Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2229399 раз)
« Ответ #1440 : 28 Апреля 2015, 16:30:48 »
Реально, смотрите тему - "Ушной лампово-германиево-полевой гибрид" Где первый анод лампы выступает в роли усилителя с общим катодом. Второй анод лампы играет роль стабилизатора нуля на выходе при постоянке в не зависимости от температуры транзисторов.
« Ответ #1441 : 28 Апреля 2015, 16:32:48 »
:o
« Ответ #1442 : 28 Апреля 2015, 17:50:39 »
Может выразился коряво, но сути это неменяет.
« Ответ #1443 : 28 Апреля 2015, 18:16:08 »
Да ну, Лёш. Просто не понимают нифига твоего нормального технического языка. ;-[
« Ответ #1444 : 29 Апреля 2015, 16:08:54 »
Симулятор симулирует, осталось в железе воплотить, да настроить.
Кто первым получит вразумительный результат, тот снимет все сливки!
« Ответ #1445 : 29 Апреля 2015, 16:18:47 »
такое решение "влоб" несколько некорректно. поиграйся R6 и анод второй лампы тоже через такой же резистор подключи
и r4 какой то совсем огромный.
« Ответ #1446 : 14 Августа 2015, 17:32:45 »
Сегодня мой холодильник первый раз запел, и как запел  :v: :v: :v:, медовик слил по высоким, средним сходу :srr:, вначале на недельку в Турцию, а потом на работу и приборами его, приборами (медовика). Холодильник то рождался под присмотром. Володя hippo64 респект  :v: за схему.
« Ответ #1447 : 14 Августа 2015, 18:03:20 »
Тезка, ну ты даешь.  :o
Я думал, ты его пятилетку как исследовал от корки до шляпы.
Поздравляю!!!
« Ответ #1448 : 14 Августа 2015, 21:03:54 »
Да я уже говорил, что у меня реализация от идеи до чего то относительно готового пятилетку и занимает.
« Ответ #1449 : 14 Августа 2015, 21:19:21 »
Володя hippo64 респект   за схему.
Переадресую Диме Линксу.
« Ответ #1450 : 15 Августа 2015, 16:05:24 »
Диме отдельное спасибо. его статьи, особенно ЦАПовые зачитал до дыр в мониторе, что то меня потянула на НА46 замахнуться.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1451 : 08 Сентября 2015, 20:15:54 »
Искал по форуму инфу,но че то все не то...Поскольку в этой теме вскользь обсуждали-спрошу,особо не пинайте.Для подбора мощных транзов какой мощности должен быть БП?Стабилизированный или как?Какого номинала и мощи брать переменник?А то чего то не особо получается.И может ли у п217 бытьHfe 250-300?И еще: на каких токах коллектора обмерять тр-ры средней мощности,гт402-404,например?..
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1452 : 09 Сентября 2015, 21:53:53 »
Бета 300 у П217 может быть при токах 10 - 100 мА.
А при токах 1 - 5 А - не более 20 - 40.
402 и 404 измеряйте при тех токах которые нужны в вашей схеме.
« Ответ #1453 : 09 Сентября 2015, 23:04:33 »
Вахтанг, у германцев мощных сквозной ток очень большой, если его не учесть, получаются чудовищные коэф-ты.  Это ошибка методики измерения просто.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1454 : 09 Сентября 2015, 23:19:41 »
Я сказал то, что измерял сам на ПНХТ много лет назад.
« Ответ #1455 : 10 Сентября 2015, 09:31:25 »
Вахтанг, да, разумеется максимум беты приходится на 100 мА примерно. Вот графики (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Речь шла немного о другом - измерения проводились наверняка китайским мультиметром в режиме измерения коэ-фта передачи тока. Китайса понятия не имеет о том, что Iko может быть сопоставим, и даже превосходить Ik, она тупо дует в базу 1 мА и меряет ток коллектора в миллиамперах - считываемый рез-т и будет бетой для нормального транзистора:D Нужно сначала подключить только эмиттер с коллектором, без базы, запомнить показания, потом подключить базу - разница и будет искомым значениям.
По моим экспериментам (недавно кучу всяких реликтовых камней мерял, когда гибрид ушной делал), показания завышаются примерно раза в два.
