Автор Тема: Корректоры на п/п и микросхемах  (Прочитано 455124 раз)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
Re: Корректоры на п/п и микросхемах
« Ответ #570 : 21 Сентября 2012, 17:33:12 »
Ну и вот что получилось в итоге:
Без особых изысков, так сказать просто и без особого выкаблучивания...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 17:37:06 от VANKOR »
« Ответ #571 : 21 Сентября 2012, 17:48:15 »
Валерий, лукавите! :D Зеленый глаз стробоскопа уже придает шарму, ручечки регулировки оборотов высокие  :D, клэмп, полосочка визуально утоняющая корпус корра - все с изыском! Итог:  :v:
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 18:07:08 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #572 : 21 Сентября 2012, 17:56:44 »
 :br: :v:
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #573 : 18 Октября 2012, 18:46:01 »
           С опозданием присоединяюсь к поздравлениям в адресс VANKORа :br:. Коробочка получилась в классическом стиле  :v:. Никитин, как знал, подгадал к окончанию работ и опубликовал схему Kora-3T.  :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #574 : 18 Октября 2012, 20:13:40 »
Вот это да!  :o А я думал, мы этой тайны не узнаем никогда, и уже начал копить на него. Ну, или собирался начать...  :D
А пока накупился комплектухи на "2010". Не скажу, на какую сумму, но покупал всё наилучшее...  :%): Да, это уж точно
Навскидку в целом очень похож на "2010", только на один транзистор больше. Но зато светодиод опять вернулся.  :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 20:27:12 от AndrejE »
Оффлайн Yuri S
« Ответ #575 : 18 Октября 2012, 20:27:51 »
Всё на полевиках, вот главное отличие.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #576 : 18 Октября 2012, 20:31:22 »
Ну, Саша (alexanderzas) делал полностью на полевиках, но это же не оно.  ;)
Оффлайн Yuri S
« Ответ #577 : 18 Октября 2012, 20:51:31 »
На неполевиках много народу делало, но ты ж выбрал себе Никитинский?
Никитин на чердаке обитает, он там и сообщил, что на его сайте выложена новая схема, я думал - ты видел.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #578 : 18 Октября 2012, 20:59:57 »
У меня  тоже  никитинский  и  схема  идеологически  точно  такая  же ,отличаетса тем  что  вместо  двухэтажного  полевого  каскада  четырёхэтажный   на  каждом  этаже  пара  жфет  и  мосфет .
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #579 : 18 Октября 2012, 21:29:22 »
Ты хотел сказать, на полевиках? Так я выбрал тот, по которому "техподдержка" наилучшая,  ;) чтоб даже такому чайнику, как я, можно было собрать.  :D Ну, а раз Никитин открыл ветку по Kora 3T, то можно рассчитывать, что тоже информация будет. Правда, он уже написал, что все нюансы схемы комментировать не будет. Очевидно связано с тем, что у версии LE, которую он продолжает выпускать, схема та же...
Так это произошло только вчера, я ж там не рыскаю... Уже прочитал и подписался, конечно.  :) Спасибо Леониду!
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #580 : 29 Октября 2012, 23:48:13 »
Принимайте меня в действительные члены клуба - я спаял свою первую рабочую схему!  ;D Цепочку анти-RIAA.  :D
Вот такую.
Номиналы все получились наборные, точность (измеренная моим мультиметром  ???) такая:
R1 -0,35%
R2 -0,39%
С1 +0,35%
С2 +0,40%
А результат вот такой
Подскажите, пожалуйста, она достаточно правильная, или стоит над ней ещё поработать? И если да, то какими номиналами регулировать и в какую сторону.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #581 : 30 Октября 2012, 09:49:18 »
Все достаточно хорошо. Судя по графику отклонение на краях, 20Гц и 20 КГц, не больше 0,5 дБ.
« Ответ #582 : 30 Октября 2012, 10:57:07 »
Принимайте меня в действительные члены клуба - я спаял свою первую рабочую схему!   Цепочку анти-RIAA.
Не учтено внутреннее  сопротивление источника сигнала. Разное у разных. По моему резистор по входу нужен на порядок выще оного.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #583 : 30 Октября 2012, 11:49:29 »
Насколько я помню, эта цепочка рассчитана исходя из выходного сопротивления генератора то ли 50, то ли 600 Ом.
В данном случае, поскольку Андрей наверняка будет для измерений использовать тот же компьютер, точнее ту же звуковую карту, и при этом мы видим, что отклонение от расчетной кривой небольшое, то и ошибки в определении АЧХ корректора будут столь же небольшими.
В конце концов их можно учесть и ориентироваться при измерениях.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 11:53:14 от Valery_C »
« Ответ #584 : 30 Октября 2012, 15:57:37 »
А долго  интерессно  будет  продолжатьса  это  бодяга  вокруг схемы  из  трёх резисторов  и  одного  конденсатора  да  и  к  томуже  почти  безполезной?
По крайней  мере  в  век  когда  у  всех  есть  компьютер  и  спектролаб.
« Ответ #585 : 30 Октября 2012, 16:31:35 »
Вот как раз и для них. Шурик не ожидал. Из трех твоих составляющих, одна есть. Будешь писать не подумав, останется белая горячка.  Так 100 грамм я тебе налью. И будет всем прогресс. По дружески. :off: Возможно заеду в пятницу.
