Автор Тема: Вопросы по QUAD405  (Прочитано 79723 раз)
Re: Вопросы по QUAD405
« Ответ #30 : 02 Февраля 2013, 01:22:14 »
А, вообще, я запутался о чем идет речь. Об Quad405 или об Цифровом усилителе T-класса (технология Tripath) ? :%):
Я тоже
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #31 : 02 Февраля 2013, 02:15:15 »
На данный момент речь идёт о КВОДе и блоке защиты.Не запускается блок защиты.Включаем питание,нажимаем кнопку S1,реле включает
силовой транс и через 5 секунд снова отключает его,независимо подключен или нет выпрямитель блока питания.Помогите!
сергей.
« Ответ #32 : 02 Февраля 2013, 04:35:39 »
Сгорел, аднака!
Оффлайн kompstar
« Ответ #33 : 02 Февраля 2013, 05:05:48 »
Кто сгорел-то?Очень остроумно.
« Ответ #34 : 02 Февраля 2013, 05:17:30 »
Да тема вообще с самого начала остроумная. :-)
Оффлайн kompstar
« Ответ #35 : 02 Февраля 2013, 05:31:59 »
Человек собрал усилитель.У него не идёт запуск.Просит совета,а не упражнений в остроумности.
« Ответ #36 : 02 Февраля 2013, 05:42:29 »
В таком случае рекомендую открыть новый топик на тему: "Собрал мотоцикл БМВ, почему не заводится?" и привести кусок схемы от пылесоса "Ямаха".
Оффлайн kompstar
« Ответ #37 : 02 Февраля 2013, 05:47:32 »
Спасибо.Так и зделаю.
« Ответ #38 : 02 Февраля 2013, 08:25:19 »
Вы Сергей в личку заглядывали?
« Ответ #39 : 02 Февраля 2013, 11:37:45 »
Меня тоже не покидает странное ощущение, то человек собрал усилитель, только не до конца (легкая незавершенная беременность), то купил набор мастер кит.
Прямо тимошизм, вкупе с красивыми открытками.
Камрады, мысль о запуске трансформатора в работу меня поразила до.
Аналогичный случай был, думаете в соседней губернии  :P, нет, в русском народном фолклоре.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 11:39:48 от hippo64 »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #40 : 02 Февраля 2013, 13:26:15 »
Сергей, я смотрю схема , помещенная в вашем посте, соответствует материалу на сайте  датагора "Полная сборка Project-4(L) "Gatekeeper". Сервисный блок УМЗЧ: защита АС, включение одной кнопкой " Но это не усилитель, а сервисный блок для усилителя. Лучше вам обратиться за советом на тот сайт, где эта загогулина разрабатывалась, т.е _gor.ru. :ROFL:
Оффлайн kompstar
« Ответ #41 : 02 Февраля 2013, 13:37:48 »
В личку смотрел,отправил вопрос ДАТАГОРУ-пришёл ответ.Просит идентификационный номер блока,а уменя его нет.Как обещал-фото.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
,пердняя панель ещё не совсем готова.
Сергей.
« Ответ #42 : 02 Февраля 2013, 14:54:46 »
Инфо крохи, но могу предположить, если уже все подключено по схеме, то блок защиты отключает питание по какой то аварийной причине.
Тут кто нибудь встречался с таким блоком?
Навряд ли.
И вообще я бы так не делал, сразу поддавать питание на все.
Неужели ни разу не сталкивались за жизнь с ремонтом или запуском транзисторного усилителя?
 Надо бы что то подчитать пока.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #43 : 02 Февраля 2013, 15:08:18 »
Сергей, вы не обижайтесь, на фотографии вашего поста не возможно определить что у вас происходит.  Но скорее всего вам  нужно обязательно подключить усилитель к этому сервисному блоку, чтобы увидеть почему срабатывает защита. Вы ведь не даете на нее никакой нагрузки. Вот она и отключается. Еще раз отмечу на _гор, на _гор, где ее разрабатывали!!!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 15:18:22 от Anatolyi »
Оффлайн kompstar
« Ответ #44 : 02 Февраля 2013, 15:50:16 »
Нагрузку не подключал.С Игорем сейчас общаемся.Просит фото блоков,через полчаса отправлю(разрядились батареи в фото).
Нагрузку боюсь подключать,всё сделано через реле этого блока.Перепаивать пока не хочется.Может Игорь всё разъяснит,это-же
его проект.Подождём.
Сергей.
Анатолий здравствуйте.Вы мне подсказали идею.Можно повесить на блок питания нагрузку (лампочку) и посмотреть результат.
Раньше,по молодости,давно бы всё включил (потом маялся бы).А сейчас всё потихоньку,не торопясь,основательно.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 15:57:30 от kompstar »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #45 : 02 Февраля 2013, 16:45:38 »
Давай город- герой Северск, подключай!!! И удачи!
