Автор Тема: Куда применить нестандартные пластины трансформаторного железа  (Прочитано 12095 раз)
Оффлайн al Ex
  • Саша
Здравствуйте!!!
Разобрал старинный стабилизатор переменного напряжения для телевизоров, в нем был немаленький трансформатор с сердечником из Г-образных пластин, размер пластины 70 на 145 мм, ширина  35 мм. Пригодятся ли в хозяйстве, или в утиль?
Попутно спрошу и об обмоточном проводе: диаметр около 1 мм, но при разматывании облетает местами изоляция. Интересно, имеет ли он какие-то "волшебные" свойства той эпохи (прогретость, кристальность, винтажность, упорядоченность  и т.д.) или его в  отдельный пакетик и туда же...? Только прошу к знаменитому дедушке за советом не посылать, как сами решим, так и будет!
100% не имеет. Им теперь только коробки стягивать и цветы подвязывать. Вообще много разных применений :)
Берем такой облетающий провод, обжигаем (нагревая до красного каления на газу), чтобы убрать остатки лака и сделать его мягким. Потом берем губку для мытья посуды и какой нибудь "Комет, который отчистит все" и счищаем с провода копоть до блеска. После этого покрываем его спиртоканифольным флюсом и облуживаем. Получается отличный очень мягкий луженый медный провод для навесного монтажа любых конструкций.
Остатками, как подсказывает Миша можно связать старые журналы, подвязать малину и т.п.
Оффлайн al Ex
  • Саша
спасибо, а по поводу железа?
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
оно?
Саш, там полкиловата мощи заявлено, выкинуть завсегда успеть можно,
в остальном чем он хуже трансов на ПЛ железе? ИМХО перемотать и пользовать!
Оффлайн al Ex
  • Саша
То есть оставить два родных каркаса и мотать на них обмотки в общем случае по половине первички и вторички на каждой?
Единственный минус, что с некоторых пор для меня немаловажно иметь хотя бы два одинаковых компонента
Силовой трансформатор - тоже далеко не маловажная деталь усилителя. И как правило она идет в единственном количестве.
96 Ответов
61050 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2015, 19:08:00
от drummer
12 Ответов
16364 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2014, 20:25:40
от igor1969
43 Ответов
34441 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2018, 16:38:25
от Raendin
7358 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2016, 21:54:00
от Wakh
7688 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2020, 03:57:04