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #586 : 30 Октября 2012, 21:08:09 »
Да, извиняюсь, это я вчера уже видимо сфокусироваться не мог - время за полночь было, :%): и даже расстроился немного, что не получилось. А сейчас внимательно изучил, с таблицей сравнил, мне кажется, даже в +-0,4 дБ укладываюсь. :)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #587 : 30 Октября 2012, 21:54:40 »
Да я думаю Александр просто намекает, что в Спектралабе можно и без этой цепочки работать.
Только его все-таки осваивать надо, а если человеку надо изредка, или вообще однократно что-то нехитро обмерить то RMAA тут как тут и в самый раз. Особенно если ничего кроме АЧХ не нужно.
Так что...штангенциркуль вещь несомненно хорошая, но иногда и школьная линейка сгодится. :)
P.S. А все равно Спектралаб лучше ;D
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 21:56:54 от Valery_C »
« Ответ #588 : 01 Ноября 2012, 08:51:46 »
А вы сравните с цепочкой и без. Skale, skale.
« Ответ #589 : 01 Ноября 2012, 11:19:07 »
А  что  тут  сравнивать , просто  строитса  в спектролабе файл  зеркальный RAA и  меряй хоть до  посинения.
Кстати  у  меня  такая  цепочка  просто  предусмотрена  прямо  на  плате  корректора  и впаиваетса  вместе  с  деталями  корректора , большое  дело  три  резистора  и  два  кондюка  а  особенно  СМД, прямо  таки  достойная  тема  чтоб  её  обсасывать.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 11:21:34 от alexanderzas »
« Ответ #590 : 21 Ноября 2012, 21:08:04 »
А вот  мой корректор  на  полевиках  по  схеме  Никитина.  Рядом  лежит  пустая  печатка  от  него. В коробке  почти  весь  объём  занимает  батарея  полипропиленовых  конденсаторов, коррекция  сделана  на  слюде, питание  батарейное  через  простейший  стаб  на  полевике.
А вот  так  он  выглядит  закрытым .
« Ответ #591 : 21 Ноября 2012, 21:49:42 »
Печатку к схеме -пост 574  нарисовал....правда всё в смд - кроме электролитов и плёнки.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 21:54:38 от Valera »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #592 : 22 Ноября 2012, 10:41:44 »
ИМХО, в схеме, что в посте 573 есть ошибка. Не понятно в каком режиме работает транзистор М1. Т.е. нарисован транзистор с индуцируемым каналом, а вот смещение на базу отрицательное.... Неправильно это ...
Оффлайн Yuri S
« Ответ #593 : 22 Ноября 2012, 12:04:58 »
А Вы посмотрите даташит, около нуля там великолепная линейность. Приблизительно от минус 0,8В и меньше загиб начинается, а в коре на входе со всеми перегрузками десятки миливольт.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #594 : 22 Ноября 2012, 16:12:14 »
Точно, Юра. BBS139 оказывается полевик с встроенным каналом (индуцированным т.е.). Нарисован, просто, неправильно в схеме в этом посте. Так что ошибка всё же присутствует. Для проверки бдительности, так сказать нарисовали.... ;D
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #595 : 22 Ноября 2012, 17:43:55 »
Тихий ужас. :%):  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Внизу праобраз моего. На переднем плане  от Алекса Никитина коробочка.
Схема тоже непростая . Два каскода, внизу как у Алекса  в МС версии и наверху. Есть на Веге.
Для хорошо разбирающегося они и не нужны а на дурацкие вопросы отвечать наверное смысла нет. А они уже начались..в той ветке .
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2012, 18:01:00 от Олегин »
« Ответ #596 : 22 Ноября 2012, 21:40:16 »
Тихий ужас.
А что  ужастного то? или  нужно  чтоб  выглядело  как  о  по  особенному  . ничего  особенно  карманный  корректор  работает  отлично.
« Ответ #597 : 23 Ноября 2012, 02:43:44 »
Эстетика должна быть на втором плане, а на первом звук, хотя эти вещи как правило всегда взаимосвязанными оказываются, ибо эстетикой и сама схема пропитывается и компоненты.Олегин, красиво выглядят, по богатому и роскошно Ваши корры на снимках, студийные не всегда так хорошо выглядят.
« Ответ #598 : 23 Ноября 2012, 03:03:18 »
дЕЛАТЬ  КОРРЕКТОР  ПО  БОГАТОМУ  И  РАСКОШНО  СЧИТАЮ  БЕЗПОЛЕЗНЫМИ  ПОНТАМИ,
Другое  дело  какая  нибудь  фирма  для  того  чтоб  привлечь  пакупателя  выкаблучиваетса  с  разными  финтиклюшками,  У меня  как  вы  правильно  сказали  корректор  студийный  . то  есть  по  звуку  максимум  что  можно  выжать  из  такой  схемотехники  а  по  внешнему  виду  обычная  коробочка  для  лабораторного  изготовления  приборов. Эстетика  это  тоже  понятие  индивидуальное  .
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 03:07:04 от alexanderzas »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #599 : 23 Ноября 2012, 08:40:54 »
Есть вопрос. У всех фотки наполовину открываются во всех режимах? Или только у меня. Попробывал в других браузерах, тоже самое. Это что, глюк сайта или что-то другое?
36407 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
67 Ответов
61980 Просмотров
Последний ответ 03 Апреля 2015, 09:54:33
101 Ответов
84192 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2014, 22:58:26
от Valery_C
28 Ответов
23275 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2014, 19:04:30
от Василий Павлович
7464 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2014, 20:18:29
от MetalHeart
