Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2229541 раз)
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5251 : 20 Января 2021, 15:34:40 »
наверное если в оба плеча Шиклаи - то можно и на кремнии сделать, или не?
« Ответ #5252 : 20 Января 2021, 17:00:27 »
Основная мысль ЧХ быстрый пред - медленный выхлоп, заморозить васшие продукты нелинейности, т.к. они наиболее заметны на слух.
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5253 : 02 Февраля 2021, 11:29:42 »
Дяденьки, а можно вопрос по подбору транзисторов:
измерил бету по двум точкам, отсортировал транзисторы по ней, а вот ток коллектора в первой точке довольно сильно отличается, например:
транзистор 1 - бета 114, ток 125ма
транзистор 2 - бета 116, ток 81ма
собственно, насколько критично и какой разбег стоит допускать?
« Ответ #5254 : 02 Февраля 2021, 11:34:05 »
seeker, некорректно производится отбор транзисторов. Надо отбирать по близким значениям беты при РАВНЫХ коллекторных токах. Ну и в идеале для нескольких значений этого тока, желательно из рабочего диапазона.
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5255 : 02 Февраля 2021, 11:48:36 »
спасибо, были подозрения :)
отсортировал по начальному току. Во второй половине списка бОльшая часть непарными выходят (
« Ответ #5256 : 02 Февраля 2021, 11:52:08 »
Надо подбирать не по отдельности, а в паре с первым транзистором....  :cr:
« Ответ #5257 : 02 Февраля 2021, 11:56:19 »
Не надо усложнять себе жизнь. Надо собрать любой примитивный стенд и мерять транзисторы при одинаковых токах. В приведенной таблице каша, разобраться можно, конечно, но это говорит о неправильном подходе к решению задачи. Переделай по-человечески, и самому даже проще  будет  :yes:
Ну, формально, оба варианта имеют право на жизнь.
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5258 : 02 Февраля 2021, 12:06:07 »
теперь не понял. Стенд я собрал, при заданном токе базы (ИТ на полевике) в импульсном режиме измеряю ток коллектора каждого транзистора по 2 точкам (для данной таблицы Iб1=0.063ма, Iб2=5.38ма). Таблица отсортирована по Iк1, парные и не парные транзисторы разделены строчками. Вроде все просто )
Ну можно измерить ток базы при постоянном-одинаковом токе коллектора, суть разве измениться?
« Ответ #5259 : 02 Февраля 2021, 12:09:28 »
Неверно. Надо фиксировать ток коллектора
Принцип простой: тебе надо подобрать пары, которые будут работать при равном коллекторном токе. Остальное уже вторично, и вытекает из первого.
« Ответ #5260 : 02 Февраля 2021, 12:12:15 »
Дим, я к тому что когда нет пары выходников и пары предвыходников, можно потрахавшись..... кое как натянуть общее положение дел.
Но сразу скажу - у меня терпения не хватит все варианты перебирать...
Поэтому для ЧХ вообще не подбирал, поет и без этого...
И если честно, мне кажется для ЧХ это неактуально.
« Ответ #5261 : 02 Февраля 2021, 12:12:55 »
А далее, подбором при разных значениях тока коллектора ты подбираешь пары с примерно одинаковой крутизной.
Это да, но я так не люблю. Но это уже личное   :laugh:
« Ответ #5262 : 02 Февраля 2021, 12:15:57 »
:yes:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #5263 : 02 Февраля 2021, 12:50:45 »
А если ещё учесть, что в одном плече Дарлингтон, а в другом Шиклаи. :yes:
« Ответ #5264 : 02 Февраля 2021, 13:29:39 »
А я сторонник принципа "кашу маслом не испортишь". Если у меня есть всего две штуки из двух искомого - я их и поставлю. А если есть десяток - то отберу из них получше. И руки занял, и плацебо потешил  :yes:
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5265 : 02 Февраля 2021, 19:48:27 »
Пересортировал транзисторы и таки запустил один канал.
С2 300p,  ОУ - op249, ток хх 100ма, на выходе цобель 10/0.1.
Меандр желтый - с 33p в общей ООС, белый - без.
нагрузка 5w 6ом, потребление по плечам ~0.5А, какойто лес...
попробовал с2 на 510пик, вершина фронта стала округлее, но колебания все равно прослеживаются.
