Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2221190 раз)
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2400 : 12 Июня 2017, 20:10:18 »
Подведу итоги. Попытка реализовать универсальную плату провалилась. Для себя я ещё покручу её, но светить финишный вариант не буду. Обид нет ,но впустую смысла нет работать .
« Ответ #2401 : 12 Июня 2017, 22:28:29 »
 Максим_В, дак не надо работать. Форум то хоббийный. Надо от души.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2402 : 12 Июня 2017, 22:39:37 »
Надо от души.
И, самое главное, для души...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2403 : 12 Июня 2017, 22:53:26 »
А причём тут душа ? Одно  только не понял ,что в плате не так?  Чем она уступает другим вариантам плат?
« Ответ #2404 : 12 Июня 2017, 23:00:22 »
Максим_В, а кто то сказал что в ней что то не так?
« Ответ #2405 : 12 Июня 2017, 23:04:23 »
Макс, прими нас такими, как мы есть, мы ебнутые, в хорошем смысле этого слова, в общечеловеческом  :d_know:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2406 : 12 Июня 2017, 23:11:52 »
 Ладно ,вопрос закрыт.
Все же просьба удалить пост с эскизами !
Погорячился.  Добил . и вопрос с платой для себя закрыл . Для самопала пойдет
файл  в спринте  прилагаю.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 22:14:59 от Максим_В »
« Ответ #2407 : 15 Июня 2017, 17:35:30 »
Максим_В, зато во как красиво резисторы эмиттерные расположил  :v:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2408 : 15 Июня 2017, 18:01:49 »
...да и вообще как исходник очень даже... :v:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2409 : 15 Июня 2017, 18:07:38 »
Ну можно еще поработать  ,кто хочет улучшить. Этот вариант  я сделал под лут
Как обычно ,добавил еще Цобель на плату .Лишь катушка  на плате защиты.Ее  принципиально не стал  заводить на общую плату,а на гнезда выходные   будет более правильно завести.
офф плата универсальная ,под  симметричный и квази симметричный выхода.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 18:16:50 от Максим_В »
Оффлайн fedgen
« Ответ #2410 : 16 Июня 2017, 22:03:12 »
Примерно так
Забыл уточнить что смещение батарейкой от заратустры.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2017, 22:34:23 от fedgen »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2411 : 18 Июня 2017, 11:59:08 »
Робя  , вы платы  то будете  заказывать   заводские ?
« Ответ #2412 : 18 Июня 2017, 12:02:08 »
Бум.
Стопудово.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2413 : 18 Июня 2017, 12:26:26 »
непохоже. Я хотел, так и  платы преда   уже два раза   в китае  сделал и  свой универсал  уже  заказал.  А у вас все бла бла бла
« Ответ #2414 : 18 Июня 2017, 12:29:55 »
Максим, лучше вы себе только делайте, и без бла-бла получится.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2415 : 18 Июня 2017, 12:43:44 »
а мне может  тоже  не помешал бы приличных плат. благо  213 комплект  есть и гтешэк
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #2416 : 18 Июня 2017, 15:54:53 »
Приветствую всех! Вот, фото моего "полигона". Всё страшное и корявое, но это макет конечно, как сделал, так и работает с тех пор. Зато, на лету можно что-то поменять, детальки, режимы отслушать))). По поводу узла установки тока покоя хочу сказать - делал как у Владимира Hippo64 - транзистор с подстроечником на радиатор выходного, делал диод с резистором добавочным... сейчас поставил просто по резистору 300 Ом - ток в каждом канале стоИт по 120 мА. Уже третьи сутки, транзисторы комнатной температуры. Прибор на фото грубый, но при цене деления 100 мА, было бы видно, думаю, дрейф. Причём, при комфортном уровне громкости стрелка всегда "как вкопанная".
ЗЫ. Обеими руками за "заводские платы", но сам "алень" в разводке, дип трэйс вот поставил, осваиваю)) С уважением.
« Ответ #2417 : 18 Июня 2017, 18:55:03 »
Провода даже для макета длиноваты.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2418 : 18 Июня 2017, 19:42:30 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Жду справедливой критики..Дома жара под 40*ГТ701А!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 20:00:07 от vizitors »
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #2419 : 18 Июня 2017, 19:43:43 »
Какие транзюля на выходе стоят?
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2420 : 18 Июня 2017, 20:20:35 »
Вот эти зажимы китайские долой - не надёжные они. Провода напрямую в плату. Дырок в фанерке под радиаторами насверлить, чтобы воздух циркулировал... Как звучит-то?
« Ответ #2421 : 18 Июня 2017, 20:44:19 »
не надёжные они
Нормальные терминалы :d_know: За милую душу трудятся в охранно-пожарной сигнализации, СКУД и прочей слаботочке :yes:
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2422 : 18 Июня 2017, 20:55:10 »
Нормальные терминалы  За милую душу трудятся в охранно-пожарной сигнализации, СКУД и прочей слаботочке
Не спорю - там их применение оправдано, но в звуковые цепи их зачем ставить? В нашем деле, от любых лишних контактов надо избавляться.
« Ответ #2423 : 18 Июня 2017, 21:02:57 »
А пайка не контакт? Если бы во вменяемом для наших дел конструктиве можно было врезные контакты применить - было бы супер :v:
Впрочем, это  :off:
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2424 : 18 Июня 2017, 21:16:10 »
Как звучит-то?
Нет у меня слов....http://hdreactor.info/8275073-arch-enemy-as-the-stages-burn-2016-blu-ray-1080i.html    -это идёт на УРА! :)
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #2425 : 18 Июня 2017, 21:18:23 »
О
Да это конечно.., но всё работает прекрасно, без возбудов... Когда всё будет в корпусе, конечно, такого бардака не допущу.
забыл сказать, питание +- 12 В. Ток покоя увеличил до 200 мА на канал, ну, чуть нагрелись шляпы... в помещении +20, транзисторы чуть тёплые на ощупь... после ламп очень непривычно :), по звуку разницы не заметил, после 100 мА.
« Ответ #2426 : 18 Июня 2017, 21:27:42 »
Стоял у меня германиевый усилитель недели 2 пел с  током покоя 100мА и резистором в цепи задания тока (без диодов и транзисторов). Ни каких проблем, транзисторы комнатной температуры,  пока не переставил его на подоконник. Там с окна солнышко на радиаторы посветило, от эмиттерных резисторов пошел дымок и пыхнули предохраны. Пришлось вернуть взад диоды Д104 вместо резистора.   :yes:
« Ответ #2427 : 18 Июня 2017, 21:33:40 »
TANk, солнце зло.
не надёжные они
Низкоточка это да. Удивляет когда их ставят на 220 приходящие на плату. А в ответку необжатый мгшв...
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #2428 : 18 Июня 2017, 21:47:54 »
Александр, спасибо, учту! Пока не сталкивался с таким явлением.Солнца у нас дефицит в этом году :)
Скажите, а Д104 это ведь кремниевый диод, он нормально с германцами ток покоя рулит? Просто у меня между рёбрами радиаторов шикарно бы кт315 встали :) всяких МП ведро, но крепить их туда сложно.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2429 : 18 Июня 2017, 23:04:51 »
ГТ701А
249 Ответов
203864 Просмотров
16707 Просмотров
от leonid
9668 Просмотров
от Althair
15478 Просмотров
от Raendin
3786 Просмотров
