, различия были, человек думал,работал, слушал. Это наверно и дало тот результат который может нравится. Я так думаю. Да и вы, мне сдается, все это прекрасно знаете.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #489 : 08 Сентября 2012, 10:38:09 »
:v:
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #490 : 08 Сентября 2012, 11:43:36 »
Хорошо. Схема Макинтош С24. Анализируем кратенько.
Достоинства схемы:
- большой запас по перезрузкам.
- относительная простота.
Недостатки:
- применена глубокая частотнозависимая общая отрицательная обратная связь. Что однозначно отрицательно скажется на динамических искажения. Может поэтому мы видим в пунктире ПОС;
- КНИ ИМХО тоже будет не сильно хороший. А применив ПОС, вообще о КНИ нечего говорить;
- наличие проходных конденсаторов.
Почему данная схема в комплексе обладает хорошим звуком????? Откуда он там может взяться в принципе.  Для меня, как для радиоинженера, больше вопросов пока.......
Оффлайн Сергей
« Ответ #491 : 08 Сентября 2012, 17:46:07 »
 межкаскадные конденсаторы от проходных отличаются, это как инженер инженеру говорю  :drink:  А как меломан  :cr: скажу - слушать надо! Вот и думаю, Suzi слушал, а мы НЕТ  :wall:
« Ответ #492 : 08 Сентября 2012, 18:26:55 »
У проходного конденсатора совсем другие цели и конструктив, это точно. Но не будем придираться к словам употребляемых в обиходе...
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #493 : 08 Сентября 2012, 19:03:00 »
Пардон... позор моей голове.... разделительные, конечно...... Описка вышла. ;)
Дело не в том, слушали мы или не слушали. Я полностью доверяю авторитету Василия, и нисколько в нем не сомневаюсь. Просто возникает вопрос, почему с такими недостатками данный ФК имеет хороший звук? Вот в чем дело-то....
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 19:08:27 от VANKOR »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #494 : 08 Сентября 2012, 19:13:55 »
null
Я полностью доверяю авторитету Василия, и нисколько в нем не сомневаюсь. Просто возникает вопрос, почему с такиеми недостатками данный ФК имеет хороший звук? Вот в чем дело-то....[/quote]
Валерий вот именно хороший звук а не хорошие электрические параметры,я думаю все это присуще применяемой в то время именно той элементной базы :v:,меня терзают смутные сомнения, что на современной базе удастся повторить тот звук по этой же схеме. ;-[
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 19:16:19 от waters67 »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #495 : 08 Сентября 2012, 19:24:37 »
Да вот ХЗ, в такой схеме наверно да. Но ФК, мой теперешний, на операх, что я выкладывал схему, удался, надо сказать. Маленько подшаманил его, звук мне нравится, мягкий, бас как положено, тарелочки четкие, звуковая картина четкая.... Сравнить бы с чем, вот это было бы дело. Но не знаю я у нас в городе аудиофилов знакомых...., которые могут конкретно сказать что да как.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #496 : 08 Сентября 2012, 19:36:08 »
Ну не верю я ,что в таком большом городе нет любителей винила ;)
А по поводу повторения - тут конечно беда :всяческие попытки повторить"тот " звук(и это касается всего - не только транзисторов) ,как правило тщетны :( - проще купить весь аппарат(кстати если именно С24 - то относительно  недорого).
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #497 : 08 Сентября 2012, 19:52:07 »
Любителей-то много, а вот знакомых аудиофилов, которые могут авторитетно сказать за звук истинную правду и показать как должно звучать в эталоне, у меня нет. Рядом даже магазин по продаже винила есть, но поговорив с продавцами...., я понял, что они просто продавца и не более и о звуке знают мало что....
« Ответ #498 : 08 Сентября 2012, 20:01:44 »
Валерий, а не рассматриваете вариант отослать на время свой корр на прослушку человеку которому доверяете (Василию), вот и узнаете, может действительно корр удался!
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #499 : 08 Сентября 2012, 20:12:00 »
Ага осталось только согласия у Василия спросить :D а самое главное это ничего не решит вот если бы у Валерия была возможность послушать кор Василия именно в его тракте, Василия ,вот тогда можно делать для себя выводы а так я даже примерно представляю ответ ;)
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #500 : 08 Сентября 2012, 20:16:01 »
Не, это самому слушать надо, и сравнивать...
« Ответ #501 : 08 Сентября 2012, 20:17:56 »
Действительно, можно и Валерию собрать ламповый корр от Василия и сравнить, но "нельзя говорить ГОП пока не перепрыгнешь".