ОУ попробовал opa2604, спектр не изменился. Мне кажется много высоких гармоник, так и должно быть, или где-то косяк?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 07:45:37 от seeker »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #5266 : 03 Февраля 2021, 14:00:17 »
У меня было так перед началом ограничения. Осциллограммы не сохранились.
« Ответ #5267 : 04 Февраля 2021, 16:16:27 »
А где-нибудь на -2 дб от ограничения. На 1, 6 и 10 килогерц кто-то снимал коэффициент гармоник?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2021, 16:35:04 от lgedmitry »
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5268 : 06 Февраля 2021, 19:59:03 »
на 1кгц проверил.
первая картинка - питание +-15в, ток покоя 100ма, нагрузка 6 ом, на выходе 7.8в скз.
вторая картинка - то же самое при 8.2в скз.
третья картинка и далее - 5.5в скз.
четвертая картинка- ток увеличил до 250ма
пятая картинка - ток вернул к 100ма, но увеличил питание до +-18в
почти ничего не меняется...  :-\
а, кстати, разделительного конденсатора у меня на входе нет, постоянка на выходе всего 10мв
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 20:09:40 от seeker »
« Ответ #5269 : 06 Февраля 2021, 20:30:23 »
на 1кгц проверил.
спасибо огромное! Очень информативно!  :fr: :fr: :fr:
« Ответ #5270 : 06 Февраля 2021, 21:59:59 »
Спасибо за картинки. Вот такого никто не показывал.
Но картина не полная.
Очень большая просьба - сделай то же самое измерение на токе 5 мА и 50 мА
« Ответ #5271 : 07 Февраля 2021, 05:12:35 »
А для чего такие тесты, что-то я не очень понимаю? Вот 6 кГц - это лучшие условия для третьей гармоники. 10 - для второй. А тесты с пониженным током покоя что призваны показать?
« Ответ #5272 : 07 Февраля 2021, 05:23:19 »
малозависимость искажений от тока покоя у транзисторов с низким пороговым напряжением
« Ответ #5273 : 07 Февраля 2021, 08:12:00 »
Реальные замеры граничных частот транзисторов (Кгц).
https://ldsound.club/index.php?threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/
И микросхем https://ldsound.club/index.php?threads/testirovanie-operacionnyx-usilitelej.645/#post-30504
https://yadi.sk/d/tMByW3MOMpcoL
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 09:25:38 от valve »
« Ответ #5274 : 07 Февраля 2021, 08:13:11 »
ну, сами по-себе такие данные наверное никуда не нужны. А если детали подбирать в усилителе - то могет быть сгодятся, да, верю
« Ответ #5275 : 07 Февраля 2021, 09:20:20 »
Реальные замеры граничных частот (Кгц).
Реальный усь без выходных транзисторов возбуждался на 400 кГц, с Выходными на 100, вроде так, уже не помню, вначале писал.
Так что замеры  ???
Оффлайн seeker
  • Сергей, Екб
« Ответ #5276 : 07 Февраля 2021, 10:00:50 »
добавлю:
та же нагрузка и вых. напряжение что и раньше
первая картинка - ток ~5ma
вторая - ток 50ма
третья - ток 100ма, 10кгц, по шинам ток под 1.5ампера (при килогерце было около 0.6А).
6 кгц не могу, генератор фиксированный, а у регулируемого собственные искажения высоковаты...
« Ответ #5277 : 07 Февраля 2021, 10:04:55 »
Владимир, своего ЧХ гонял на генераторе, до 120 КГц абсолютно ровно, потом начинается спад и ток растет, до 150 КГц доходил, амплитуда падала, если правильно помню на треть, но грелись очень сильно. ОУ ЛТ1122 на выходе П4БЭ.
« Ответ #5278 : 07 Февраля 2021, 10:06:48 »
Марат а кто против?
« Ответ #5279 : 07 Февраля 2021, 10:31:54 »
seeker, я пользуюсь вот таким генератором: https://audio-cxem.ru/programmyi/generatory/vb-generator.html . Не скажу, что если поставить на нём 1кГц, то результаты будут точь-в-точь как на встроенном в спектраплюс, но расхождение маленькое
249 Ответов
205132 Просмотров
16986 Просмотров
от leonid
9863 Просмотров
от Althair
15664 Просмотров
от Raendin
3930 Просмотров
