Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2228439 раз)
« Ответ #1590 : 03 Июля 2016, 10:06:20 »
На трезвую если...
Grey_Sergio заказывал РР-платы? (платил, растаможил?)
А, видимо, у нас предстоят некие взаимозачеты.
Не воспользоваться ли случаем для заказа плат ЧХ?
« Ответ #1591 : 03 Июля 2016, 10:13:12 »
Тогда надо предварительную запись открыть, ежели человек 15 наберется, можно и кит замутить.
« Ответ #1592 : 03 Июля 2016, 10:16:18 »
платы копеешные, руб. по 250.
6000 р пока можно с меня взять.
= 24 шт. примерно.
Скорее, печатку согласовать надо.
« Ответ #1593 : 03 Июля 2016, 10:36:43 »
 Я буду участвовать :)
« Ответ #1594 : 03 Июля 2016, 10:41:22 »
Не отказался б от гт402 и 404. Остальное не интересует
« Ответ #1595 : 03 Июля 2016, 10:53:29 »
Тоже плюсанул за кит.
« Ответ #1596 : 03 Июля 2016, 17:24:13 »
я бы платы предпочел раздельные по каналам. и для бп с защитой платы тоже надобны. хотя тут можно Руслана с его платками подключить. может чего и найдется.
« Ответ #1597 : 03 Июля 2016, 18:04:47 »
Однозначно - поканально.
К старому ТВ или компу хватит одного канала.
Или на кухню.
Оффлайн arser62
« Ответ #1598 : 03 Июля 2016, 18:23:11 »
тоже платку с защитой взял бы !!!
« Ответ #1599 : 03 Июля 2016, 18:33:19 »
Вроде на веге платки защиты по 250 р./канал, здесь можно полную дешевле.
« Ответ #1600 : 03 Июля 2016, 18:41:54 »
Это которые "Светлана" продаёт на упс1237?  У меня в городе упсов нет... А закупать через интернет пару микрушек как-то не совсем логичным представляется...  :d_know: Да и платки со спичесный коробок обходятся с доставкой уже 700рублей пара...
« Ответ #1601 : 03 Июля 2016, 19:14:24 »
Ша, карапузики, надо сделать моноплату, щазз посмотрю какие уголки у меня есть для теплоотвода, делать буду под то-3 на выходе (1541)
« Ответ #1602 : 03 Июля 2016, 19:15:44 »
Это которые
Упсов взял на базаре 6 шт., еще могут привезти.
Светлана.
Чуть не забыл (шевОлилась мыслишка...) - если окучивать себя массивом BMR 4+4, возможно, придется использовать программный цифрокросс Дефоника. Вкупе с восемью ЧХ.
А возможно и нет.
Но делать надо моно.
« Ответ #1603 : 03 Июля 2016, 20:24:22 »
Мне моноплата не нравится из-за привязки к конкретным размерам корпуса. Я бы сделал поканально все же.
Или на кухню.
Какой еще старый телевизор :noo:
« Ответ #1604 : 03 Июля 2016, 20:25:42 »
А вот если б моноплату вместе с бп и защитой сделать - то я тоже зи кит полноценный
« Ответ #1605 : 03 Июля 2016, 20:31:32 »
Именно так и думаю, только не надва, а на один канал.
« Ответ #1606 : 03 Июля 2016, 20:33:05 »
Ну тадыть я плюсанул, Вов :)
« Ответ #1607 : 03 Июля 2016, 20:36:48 »
Поларис, реликвия.
моноканал
ага
О птичках... - достались мне (зачем-то...) 2 шт. Т-класс YD-183, написано "аж лучше Т2024" ажник по 300 р.
Суть в другом - а их то надо (если) включать, ясно, с лин. БП, на НЧ по 1 шт. на канал - развязать по БП.
И с ЧХ - то же.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2016, 20:43:56 от Карта »
« Ответ #1608 : 03 Июля 2016, 20:38:15 »
Ладно, разведу и соберу контрольную плату и будем дальше думать, пока все уперлось в толстый угольник. Есть радиаторы, которые можно на плату положить, но тогда плата получается уж очень большой, жаба давит кетайцам лишние бабки за пустоту платить
« Ответ #1609 : 03 Июля 2016, 20:40:40 »
А, коль так, то я вас неправильно понял. Это и имел в виду.
« Ответ #1610 : 03 Июля 2016, 20:42:56 »
Добавил выше.
« Ответ #1611 : 03 Июля 2016, 22:30:58 »
Вова, моноканал еще всунуть всюду нужно суметь. Помнишь тот кузов? У меня есть такой же, но с двух сторон радики. Хочешь, сниму мерки для СТЕРЕО одноплатника, от хобота до хвоста. Как раз два уголка по бортам, а шляпентохи сквозь уголки ногами в плату. Кузов серийный, китайский копеешный. Насверлить в спине нужных дырок и готов кит.
« Ответ #1612 : 04 Июля 2016, 04:42:47 »
китайский копеешный
Насколько помнится, далеко не копеешный. Потому вызывает вопрос целесообразность дальнейших деяний.
Опять же, от биампа не уйдешь, у него длинные руки.
А это четыре моноканальчика со своими БП.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 05:55:48 от Карта »
« Ответ #1613 : 04 Июля 2016, 07:29:02 »
тут еще подумал. коли делать моноканал с интегрированным бп и защитой, то наверно надо разные (зеркальные) левый и правый ???
« Ответ #1614 : 04 Июля 2016, 07:41:49 »
 Ренат, ну это ясно. Найду хороший толстый уголок, прикинем размер платы, там и все варианты обрисуются.
Оффлайн misa
« Ответ #1615 : 04 Июля 2016, 11:51:34 »
Тоже подпишусь на кит.
« Ответ #1616 : 04 Июля 2016, 12:18:38 »
Тоже возьму, хотя бы чисто в плюшкинских целях.
« Ответ #1617 : 04 Июля 2016, 12:48:38 »
Нашел место с уголками толщиной 4мм, люминь, в пятницу заеду посмотрю. Если бп делать на моноплате плата уж очень большая выходит.
Да, и еще, за неделю это делаться не будет, уйдет примерно месяц, ибо надо будет еще попробовать несколько решений, буду делать по максимуму качества, обычный ЧХ можно сделать без всяких китов за пару вечеров.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2016, 13:10:46 от hippo64 »
« Ответ #1618 : 04 Июля 2016, 14:43:22 »
Цэ дюже гарно!
« Ответ #1619 : 04 Июля 2016, 21:15:07 »
А шо ж там за БП?
249 Ответов
204920 Просмотров
16959 Просмотров
от leonid
9848 Просмотров
от Althair
15649 Просмотров
от Raendin
3926 Просмотров