Но, согласен, разброс очень велик, может и попадался тебе суперприбор с бетой 300 :d_know:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1456 : 11 Сентября 2015, 00:04:04 »
Андрей, то о чем ты говоришь хорошо известно,
и квалифицированные специалисты именно так измеряют и учитывают ток утечки германцев.
Я мерил стационарным прибором,
а транзисторов у нас в НИИ было навалом, и все они были с ромбиком.
« Ответ #1457 : 11 Сентября 2015, 09:47:28 »
Вахтанг, это тебе хорошо известно, а вот bashka7871, вероятно, не известно, так что может и польза будет :)
« Ответ #1458 : 11 Сентября 2015, 10:13:58 »
Да закройте транзюк резюком Ом этак 10 с базы на эммитер, а потом дайте ему базовый ток, опосля можно смело мерить ток коллектора, ну и как обычно.
"Марь Ванна, мне бы ваши проблемы, да четыре будет дважды два, четыре" ((С)  Вовочка)
Не сочтите за снобизм, друзья, всё утро точил хранцузский нож Opinel из углеродистой стали, порезал факовый палец на левой руке, поставил бражку на сливах средней полосы, тяпнул пять озёр с пивом балтика №3, щазз отдохну, буду лепить цапину 192/24, попробую её через фламенку к андроиду. Фу, вроде всё рассказал.
Устал самурай
С жизнью бороться
И искушению смело поддался.
Сакура нежным цветком
Отцвела по весне.
Где та весна потерялась?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1459 : 12 Сентября 2015, 09:30:32 »
Устал самурай с жизнью бороться
Тяпнул "5 озёр" с "Балтикой 3"
И к знакомым гейшам подался
« Ответ #1460 : 12 Сентября 2015, 09:57:08 »
 ;D
Пока больше 48/24 ведроид не тянет  :(
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1461 : 09 Октября 2015, 04:04:56 »
Так что, дорогие коллеги, я для себя вывод сделал по поводу кремний или германий!
Эт у Вас терпения не хватило на германий :yes:
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1462 : 30 Декабря 2015, 09:51:28 »
Всех с наступающим Новым Годом.Вот,сделал себе на праздник подарок - собрал таки Ч.Х.,не прошло и года...Звук - бомба,и это на п217.Буду,конечно,искать п4,на Митьке иногда попадаются.Перепробывал кучу микрух,остановился на ОРА 27(ВВ).Хорошего источника нет,плеер переносной пока.Наконец-то я понял,что такое сцена и ее глубина,но не на всех дисках она ощущается.Колонки тоже от какого-то муз.центра ВВК,надо делать на нашей бумаге,с чуйкой побольше.Одно "НО" - когда играет(в паузах) фона нет.Стоит выключить плеер,через секунды две после этого как будто какой-то всплеск и пошел фон.При чем эта картина наблюдается только с линейного выхода плеера,с "ушного"такой бяки нет.Где рыть,господа,подскажите...P.S.За качество фоток особо не пинайте,щелкал на телефон...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 09:55:22 от bashka7871 »
« Ответ #1463 : 30 Декабря 2015, 10:01:39 »
собрал таки Ч.Х
Красиво и аккуратно! :v:
« Ответ #1464 : 30 Декабря 2015, 10:24:26 »
Респект!
Фон от цапа.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1465 : 30 Декабря 2015, 10:38:39 »
Спасибо. Т.е. дело в источнике?
« Ответ #1466 : 30 Декабря 2015, 12:35:12 »
Молодец  :v:
« Ответ #1467 : 30 Декабря 2015, 13:20:26 »
В качестве подарка на НГ могу отсыпать квартет, благо недалеко обретаюсь.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1468 : 30 Декабря 2015, 13:29:37 »
Был бы очень признателен.Да,самое главное забыл - огромный респект и уважуха Владимиру за отличную и простую схему.И всех на этом форуме с наступающим Новым годом.
« Ответ #1469 : 30 Декабря 2015, 17:18:16 »
Заслуженному усилителю заслуженную музыку! Алексей, с Наступающим! :drink:
! No longer available
249 Ответов
205085 Просмотров
16984 Просмотров
от leonid
9860 Просмотров
от Althair
15662 Просмотров
от Raendin
3929 Просмотров