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 16:47:48 от Anatolyi »
Оффлайн kompstar
« Ответ #46 : 02 Февраля 2013, 17:07:23 »
Спасибо. Сейчас отправлю Игорю послание и вперёд.
« Ответ #47 : 02 Февраля 2013, 20:19:27 »
Оффлайн kompstar
« Ответ #48 : 03 Февраля 2013, 02:05:17 »
Всем доброе утро.У нас 7часов утра.Замкнул все контакты реле перемычками (отключил защиту).КВОД запустился без проблем,щелчков
при запуске практически нет.Единственное-на одном канале на выходе 30mв постоянки,на другом 1,5mв.Это я.думаю не смертельно.
Часа через 2 послушаем звучание этого легендарного КВОДа.Если с защитой не разберёмся-поставлю по схеме от БРИГА (проверенная
годами).У меня мало доверия к этим контроллерам и пр.Чем проще,тем надёжней.
Сергей.
« Ответ #49 : 03 Февраля 2013, 02:43:03 »
В кводе операционный усилитель точно не нуждается в балансировке?
Да, согласен, микропроцессоры такая шняга- одна авторучка  со счетами запросто заменит целый компутер :)
 У меня кстати на работе счеты не выбрасывают, лежат на видном месте, вдруг свет отключат,  аккумуляторов только на 6 часов, а у нас есть на чем вычислить :yah:
 Еще где то дома логарифмическая линейка жива.
Оффлайн kompstar
« Ответ #50 : 03 Февраля 2013, 02:50:21 »
У меня нет конкретной схемы этого набора.Один чертёж печатной платы.
Если не запустим этот блок,придётся переделать лицевую панель под одну кнопку (хорошо она ещё не покрашена).Лишние отверстия заварим,
отшлифуем и покрасим.И будет всё красиво.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 02:58:07 от kompstar »
« Ответ #51 : 03 Февраля 2013, 03:16:11 »
Защиту все равно надо ставить на транзисторах или на чем угодно.
Это кто же так продает!
Страна должна знать сворих героев!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 03:19:42 от Segun »
Оффлайн kompstar
« Ответ #52 : 03 Февраля 2013, 03:21:58 »
Значит поставим как у БРИГа, или у КУМИРа.
Кстати,в Благовещенске я был в командировке в 1974году.Красивый город и китайцы на том берегу бегали как мураши.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 03:25:52 от kompstar »
« Ответ #53 : 03 Февраля 2013, 03:28:56 »
Зато сейчас они уже по городу во всю... Например мне кухню ремонтировали.
Оффлайн kompstar
« Ответ #54 : 03 Февраля 2013, 03:37:47 »
Их сейчас везде полно, в Томске тоже.У нас пока нет (закрытый город).Ездил в Новосибирск за машиной дочери,там их вообще полно.
Останавливается какой нибудь джип-бежит толпа,окружает и просят работу.
Вообще это уже не по теме (неправильно нас поймут).просим прощения.
« Ответ #55 : 03 Февраля 2013, 03:43:28 »
Это 5-й почтовый?
Оффлайн kompstar
« Ответ #56 : 03 Февраля 2013, 03:57:58 »
Так точно,остроумный человек.
« Ответ #57 : 03 Февраля 2013, 04:31:27 »
Вот видите, как я остроумно догадался, когда было предоставлено достаточно исходной информации.
Оффлайн kompstar
« Ответ #58 : 03 Февраля 2013, 05:46:17 »
Ещё раз всем здравствуйте(кто уже проснулся).В ходе тестирования КВОДа-ОБЯЗАТЕЛЬНО  НУЖНО ИЗОЛИРОВАТЬ КОРПУСА ВХОДНЫХ
ТЮЛЬПАНОВ ОТ ОБЩЕГО КОРПУСА, И ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЕДИНИТЬ ИХ КОРПУСА  (ТЮЛЬПАНОВ) ВМЕСТЕ. Иначе получается такая лажа,
или он возбуждается или ещё что.А так вполне приличный звук.Сегодня поеду к товарищу на сравнительное прослушивание.
Сергей.
И ещё. У него надо понизить чувствительность на входе.
Вот есть такая схема.Вопрос-для уменьшения чувствительности нужно уменьшить сопротивления R1 ? И во сколько раз?
Очень жду!(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Уменьшаю,ничего не получается.Как уменьшить чувствительность?Помогите!
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 07:02:52 от kompstar »
Онлайн drummer
« Ответ #59 : 03 Февраля 2013, 07:34:19 »
Уменьшая R1, нужно последовательно по входу поставить R.   R/R1= К ослабления сигнала. Можно подстроечник поставить.
8962 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
21 Ответов
24463 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
25 Ответов
27436 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
7364 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
5192 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
