Автор Тема: Корректоры на п/п и микросхемах  (Прочитано 452006 раз)
Оффлайн Valery_C
Re: Корректоры на п/п и микросхемах
« Ответ #360 : 06 Августа 2012, 19:21:59 »
Я думаю, что по крайней мере один электролит надо заменить :) Тот что на выходе стоит, разделительный. На какую-нибудь пленку. Андрей, Вы знаете какое входное сопротивление у усилителя, с которым будет корректор работать?
А вот про отбор резисторов осциллографом, я что-то пропустил. Пойду почитаю, а то мужики-то и не знают...
А, понял, я думаю автор имеет в виду выставление режимов подбором резисторов.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2012, 19:25:42 от Valery_C »
« Ответ #361 : 06 Августа 2012, 19:56:40 »
А вот фото что-то не выкладывается, пишет папка upload заполнена и все тут....
Интересно посмотреть Валера. Размещать файлы надо в галерее. Кнопка "AevaMedia" вроде бы, как ранее подсказывали админы...
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #362 : 06 Августа 2012, 20:55:19 »
Александр привет! Как у тебя строительство идет? Давно не виделись на просторах инета... ;) Я тоже разрываюсь, ремонт доделываю в квартире. Ну, и хобби, а как же....
Вроде разместил в галерею, а как ссылку сделать..... ХЗ. Ща буду пробывать...
Вроде так...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #363 : 07 Августа 2012, 08:03:16 »
- красавец :v:
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #364 : 07 Августа 2012, 10:34:30 »
Спасибо Василий, что вставили картинку. Как-то процесс вставки изображения не интуитивно понятен. Но ладно, со временем разберусь....
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #365 : 07 Августа 2012, 13:59:34 »
Если верить паспорту - 30 кОм. Будет ещё вариант 4,3 кОм. Это вход ЗК, но там на входе ещё будет ступенчатый L-аттенюатор (от 0 до - 7 дБ), который я сейчас пытаюсь рассчитать с помощью коллег с АП.  :) Не знаю, будет ли использование аттенюатора влиять на входное сопротивление ЗК...  ??? А вообще в планах переделка её входой цепи, т.е. оно ещё как-то изменится... Хотя когда у меня дойдут руки...  :%):
Я поэтому  ему  написал  что  не  надо  ничего  менять потому  как  по  задаваемым  вопросам  понял  что  ничего  хорошего  из  этого  не  выйдет
Саша, так надо было сразу так и написать, а то "ничего не надо менять" и "Вы не сможете воспользоваться моими советами в силу отсутствия у Вас квалификации необходимого уровня" это всё-таки не одно и то же. Путаете меня...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 14:25:24 от AndrejE »
« Ответ #366 : 07 Августа 2012, 14:38:52 »
- красавец
Ну Валера! Нет слов, все отлично, да еще и без кондеров!
А я все доски колочу, второй этаж. Планирую там комнатку "релаксации" и маленькую мастерскую где паять можно будет... ;-[
 :off:Говорят самый лучший звук в деревенской избе получают, типа полукруглое бревно стен гасит переотраженку, может блокхаусом (доска под бревно) обшить???
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #367 : 07 Августа 2012, 15:26:25 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 15:25:24 от AndrejE »
Андрей, эту  ветку  специально  открыли  для  обсуждения  сдесь  особенностей  постройки  корректоров  на  полупроводниках,вы  задаёте  сдесь  вопросы для  очень  начинающих, наверное  всётаки  стоит  вам  открыть  другую  ветку  в  разделе  для  начинающих  и  тогда  там  будет  разбиратьса  и  разьяснятьса  азбука.  Вы  же  практически  не  имея  базовых  знаний  пытаетесь  улучшить  вполне  себе  нормальный  корректор. Это  примерно  то же  что  и  пытатьса  довести  до  ума  заводской  жигуль  , ну  там  форсировать  движок  и  тд  не имея  понятие  в  автомеханике, конечно  заводской  жигуль  можно  улучшить  но  можно  и  вообще  загубить если  начать  регулировать  не  понимая  точно  что  делаешь.
Не  надо  верить  паспорту  , нужно  просто  взять  и  померять, и  я  писал  как  это  делаетса , но  судя  по  задаваемым  вопросам  нужно  открывать  ветку  для  начинающих  строителей  корректоров.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #368 : 07 Августа 2012, 15:42:18 »
Да руки не дошли ещё.
