Автор Тема: Усилитель РР 6Н9С+6П3С  (Прочитано 216386 раз)
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Re: Усилитель РР 6Н9С+6П3С
« Ответ #300 : 25 Октября 2013, 14:12:35 »
..... дает некий объем в звуке, что привлекательно для ушей....
Воистину справедливо. Для себя делаем, а уж тут, кому что. Кому попадья, а кому свиной хрящик.
Как-то настраивал своему приятелю усилитель, возился с величиной ОООС. Не чаяно отрываю эту самую, «порочную» связь. Мой приятель оживился: «Что это было сейчас?». Я ему – так, мол, и так - не чаяно кончик отвалился. Хорошо, хорошо – кричит он - вот звук, какой мне нужно! Так и оставил без ОООС. Ему слушать, а не мне.
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #301 : 25 Октября 2013, 18:01:10 »
  Хорошо, хорошо, понял – не будем тревожить «конструкцию», созданную по мотивам усилителя господина Л. Борисова из города Омска. В таком разе, не большой вопрос – каким образом Вы создаёте смешение на выходных лампах? Судя по тому, что в катодах стоят резисторы номиналом в 1 Ом, следовательно, смещение у Вас не автоматическое, а фиксированное. Как, имея трансформатор ТС-180-2, Вам это удалось? Мне это интересно, чисто с конструкторской точки зрения. Может ноу-хау какое-то? Поделитесь, думаю, это будет интересно не только для меня.
  И ещё, посмотрите, как у Борисова подключён выходной трансформатор по нагрузке. Он, (Борисов, то есть) «сажает» нагрузку 4, 8 и 16 Ом на одну обмотку, которая, кстати, рассчитана на подключение нагрузки 30 Ом!!! По меньшей мере, это безответственно, если не сказать безграмотно. Вообще-то, у него там много ляпов и пяпов. И, заявленные им характеристики, переделанного усилителя, есть суть, НЕ научная фантастика.
  Про динамик 4А32 – 12 Ом, это Вы померили тестером. Сиречь, сопротивление этого динамика по постоянному току. На самом деле, принято считать номинальным сопротивлением динамика, сопротивление, которое померили (в нашем случае) на частоте в 1000 Гц. У 4А32, это 15 Ом. Вот эту величину – 15 Ом и берут за основу, когда ведут расчёты, ну скажем выходного трансформатора. Между нами, ДЕДУШКАМИ - я всегда принимаю за номинальное сопротивление, всех КИНАПовских динамиков – 16 Ом. И ни чего, пока что всё работает нормально.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕЧАЮ ПО ПОРЯДКУ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ.
1. Усилитель господина Л. Борисова из города Омска не пошел, причины объяснять не буду.
2. Да -смещение выходных ламп фиксированное, точно как на схеме.
3. У меня стоят два трансформатора ТС180-2 по одному на каждый канал. Накал каждой лампы запитан от отдельной обмотки: Клемы 9-10 накал 6П3С - 9'-10' накал 6П3С правый каналал. 9-10 и  накал 6П3С Левый канал. 6Н9С запитана с 11 и 12. А для смещения стоят два отдельный ТВК110 л. Которые запитаны с 11'-12' и как раз на выходе получается 43 В.
4. Между нами, ДЕДУШКАМИ - я всегда принимаю за номинальное сопротивление, всех КИНАПовских динамиков – 16 Ом. И ни чего, пока что всё работает нормально. ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #302 : 25 Октября 2013, 19:41:47 »
Ну, Василий Павлович, Вы меня немножко развеселили. У меня даже настроение улучшилось. Ну, это надо, столько «железа» на простой, в общем-то, усилитель. Эдакая, легкая форма максимализма. А с другой стороны – работает же!!!
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #303 : 25 Октября 2013, 19:49:35 »
Конечно работает! Для хорошего звука, как бы и железа не жалко. Свое мнение - это одна сторона дела а мнение коллег это совсем другое. В воскресение обещал приехать МИША Лектор. У него свой слух, и конечно же будет его мнение. Для меня это важно - ЗНАТЬ МНЕНИЕ ДРУГИХ!
В воскресение, думаю простым перетыком попробовать EL34. Надеюсь услышать разницу в звучании.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 19:54:34 от Василий Павлович »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #304 : 26 Октября 2013, 08:06:03 »
.....Для хорошего звука, как бы и железа не жалко....
.....думаю простым перетыком попробовать EL34..... .
Согласен, много «железа» не бывает. А вот на счет простого «перетыка»….. Совсем просто вряд ли получится. Всё равно придется настраивать токи покоя выходных ламп. Да и Raa у этих ламп разный. Подойдёт ли выходной трансформатор….. впрочем, у Вас будет Михаил, думаю, вдвоём-то,  разберётесь.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #305 : 27 Октября 2013, 15:19:31 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Приезжал Миша (Лектор) Послушали, поговорили, ничего не перетыкали и решили пока оставить так, как есть.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #306 : 24 Декабря 2015, 17:43:44 »
Всем доброго вечера. Друзья, собрал РР6П6С в УЛ с драйвером на 6н9с по схеме из первого поста, только 6п6с с фикс., соответственно в фазоинверторе еще один конденсатор. Подскажите какой ток можно давать девятке? по паспорту 2,5 ма., но макс. мощн. на аноде 1,1 ватта. на аноде 190 вольт. Можно превысить паспортный ток анода?
« Ответ #307 : 24 Декабря 2015, 22:16:58 »
yury, анод большой и "железный", так что можно (да вроде и нет такого параметра как предельный ток анода). Нельзя превышать максимальную рассеиваемую на нем мощность и максимальный то катода.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #308 : 24 Декабря 2015, 23:07:08 »
Важно не заходить за максимальную мощность лампы (хотя многие лампы спокойно держат немного больше) в точке покоя. А если прямая нагрузки верхним концом будет заходить за линию мощности на ВАХах, то это нормально.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #309 : 25 Декабря 2015, 04:41:24 »
Понятно, просто я подумал что может какие конструктивные особенности не позволяют.
« Ответ #310 : 25 Декабря 2015, 06:00:16 »
yury, вот на старой этикетке все понятно написано (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #311 : 25 Декабря 2015, 12:58:42 »
понятно в примечании все сказанно.
53 Ответов
56713 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 00:58:03
от 100Rozh
101 Ответов
88278 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2011, 16:30:55
98 Ответов
86149 Просмотров
от yury
109 Ответов
73089 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2016, 17:31:04
от Василий Павлович
14102 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
