Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2221385 раз)
« Ответ #1560 : 05 Июня 2016, 11:32:01 »
Мне, например, жалко мою идеальнейшую АС.
Василий, пару строчек о вашей АС можно?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #1561 : 05 Июня 2016, 12:04:55 »
UPC1237 на Али можно в пределах 500р за десяток взять, больше - дешевле.
« Ответ #1562 : 05 Июня 2016, 14:53:18 »
Попробую. Но это не АС в общепринятом смысле, это "излучатель" BMR в специфическом ящичке, то бишь, "ширик".
Соотв., нужен "НЧ"-канал, есть, скорее, мидбас, 1 динамик в стене. Почему 1? - пока используется цифроусь 2.1.
Фотки найду...
« Ответ #1563 : 05 Июня 2016, 14:55:25 »
Попробую.
Предвижу ещё одну ветку под названием "Клубная закупка динамиков "BMR"". Я уже в списке желающих.  :v:
p/s: Думаю, что с закупкой этих  "пердулек",  клубчанам не обойтись без посредников на территории USA, иначе цена не оправдывает средства.  :noo:
« Последнее редактирование: 05 Июня 2016, 15:06:08 от U.L.F. »
Так если покатит (техника процесса), каждый со временем возьмет не одну пару.
А реализацию массива - ждать, как товарищ сделает.
Имхо, недолго.
Фотки найду...
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/25-339-17
#246, но немного другой корпус.
Раз.
Второе - тов. привез несколько иные "излучатели", на неодиме, чуть дороже.
Третье.
Где-то уже мелькнула фотка массивов от автора моей АС.
цена не оправдывает
12000 р. за 8 шт. с доставкой (пара недель?)
Я бы сначала дождался результатов по массиву.
Иначе АС выйдет как-то октябрятская.
Либо сразу, до заказа, сделал крен в сторону 2.1 или бимапа, т.е., подготовился...
Вариант - СЧ на 805/806 транзисторах?
НЧ - вдуть больше.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2016, 15:14:42 от Карта »
« Ответ #1565 : 05 Июня 2016, 18:21:01 »
Сейчас читает здесь LT1210, его хотел.
Холодильник сильно лучше, я свой ЛТ1210 сразу убрал на балкон.
Оффлайн Vadim 161
  • Вадим.
« Ответ #1566 : 06 Июня 2016, 15:39:51 »
А может просто собрать защиту по типу защиты усилителя Бриг ? Чтобы с МС не заморачиваться .
« Ответ #1567 : 06 Июня 2016, 15:49:49 »
Vadim 161, дак с МС надо заморачиваться разве что с поиском.
« Ответ #1568 : 06 Июня 2016, 15:53:01 »
МС надо не забыть спросить у нас.
AD823-то есть.
Либо с Кетая.
« Ответ #1569 : 06 Июня 2016, 16:17:16 »
AD823-то есть.
Речь идет не про ОУ холодильника, а про микросхему блока защиты колонок от выбитых транзисторов.
 :off:  Хороший человек принес подобранный на помойке Одиссей 001. Уже выпотрошил. Силовой трансформатор и корпус как раз под ЧХ как будто рассчитывали.
« Ответ #1570 : 06 Июня 2016, 16:26:00 »
это понятно.
« Ответ #1571 : 06 Июня 2016, 17:21:19 »
20-ю вольтами с транса мощностью 40Вт максимум
ну у кого то 40 у кого то 120... да и случаи действительно всякие бывают. оставят холодильник без присмотра, а он постоянку как даст! :cr: за час-два думаю хорошо прожарит
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 17:52:58 от xar »
« Ответ #1572 : 07 Июня 2016, 14:31:44 »
Дошло.
Попробую трехполоску, лежат старые гудмансы, мидбас.
« Ответ #1573 : 08 Июня 2016, 17:44:50 »
210Ш нашел, МНОГО.
Пойдет?