Вопросы задаю в соответствии с темой; не думаю, что стоило открывать ветку ради десятка постов.
Я думаю, что по крайней мере один электролит надо заменить  Тот что на выходе стоит, разделительный. На какую-нибудь пленку.
Это который С6? А почему плёнку? Никитин пишет
Электролитические конденсаторы в цепях сигнала желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
По BC546 навскидку не скажу, но по-моему - не критично. Более того если они стоят на выходе в качестве источника тока
А кто его знает, где они стоят...  ??? Обвёл их кружочками.  :)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 16:33:26 от AndrejE »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #369 : 07 Августа 2012, 17:43:48 »
 :off: значит офф... ;D
Самый лучший звук получается, если обшить изнутри комнату (стены и потолок, а на полу толстые ковры) вспенённым латексом (раньше при совдепии это была типа черного вспенённого каучука), да еще если рифлёным.... толщиной этак сантиметров 10. Никаких отражений, как в поле безконечном всё-равно. Был я в такой комнате, красотища..... к стене подходишь, ухом поворачиваешься и становишся как бы глухим на него, отражонки-то нет. Но дорого однако вся эта затея.
Но дело-то нужное, ничего не скажешь. А иметь комнатке "релаксации", да маленькую мастерскую, да с паяльничком..... это же мечта всей жизни моей, которая так и не реализовалась...
Оффлайн Valery_C
« Ответ #370 : 07 Августа 2012, 18:17:31 »
Я не думаю, что Никитин стал бы возражать против пленки вместо электролитов, просто он проектировал серийное изделие, которое еще и по габаритам должно было быть небольшим. А пленка на десятки микрофарад уже не вписывается.
Андрей, в принципе все электролиты в цепях сигнала, даже те которые вроде как стоят по питанию. Просто этот выходной электролит проще всего поменять - место есть куда воткнуть пленку по габаритам. К тому же, если у Вас действительно входное сопротивление усилителя равно 30 КОм, то можно еще и номинал конденсатора уменьшить микрофарад до двух, а это уже вполне небольшая по габаритам пленка. Вот со звуковой картой похуже, тут номинал конденсатора не уменьшишь. Как бы увеличивать не пришлось. Да и что-то мне помнится, что никитинский корректор на такие сопротивления нагрузки в единицы килоом не рассчитан. Тяжело ему будет работать. Насколько я помню, минимум 10 килоом должно быть.
Александр, когда мы с отцом строили дачу, и брус изнутри еще не был обшит вагонкой, даже пакля торчала, мне очень понравился звук внутри - в меру, не до конца заглушенный, то что надо. Даже жалко было, что нельзя аппаратуру поставить. Причем брус был квадратный, не цилиндрованный, и тем не менее хватало. Дерево в этом смысле благодатный материал.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 18:24:28 от Valery_C »
« Ответ #371 : 07 Августа 2012, 20:40:11 »
Спасибо Валера, спасибо Валерий/С  :fr:
Наоффтопили тут, извините. Надо бы темку по отделке комнаты открыть,  Влад Пронин говорит - с нее начинается "система"... ;-[
Оффлайн Valery_C
« Ответ #372 : 07 Августа 2012, 20:48:24 »
Именно!
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #373 : 09 Августа 2012, 21:41:09 »
схема анти-RIAA цепочки:
Василий немного другую схему выкладывал (к сожалению, она уже не доступна  :( ), они обе должны одинаковый результат давать?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #374 : 10 Августа 2012, 08:03:06 »
 У меня вроде(давно запаяна в коробочке - лень открывать ;-[ )такая -http://www.hagtech.com/iriaa2.html
Но можно и эту пересчитать(если не лень) для страховки :) - http://www.euronet.nl/~mgw/background/riaa/uk_riaa_background_6.html
хотя все они должны работать без проблем,главное максимально точно выдержать номиналы.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #375 : 10 Августа 2012, 10:41:12 »
Ясно. Спасибо!
По этой ссылке http://www.hagtech.com/iriaa2.html в схеме C2 6,2 нФ, а по спецификации вместо него два по 3,3, т.е. 6,6 нФ получается. Не соответствие 6%.  ??? А в каких пределах нужно выдержать точность?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 12:47:13 от AndrejE »
« Ответ #376 : 10 Августа 2012, 13:32:36 »
Андрей, на заборе тоже написано, а заглянешь - там дрова...
