Да, знаю. Но они не коротят ее совсем. А я намекаю, что подмагничивание соизмеримое по величине с сигналом эквивалентно эффекту с закороченной обмоткой. Причем вполне возможночто на низких частотах это не сильно влияет, а с ростом частоты...
Хотя величин нагрузочных резисторов с коррекцией по входу я не помню. Надо освежить. Сейчас почитаю, где то на флэшке с собой всегда есть.
Константин, можно уменьшить R19, или можно увеличить R20. Короче можно регулировать любым, просто уменьшать проще, подпаяв параллельно R19 переменник c сопротивлением эдак килоом 470, а лучше 1 мегаом. И постепенно уменьшать его. Потом полученное сопротивление переменника заменить соответствующим по величине резистором подпаянным опять же параллельно R19. Так можно наиболее тонко подстроить.
и добавил...Так я забыл отметить, что поскольку напряжение измерялось без головки, то мы имеем несколько лучшую картину.
Константин, только я не понял почему Вы имея в тестере предел измерения 0,075 вольт постоянного тока, измеряли на пределе 0,75 вольт постоянного тока. Или на этом пределе тестер уже пожжен.
Входное сопротивление тестера на пределе 0,75 вольт (как впрочем и на 0,075 вольт) равно 36 КОм. Отсюда имеем что вместо измерения падения напряжения на эквивалентном сопротивлении 57 КОм, Вы измеряли падение напряжения на эквивалентном сопротивлении 22 КОм, то есть занизили измеренное напряжение более чем вдвое. Посему получается, что протекающий через это сопротивление разностный ток (если конечно верить, что падение напряжения равно 6,3 милливольта) равен где-то 0,28-0,29 микроампер, то есть в два раза больше чем предполагалось по максимуму. В результате, на головке с сопротивлением 1 Ком будет напряжение 0,28-0,29 милливольт.
Кстати, пришла в голову такая мысль. Электролитические конденсаторы вносят максимальные искажения когда работают без поляризующего напряжения. Здесь мы имеем фактически два включенных встречно-последовательно электролитических конденсатора работающих без поляризации (эти милливольты не в счет). Вполне возможно, что гармоники генерируемые этими конденсаторами, создавали иллюзию сигнала более насыщенного ВЧ составляющими, а убрав конденсатор, Вы получили отсутствие этих гармоник, похожее на слух на "чуть-чуть уменьшене ВЧ". Сила привычки.