и "ОС", и <5>
« Ответ #1574 : 08 Июня 2016, 18:48:47 »
210Ш нашел, МНОГО.
Пойдет?
Пойдет. Хорошо пойдет.
« Ответ #1575 : 08 Июня 2016, 18:52:10 »
Нашел уже:
"П213-П215 - результат совершенствования и замена П201-П203."
"П216-П217Г - результат совершенствования и замена П4."
Вся остальная инфа - здесь: _http://pogorily.livejournal.com/39269.html
Выходит, что из НЧ сплавных рулят мощные  П213-П215, более мощные П216-П217, и ещё более мощные П210А и П210Ш.
Куповаю... "ОС".
Да, похоже, старые транзисторы дешевле.
« Ответ #1576 : 08 Июня 2016, 20:54:30 »
У меня были транзисторы П4 в корпусах как у П217.
« Ответ #1577 : 10 Июня 2016, 08:47:14 »
Лично я считаю, что при крайней простоте схемы кит не нужен, но голосование прилепил.
Если так уж надо, выходников от филипса и моторолы можно наскрести комплектов на 30, 402-404, думаю, общими усилиями найдем. Остальное не проблема.
« Ответ #1578 : 10 Июня 2016, 09:22:18 »
могу п4 подукомплектовать. только с рассылкой связываться не хочу. только мешком.
« Ответ #1579 : 10 Июня 2016, 10:20:40 »
могу п4
количество?
цена...
В принципе, мог бы рассылать.
(товарищ сейчас ШИМ-генератор делает, вообще интересно... и будет исследовать свои п4)
« Ответ #1580 : 10 Июня 2016, 12:02:08 »
количество?
тут надо смотреть и проверять.
цена...
а тут надо думать
« Ответ #1581 : 11 Июня 2016, 17:59:12 »
UPC1237 есть в продаже, по 83 р.
Нарисовались (б/ушки) К50-18 22000.0*50В.
Неплохой вариант?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2016, 18:04:14 от Карта »
« Ответ #1582 : 11 Июня 2016, 18:11:38 »
Скоки в мешке? Буква какая?
« Ответ #1583 : 11 Июня 2016, 18:39:16 »
cu6apum, у меня пока последствия переезда. Найти не могу. Дэшки были все
« Ответ #1584 : 11 Июня 2016, 21:35:55 »
Еще в моих коробках глянь (если найдешь). Там тоже были, насколько помню.
« Ответ #1585 : 11 Июня 2016, 22:21:02 »
TANk, полученное даром отдавать тоже можно только даром.
« Ответ #1586 : 11 Июня 2016, 23:41:55 »
Солидарен. А вот предыдущий мешок когда найдешь, кинься в личку, что ли. ;)
« Ответ #1587 : 15 Июня 2016, 11:36:15 »
Кхм... Мож, печатки начнем?
Тут что-то про массивы BMR:
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/11-914-12 с #180 до конца
Но это не моя АС.
« Ответ #1588 : 15 Июня 2016, 11:44:47 »
Не понимаю, зачем печатка для такого усилителя.....
Одно дело - микросхемный каскад.
Но повторитель на плате!? :wall:
Сейчас подготавливаю всё для "холодильника". На ADZ12 (шикарные транзисторы!). Но питание однополярное. На выходе тоже кондёр. Зато сложнее спалить.  :yes:
« Ответ #1589 : 15 Июня 2016, 11:48:49 »
Печатку можно положить перед собой - и не забыть :)
интересно подобрать кондер под свои ухи.
немного :off:
На Веге сейчас рвут волоса - "Hypex UcD" - пр-во перенесли в Малайзию, попер брак...
"Нет ничего нашей бабы лучше!"
« Последнее редактирование: 15 Июня 2016, 11:55:26 от Карта »
249 Ответов
203876 Просмотров
16713 Просмотров
от leonid
9674 Просмотров
от Althair
15486 Просмотров
от Raendin
3792 Просмотров