Идеально конечно измерить бутерброд на приборе, а точность желательно 1-2%
« Ответ #377 : 11 Августа 2012, 02:08:38 »
Шихатов, предлагал схему корректора на К157УЛ1, с таким же включением головки. Можно взять на вооружение и добавить разделённую коррекцию по тау и 50 гц, пусть и не пассивную, а в ОС,всё равно лучше будет.
« Ответ #378 : 12 Августа 2012, 19:39:21 »
Сегодня  полностью  довёл  корректор  до  совершенства  и  больше  наверное  его  не  улучшить, питание  36  вольт  от  трёх  акумуляторов  и  полное  отсувствие  электролитов, слушал  на  наушники  без  какого  либо  регулятора  громкости, просто  отрегулировал  усиление  на  оптимальную  громкость  и  поднял ток  выходного  повторителя до  200ма. Наушники  300ом  сенайзеры  и  кондюки  на  выходе  полипропилен  75 мик. По звуку  приближаетса  к  ламповому корректору.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #379 : 13 Августа 2012, 13:18:41 »
Это по питанию, да? Раз аккумулятор, может и не надо их, там пульсаций-то с него нет. А что в качестве разделительных кондюров применили?
« Ответ #380 : 13 Августа 2012, 16:22:10 »
Везде  и  по  питанию  и  разделительные   полиэстирол  плюс  полипропилен, акумуляторы  нужно  зашунтировать  хотябы  10мф  плёнки, я  поставил  20.
Да  , поскольку  вертак  у  меня  самопальный , то  он  тоже  питаетса от  акумулятора  поэтому  полный  уход  от  электросети.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #381 : 15 Августа 2012, 18:20:17 »
Александр, до 200, или все-таки до 20 мА?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 18:28:47 от Valery_C »
« Ответ #382 : 15 Августа 2012, 22:16:39 »
200ма . это  не  описка , просто  повторителем  у  меня  как  и  положено   BSP129 и  я  их припаял  к  большой  медной  пластине  в  качестве  радиатора, у  никитина  так  сделан  усь  для  наушников.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #383 : 15 Августа 2012, 23:11:53 »
Теперь понятно. Спасибо.
« Ответ #384 : 16 Августа 2012, 00:17:03 »
Просто  так  получаетса  максимально  короткий  тракт  в  случае  прослушивания  на  наушниках.
Оффлайн Mister
« Ответ #385 : 16 Августа 2012, 08:50:45 »
а 100 омные наушники при таких режимах он раскачает? чувствительность 92дБ
« Ответ #386 : 16 Августа 2012, 12:22:16 »
Легко  раскачает , я  подключал  52 омные .
Только  естественно  кондюк  на  выходе  должен  быть  в  этом  случае  не  10 а  500мф.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #387 : 25 Августа 2012, 16:30:47 »
А по какому параметру отбираются J113 в пары для Никитинского корректогра?
Вроде по току стока?... А как это делается на практике?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 22:48:25 от AndrejE »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #388 : 26 Августа 2012, 21:15:03 »
Можно прямо в схеме корректора временно поставить в одном канале панельку под транзистор и там пару подбирать. Только я не помню в каких пределах ток стока должен быть в схеме.
« Ответ #389 : 26 Августа 2012, 21:32:44 »
Лично  мне  не  потребовалось  их  подбирать  , просто  взял  из  одной  ленты  то  есть  из  одной  партии  и  они  зеркально  одинаковые
И ещё  вот  наконец  допаял  и  слушаю  полностью  безэлектролитный  вариант , кроме  того  ни  одного  керамического  кондюка  только  полистиролл  и  слюда . Это  оказалось  непросто  потому  как  из  одиночных  кондюков  1мф  набирал  батареи  по  120мф  на  выходе  , 120  в  питании  и  по  50 в  делителе  референса  и  в  каскоде, но  оно  того  стоит  это  просто  другой  уровень  качества. В  этой  схеме  качество  звука  зависит  в  основном  от  качества  питания  и  конденсаторов , в  моём  случае  это  36 вольт  три  акумулятора.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 21:37:29 от alexanderzas »
36019 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
67 Ответов
61418 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
101 Ответов
83393 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 22:58:26
от Valery_C
28 Ответов
22982 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
7315 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
от MetalHeart
