Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2229616 раз)
Оффлайн jank5
« Ответ #930 : 05 Сентября 2014, 17:54:22 »
У вас экземпляр с ВП там что угодно может быть
Мля, пойду не ВП расковыряю...
Черный завалялся от чего-то убитого. Нужные уложены под подушку.
21х с разбора и из ЗиПов.
« Ответ #931 : 05 Сентября 2014, 18:02:46 »
Да всем похер на самом деле...
Оффлайн jank5
« Ответ #932 : 05 Сентября 2014, 18:10:17 »
Уговорил.
« Ответ #933 : 05 Сентября 2014, 18:12:12 »
Блядь  >:( >:( >:( >:( Военпред сказал крепить за фланец  >:( >:( >:(
« Ответ #934 : 05 Сентября 2014, 20:16:12 »
Володя, моторолы совсем зажаль даа?
« Ответ #935 : 05 Сентября 2014, 20:21:46 »
Спокойно, усе лежат, как паяльник в лапы прыгнет, так и начнем. Наверное.
Ты сначала п4 к радиатору прихерачь :laugh:, а ТО-3 любой может
Там, кстати, филипса больше
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 20:23:57 от hippo64 »
« Ответ #936 : 05 Сентября 2014, 21:16:22 »
Блядь      Военпред сказал крепить за фланец
именно
у меня вот прыгает. сегодня о5 пол дня радиаторы выбирал. вроде даже выбрал)
« Ответ #937 : 05 Сентября 2014, 22:49:25 »
Тык для прихерачить не паяло прыгать должен, а ножовка. Убьюсь я шмурыгать 5мм дюраль без тисков... Хорошо хоть шурик есть для просверлить.
Как мыслите, термоклеем те уголки на радиаторы прилепить ок? Нету на Митинском фторопластовых втулок. Вроде радиаторы на видеопамяти держит мертво.
« Ответ #938 : 05 Сентября 2014, 22:58:27 »
Может лучше из текстолита шайбы вырезать? А еще лучше транзюки на нижнюю крышку  ;D
« Ответ #939 : 05 Сентября 2014, 23:02:24 »
ненене. винтами и ни как иначе. какой еще термоклей. он кстати развязку не гарантирует
« Ответ #940 : 05 Сентября 2014, 23:03:52 »
Там есть Чип и Дип с пластиковыми втулками для транзисторов
« Ответ #941 : 05 Сентября 2014, 23:20:56 »
Будем посмотреть. Про нижнюю крышку думал уже, у нее с бортами слабый тепловой контакт, разве вправду уголком усилить. Но тогда от крышки нужно изолировать шляпентохи, что уже гемор. Это раз. (Я говорю пока о текущей своей компоновке, не одноплатнике.) Сейчас мы можем посадить транзюки на куски уголка голым брюхом, а уж уголки на радиатор - через прокладки (или на термоклей, но уже забраковали). И два - Сероволковы платы имеют ширину ровно с высоту радиатора, так что просунуть уголок между платой и днищем уже не выйдет. Хотя длина проводников в таком раскладе была бы минимальной.
« Ответ #942 : 05 Сентября 2014, 23:43:13 »
Я уверен, что площади днища для холодильника будет более чем достаточно. Ну если уж так хочется то можно снять анодирование в местах прилегания крышки к радиаторам и проитись термопастой. Насчет изоляции корпусов транзюков от днища, если есть из чего вырезать прокладки под уголки то значит и под шляпы можно вырезать, я вырезал из НОМАКОНа, лучше из слюды конечно. Винты от днища можно изолировать текстолитовыми шайбами, либо просто прямоугольной текстолитовой прокладкой. Если шляпы с отверстиями 3,2мм то в них можно нарезать четверку и обойтись без гаек. Да кстати, насчет винтов http://www.chipdip.ru/catalog-show/screws/?p.1308=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA  тут вообще вопрос с изоляцией легко решается.
« Ответ #943 : 05 Сентября 2014, 23:55:08 »
Сколько он у тебя качает? У меня бывает и по 40 ватт. Радиаторы в 500 квадратов - теплые.
...вырезал из НОМАКОНа, лучше из слюды конечно.
Номакон листовой есть. На него уголок и посажю.
Ого. А они тугоплавкие? Проверял? Ибо втулки, что есть на Митинском, - полистирол, мне честно сказали: поплывут.
Резать резьбу в транзисторах не стану: мовежанр. :)
...и добавил:
И вот еще мысля. Раз уж народ так живо включился в обсуждение конструктива с боковыми оффтопиками.
Регулятор - PGA2310/2320, работает на размахе почти до рельс, искажения медленно падают с амплитудой и минимальны при 3-5Vpp. Входное ее сопротивление 12к. Подмывает чуть придушить ЧХ по усилению, а перед ПГАшкой вонзить буферок с Ку=2..3. Что думаете? Если идея здравая, какой резюк по схеме покрутить, чтоб частотную компенсацию не порушить?
« Ответ #944 : 06 Сентября 2014, 08:49:01 »
До ограничения синусоиды 10Вт а так незнаю, у колонок чуйка 91дБ
Ого. А они тугоплавкие? Проверял? Ибо втулки, что есть на Митинском, - полистирол, мне честно сказали: поплывут. Резать резьбу в транзисторах не стану: мовежанр.
