Автор Тема: TDA 7294 MF1  (Прочитано 62978 раз)
Оффлайн metiz
TDA 7294 MF1
« : 27 Января 2013, 19:55:39 »
добрый вечер.собран данный усилитель на 7294 MF1 .хотелось бы для него хороший темброблок.смотрел из этого http://yooree.narod.ru/tale3u.html.
что можете посоветовать?? :)
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 20:12:44 от lgedmitry »
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 20:19:10 »
metiz, Отчего ж не сделать, попробуйте ;) Должно быть нормально вполне. :v:
А заодно поставьте фотографию свою на аватар, и имя с городом в подпись под аватаром. Сроку - два дня.
И напоследок: когда вставляете в сообщение ссылку - не ставьте сразу после неё точку - иначе она не откроется. Вашу я уже подправил, думаю больше не придётся ;)
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 22:42:21 »
По ссылке никакого темброблока нет. Там предлагается предварительный усилитель на  LT1355, и никаких тембров.
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 04:11:18 »
dimonos, там нужно ещё и на страницу загрузок сбегать ;)
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 15:08:03 »
вот забыл еще сылочку  ;D
http://www.diyaudio.ru/article/a-20.html
думаю более понимающие люди что нибудь толковое подскажут
думаю остановится вот на этом http://www.diyaudio.ru/article/a-20.html
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 17:09:26 от metiz »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 19:18:05 »
Игорь, MF1 удачно состыкован с предом от Tale3U. Единственно, я б приподнял бы питание у преда до +\- 15В. И, как мне показалось, LT1362 там несколько потеплее играет...
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 10:23:07 »
роман хочу все таки зделать темброблок на  LT1362.печаточку бы еще если есть  ;D
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 18:42:40 »
Игорь,печатки  я брал готовые из MF1 и Tale3U. Изобретать ничего не стал ;-[
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #8 : 01 Февраля 2013, 13:10:51 »
Собственно,для изготовления печатки, я пользовался вот этим:
Необходимо только размеры подогнать,чтобы ИМС выводами ровно на дорожки попадала. А монтаж - все описано в первоисточнике.... :v:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2013, 13:13:40 от Roman_sp »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #9 : 01 Февраля 2013, 15:04:27 »
видел эту печатку она мне почему то не понравилась.Чуствую напорю косяков :)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #10 : 01 Февраля 2013, 21:44:16 »
http://yooree.narod.ru/download3.html  Игорь,тута были? Архив скачивали? Тогда надо усе внимательно и без спешки почитать. Там такия картинки красочныя,что грех косяков-то наделать ;) Да и не косячит токма тот,кто ничем не занят :cr: Надобно ишшо даташит на микруху скачать,глянуть там,какие ножки за питание отвечают,полярность не перепутать,да не подавать питания никуда,окромя этих ножек. И усе. Глаза боятся,а руки-по локоть в ...канифоли :D
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #11 : 02 Февраля 2013, 12:38:23 »
да был там все пересмотрел и перечитал.а какую лутче LT использовать?как у тебя Роман?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #12 : 02 Февраля 2013, 18:16:41 »
LT1356 рекомендована автором, LT1362 я втыкал ради эксперимента. Результатом не разочарован. LT1362 вроде как чуть помягче играет, но разница небольшая. Запаяй на плате панельку под микруху. Так проще потом манипулировать разными типами ОУ.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #13 : 02 Февраля 2013, 18:33:51 »
Привет участникам симпозиума! Аффтар рекомендует по дефолту LT1356.  :)
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #14 : 02 Февраля 2013, 19:58:49 »
ладно когда буду готов,приобрету все элементы,зделаю печатку.тогда и напишу  ;D
1356 чисто или с буквами? просто мне с буквами выдает
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2013, 20:01:37 от metiz »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #15 : 02 Февраля 2013, 21:12:35 »
Это не беда. Как же без буков...
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #16 : 03 Февраля 2013, 09:11:39 »
понял спасибо  :)
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #17 : 04 Февраля 2013, 17:06:16 »
блин .. горе... нет у нас LT1356,1362 :facepalm:
попробую заказать в интернете ;D
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 18:03:42 от metiz »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #18 : 04 Февраля 2013, 19:20:29 »
Игорь, ну на хуе дой конец может TL074 / TL078 в вашей округе водятся. Пойдут за неимением.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #19 : 04 Февраля 2013, 19:27:11 »
на сайте запрос зделал.попробую заказать.
где вобще их можно заказать?не одного сайта найти не могу. :(
Юрий а через вас можно если что заказать?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 14:20:33 от metiz »
Оффлайн Azziop
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #20 : 10 Февраля 2013, 21:56:33 »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #21 : 11 Февраля 2013, 08:11:08 »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #22 : 12 Февраля 2013, 13:35:34 »
тобиш печатку делать такую же под TL?и как она вобще будет по качеству?
сегодня узнал есть только TL074
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 13:40:57 от metiz »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #23 : 12 Февраля 2013, 15:10:26 »
TL074 по качеству-так себе. Но!... Будет готовая печатка под счетверенный ОУ, куда со временем можно втыкнуть че-нить более "вкусное". Кста.... можно собрать пред и на двух сдвоенных ОУ. Их найтить трошки легче,наверное.... ???
Игорь,а не пробовали пред на специализированной LM1036N собрать? Как по мне, для MF1 очень неплохой вариант. Шо называется дешево и сердито 8)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:18:25 от Roman_sp »
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #24 : 12 Февраля 2013, 15:27:33 »
Боже Вас упаси...пытатся делать из  г...вна  конфету
Если очень надо вышлю 1356
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 15:29:53 от Valera »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #25 : 12 Февраля 2013, 16:29:45 »
сколько будет стоить?взял бы 56 и 62.и как пересылать?
расценки с питера:
LT1356CN#PBF - 590,5
LT1362CN#PBF - 595,5
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #26 : 12 Февраля 2013, 16:31:35 »
У меня только 56-я(одна)  цена - только пересылка.  Если надумаете..сбросьте в личку Ваш адрес.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 16:33:40 от Valera »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #27 : 12 Февраля 2013, 16:34:25 »
а если пока на TL074 зделать?
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #28 : 12 Февраля 2013, 17:17:48 »
Ага, а TL074 - так прямо супер-экстра-хай-фай...
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 18:05:01 »
Я этого не говорил
46 Ответов
56153 Просмотров
от marooned
23 Ответов
35118 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2013, 06:07:04
от Злой
26 Ответов
23983 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2018, 08:40:10
от rubenlukin
50 Ответов
17896 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2020, 16:58:10
от dimonos
