Сотоварищи, приветствую!
По порядку поступающих постов.
В 90%случаев склейки (девелопер(слово то какое:)) не пробовал) ток х.х. скорее всего увеличится,но гудеж стихнет.
Volga, "Включил в сеть. Тишина полная, даже не расклинивая катушки. Но ток ХХ стал 170 мА против 45, которые были до разборки. Придётся переделывать. Не готов я отдавать в тепло 37 Вт из ста теоретических..." (Ответ #33 этой ветки)
Снимите фасочки по периметру торцов подков.
Volga, это сделали до меня на заводе, в 1987 году. В ответе #13 этой ветки есть фото. На всякий случай еще раз привожу:
А вообще,при сжатии(струбцина,родная стяжка) какой мин. ток хх получался?
Родной ток был 45 мА (ответ #13, #33 и #42 этой ветки), в ответе #13 есть фото струбцины и ток, опять же. Дублирую фото:
40мА не такой большой ток для такого габарита по моему.
Цитирую себя же из ответа 18:
"меня не столь напрягает ток ХХ (ок. 9 Вт в тепло), сколько гудение. До моего вмешательства он не гудел. Вот пытаюсь вернуть в исходное состояние."
И из ответа 42
" На сАмом деле, менее 10% в тепло (габаритная вроде 100 Вт) при советской власти действительно можно считать большим достижением для промышленного изделия, аксакалы сообщали мне цифру в 20% как нормальную. И по абсолютным показателям (чуть больше 8 Вт) эта цифра меня устраивает,"
ну если транс гудит - значит ему есть место где гудеть, давай делать выводы
ИМХО если гудит после проварки значит плохо стянут
сам знаешь чудес не бывает, попробуй стянуть хомутом
Макс, всё верно, выводы, хомуты, струбцины видны в постах 13, 18, 33, 42.
Их надо в лак НЦ кунать как я советовал. Это еще когда транс не разбирался. Сейчас уже поздно.
Юра, не до конца понял... Нужно было не разбирать транс? Так отматывать?
Парафин выбран был потому, что от него легко избавиться (в отличие от лака, лично для меня). Никто мне не запретит положить транс в духовку на газету или просто в воду в кастрюле. В обоих случаях избавление от парафина гарантировано.
но трансик то всеравно гудит......
Володя, прочёл, проникся. ИМХО тянет на статью. Буду пробовать.
не только со швом борьба но и с расслоением пластин...
Юра, победил цианоакриловым суперклеем, там всего 1 пластина отошла.
Я бы просто взял и увеличил витков на 100 певичную обмотку.
Саня, вы с Костей даёте совершенно правильные рекомендации, но мне сейчас намотка недоступна. Подробно я отписывал Косте в ответах 18 и 21
Вчерашние результаты: после прогона стал гудеть сильнее. В конструктив ещё не водворен, это будет чуть позже.