Полистирол плавится при температуре около 190С, искать лень но допустим он потеряет механическую прочность при 80С. Измерьте температуру шляп, термопара сейчас в любом тестере есть. Винты эти для класса А конечно не пойдут но на небольших температурах работают. Встречал такие в разной аппаратуре, там 100% полиамид с температурой плавления чуть выше полистирола, твердый на ощупь, плохо гнется, ломается. (где-то даже лежат, надо феном их погреть) Так-что можно купить разных на пробу, стянуть пару пластин и погреть.
А покупать корпус в который ничего не лезет это как?  :D
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 09:07:47 от Horri »
« Ответ #945 : 06 Сентября 2014, 11:42:38 »
Олег, не раздражайся. :) Корпус был куплен прицельно, я в него и 4 канала запихаю в случае нужды. Просто как-то смешались вопросы по одноплатнику с моей текущей компоновкой.
Этот вот, на фотке, экземпляр будет собран на Лешиных платах, китайском селекторе и БП на макетке. Компоновку я предъявил для демонстрации размеров кузова и начинки. Одноплатник же - обсуждается: быть/не быть, компоновка, подводные ежики.
Винты - поликарбонат, если китайцы нам не врут. Более тугоплавкий, чем полистирол, но я таки не знаю за его текучесть. Вроде бы фары у 10-летнего авто максимум мутнеют, а не плавятся, но было бы неприятно, если крепеж транзюков растянется со временем. Однако, зверски технологично, я вцепился в идею.
« Ответ #946 : 06 Сентября 2014, 11:45:25 »
это классика )
паяльник в руки!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 11:48:25 от xar »
« Ответ #947 : 06 Сентября 2014, 12:28:43 »
Я и не думал, подкалываю просто  :)
Надо провести эксперимент, стянуть пару металлических пластин и дать нагрев. Нагревать можно феном от паяльной станции а температуру смотреть термопарой. Да а растяжение винта смотреть по гроверу под гайкой.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 12:39:28 от Horri »
« Ответ #948 : 10 Сентября 2014, 19:44:21 »
Придумалось существенно более технологичное решение. Попустит проклятая поясница - покажу. Покамест убедился только, что сфотканный выше регулятор-селектор не втиснуть без существенных потерь в конструктиве. Буду переносить схему на макетку, с dip-овыми релюшками и без питания на борту, чтоб к задней стенке ее крепить, а не к днищу.
Володя hippo64, ответь, пожалуйста, какой резюк уменьшить для уполовинивания Ку, чтоб при этом интегратор не испортился? Вроде бы R4=5k не должен всё сломать?
« Ответ #949 : 10 Сентября 2014, 19:53:02 »
Марат, не разрушайте мозг себе и людям  :laugh: :laugh: :laugh: Ни за что не поверю, что ты не знаешь схемы включения опера. Завтра созвонимся, сегодня пью настойку цитрусовых на спирту с медом.
« Ответ #950 : 10 Сентября 2014, 19:54:25 »
+100 ;D
« Ответ #951 : 10 Сентября 2014, 19:58:31 »
нять, у меня спина орет так, что никакая настойка не берет, а ты про мозги...
« Ответ #952 : 10 Сентября 2014, 20:05:45 »
намедни один мужик в бане рассказывал, что смешивать спирт с мёдом архиопасно. В промышленных напитках, говорит, не весь мёд идёт, а только отдельные фракции.
за истекшие два выходных вбухал в такой же больной вопрос что-то около 10т.р. (доктор, узи, таблетки, корсет). Ещё МРТ впереди :%):
« Ответ #953 : 10 Сентября 2014, 20:26:17 »
Лжа облыжная, очень вкусно и полезно.
Прополису можно мальца добавить, желудок запоет, а уж как душа поет ...
« Ответ #954 : 10 Сентября 2014, 20:33:09 »
Ну, я не знаю тогда :d_know:
Мы тут с товарищами недавно без мёда пробовали напиток. Так забыли про последний автобус. Еле-еле такси вызвонили, которые согласились нас забрать с пикничка, ибо поздно было. И до города 30 км с хвостиком.
« Ответ #955 : 10 Сентября 2014, 20:52:17 »
Шо характерно, на словах технари бухают так, что от текста выхлопом пасет. А в лицо увидишь - прекрасные, трезвые люди.
« Ответ #956 : 11 Сентября 2014, 06:17:46 »
 :off:Первый раз спину вылечили крапивой, но перед этим много выпили. Лет пять не тревожила. Второй раз - случайно: иглоукалыванием лечили руку, а прошла спина. В шестом году было, пока не болит...
« Ответ #957 : 11 Сентября 2014, 07:53:20 »
Люди, это же тема про "холодильник"... Ну хоть тут трёпом не занимайтесь.
« Ответ #958 : 11 Сентября 2014, 09:17:04 »
горбатых могила исправит. А спиртное мы в холодильнике храним-с  ;-[
« Ответ #959 : 11 Сентября 2014, 10:33:40 »
Когда у меня спина болит, я рыбкой на льду прикидываюсь. Помогает на долго. Еще как ни странно бег помогает. Видать межпозвонковые застои рассасываются.
249 Ответов
205150 Просмотров
16993 Просмотров
от leonid
9864 Просмотров
от Althair
15665 Просмотров
от Raendin
3930 Просмотров