Оффлайн Сергей
« Ответ #502 : 08 Сентября 2012, 20:32:45 »
 :facepalm:  будьте добры, киньтесь в меня ссылью  :-X
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 20:37:59 от Сергей »
« Ответ #503 : 08 Сентября 2012, 20:46:04 »
Чем сейчас и занимаюсь, ищу в теме, где то было...
пост 206 тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=55.180
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 20:59:55 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #504 : 08 Сентября 2012, 20:58:57 »
Дык какие проблемы - присылайте(это же не ламповый "сарай" - весу с гулькин нос :)) - отслушаем,сравним(правда сейчас ни чего транзисторного в наличии нет - но это не имеет значения) и расскажем что и как ;)(если конечно доверяете нашему мнению).
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #505 : 09 Сентября 2012, 08:19:44 »
Дык какие проблемы - присылайте(это же не ламповый "сарай" - весу с гулькин нос )
;D Не так всё просто, Василий..... Габариты получились аховые, тем паче, что и задачи такой себе не ставил, т.е.  минимизироавть. Не надо забывать, что применён КПЕ с воздушным диэлектриком трёхсекционный (две секции не нашёл) по 504 рФ каждая секция да еще плюс экран, достаточно большой и относительно сложный стабилизатор напряжения, имитирующий по своим параметрам аккумулятор, имеющий два источника двуполярного напряжения +-15 Вольт, для каждого канала свой, ну и заэкранированный тороидальный трансформатор. Т.е. по габаритам получилась коробка повторяющая габарит вертушки Арктура-006 и высотой 80 мм. Сделаю индикацию, еще раз подкрашу тогда выложу фотку внутренностей, что получилось в итоге, так сказать. Вот такие вот дела....
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 08:26:16 от VANKOR »
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #506 : 09 Сентября 2012, 13:20:18 »
Недостатки:
Почему данная схема в комплексе обладает хорошим звуком?? Откуда он там может взяться в принципе.  Для меня, как для радиоинженера, больше вопросов пока.......
                Да-а, вопрос. Понимаю, мне тоже всегда проще сказать почему схема звучать не должна :fr:. А насчет недостатков:
- обратная связь здесь не очень глубока  и  имеет примерно одинаковую глубину во всем диапазоне (корр. цепь нагружает выход на ВЧ и его усиление падает вместе с кривой RIAA). Однозначность отрицательного влияния ОС лично для меня под вопросом.
- КНИ,  да не милионные доли процента. По моим прикидкам менее 0,1% на НЧ, на СЧ и ВЧ на порядок меньше, при гладком спектре - достойные цифры.
- с конденсаторами  мнения тоже разные, хотя я лично стараюсь от них по возможности избавляться, но без фанатизма.
               А выводы каждый делает сам.
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #507 : 09 Сентября 2012, 13:42:04 »
               Необходимость слишком большой (больше 30дБ) перегрузочной способности у схем без ОС, у меня всегда вызывает вопрос. У них нет проблем с устойчивостью. Зачем больше?
               Александр и еще вопрос вы из Никитинского кора выжали всё(т.е подбирали полевики по методике твердотельного "триода")?
Оффлайн igoralex
« Ответ #508 : 10 Сентября 2012, 01:27:13 »
[/quote] Подойдёт. А я и не знал,что Дмитрий ещё и корры делал,в его кабинете вроде нет,так что выложь пожалуйста,мне кажется,что его корр не может быть не замечательным,ведь всё,что делает Дмитрий,просто потолок.
Ага,нашёл сам,выкладываю для всеобщей наглядности,но там строится RRC-цепочка коррекции.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 01:58:48 от igoralex »
« Ответ #509 : 10 Сентября 2012, 13:26:43 »
Повторюсь  в  двадцать  третий  раз , 30 дб  по  перегрузке  нужно  для  того  что  когда  играем  запиленые  пластинки  то  там  будут  щелчки  Спайки  очень  большой  амплитуды  которые  будут  затыкать  усилитель.
Выжал  всё , но  полевики  не  подбирал , у  меня  они  оказались  один  в  один  практически , заказано  было  300шт  в  одном  куске  ленты.
Можно  как  я  писал  извратитса  и  доработать  НИКИТИНСКИЙ  КОРР  под  питание  в  200 вольт , но  зачем  это  делать  если  можно  построить  ламповый  корректор, ну  ли  накрайняк  ламповый  с  полевиком  во  входном  каскаде только.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 13:31:45 от alexanderzas »
36400 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
67 Ответов
61958 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
101 Ответов
84147 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 22:58:26
от Valery_C
28 Ответов
23263 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
7462 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
