Автор Тема: TDA 7294 MF1  (Прочитано 63350 раз)
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #60 : 23 Февраля 2013, 00:47:16 »
а стаб-р после моста на 25в подключать можно. :d_know:
 _!_
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 10:59:21 от metiz »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #61 : 23 Февраля 2013, 16:43:06 »
А что смущает?
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #62 : 24 Февраля 2013, 19:35:27 »
переменный резистор сп3-33-25 - такой подойдет?
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #63 : 25 Февраля 2013, 03:53:04 »
Подойдёт любой, который влезет по конструктиву, не парьтесь над типом и буковками. ИМХО.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #64 : 26 Февраля 2013, 15:54:38 »
немогу понять С1 кон-р = 3.6пФ?как и по схеме?по списку такого вобще нет :o
собрал но не могу разобраться с регуляторами.
на схеме немогу понять что такое AL AR _!_
BL CL? BR CR?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2013, 17:50:52 от metiz »
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #65 : 26 Февраля 2013, 19:27:33 »
metiz, о какой схеме речь? В топике их уже с десяток...
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #66 : 26 Февраля 2013, 19:32:21 »
СВОЙ ЗВУК РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ( Ultra Hi-Fi усилитель Tale 3U, стерео ) от Юрия
да короче нечего не понятно.
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #67 : 26 Февраля 2013, 19:35:40 »
Ссыль или схему можно? Влом искать по всему инету, честно говоря...
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #68 : 26 Февраля 2013, 19:53:44 »
http://yooree.narod.ru/tale3u.html  отсюда скачивал
Tale 3U_wholepack     называется ;D
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #69 : 26 Февраля 2013, 20:10:33 »
Мож, я чего-то недопонимаю, но на схеме в скачанном архиве указан С1 = 100 pF (пикофарад, пФ).
BL CL? BR CR?
Где эти буковки написаны?
Оффлайн akl123
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #70 : 26 Февраля 2013, 20:46:17 »
Эти буковки подписаны на печатной плате. На принципиальной схеме обозначаются  a /,b /,c /. На эти контакты подключаются регуляторы тембра.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #71 : 26 Февраля 2013, 22:35:17 »
Игорь, С1 на 3,6пФ впоследствии я из схемы удалил. Их устанавливать НЕ НАДО.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #72 : 28 Февраля 2013, 14:16:25 »
да да прочитал уже
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #73 : 01 Марта 2013, 15:20:58 »
вобщем не в чем неразобрался.печатка маленькая.непонял как регуляторы подключать.а печатку можно зделать сразу с регуляторами?
а если собрать на такой на односторонней?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 19:14:20 от metiz »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #74 : 01 Марта 2013, 20:54:29 »
А можно. Сразу с  регуляторами.Кому-нить обязательно пригодится. ;)
И на односторонней тоже можно.
Оффлайн hsv7676
  • Сергей, г.Мичуринск
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #75 : 01 Марта 2013, 23:51:36 »
Я бы справа контур земли разорвал. Бывали проблемы из-за подобного "закольцовывания"
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #76 : 02 Марта 2013, 07:42:02 »
ладно правый борт вобще уберу ;D
хоть убейте ;D но немогу понять как подключить НЧ ВЧ и ГРОМКОСТЬ :wall:.провода вывел а что как не знаю.объясните если можете :facepalm:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 13:32:06 от metiz »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #77 : 02 Марта 2013, 13:44:00 »
Господа, просьба подсказать Игорю. У мну интернет сейчас игрушечный, на телефоне только.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #78 : 02 Марта 2013, 13:45:12 »
дак серьезно понять подключение не могу,6 проводов
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 13:51:44 от metiz »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #79 : 02 Марта 2013, 14:20:20 »
Мона ведь было скачать материалы по Tale 3U и там усё расписано и разрисовано.
Вот рисунок платы -
Или не ясно как блок регуляторов обвесить? Опять же, надо скачать материалы по Tale 3U и там усё расписано и разрисовано.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #80 : 02 Марта 2013, 14:21:17 »
да все скачано.не ясно как блок регуляторов обвесить
с платы все вывел.как их к регуляторам подвести?к каким ножкам?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 14:23:18 от metiz »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #81 : 02 Марта 2013, 14:28:44 »
Как это к каким? Разве Вы не в курсе какие ноги на потцах какими являются?
Вот фото-пример одного из предов.
Еще картиночка в помостчь -
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 14:32:29 от yooree »
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #82 : 02 Марта 2013, 14:34:25 »
Где по схеме стрелка - к средней ноге переменника, остальные - к крайним. Если будет регулировать в обратную сторону - крайние поменять местами.
Вообще, погуглить "как читать радиосхемы", а то ветка все больше напоминает малоизящный троллинг.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #83 : 02 Марта 2013, 14:35:31 »
спасибо.все равно не понял.я непонимаю что это за выходы BR CR AR?на регуляторе 2 ноги вместе-общий а 4 остальные куда?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #84 : 02 Марта 2013, 14:36:36 »
Кондеры и резисторы, которые по схеме отсечены границей A B C оптимально навешивать прямо на ноги потцев. Смотрите по схеме что куда и обвешиваете и подпаиваете
проводки от блока регуляторов к плате преда. Где верхний и нижний терминалы у потца следует из картинки. Где средний и без картинки ясно. Теперь понятнее?
BR CR AR - это точки на плате, от которых надо отвести три проводка для подключения к блоку регуляторов по правому каналу. R - right - правый.
У вас же ж стереофонический пред.
А BL CL AL - это тоже самое, но для левого канала.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 14:39:23 от yooree »
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #85 : 02 Марта 2013, 14:45:12 »
ладно спасибо.как нибудь разберусь.на худой конец пред от кумира воткну :srr:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #86 : 14 Мая 2013, 22:43:12 »
Капец... Там же в схеме и на печатке все нарисовано, даже если б не было и так понятно...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 22:48:28 от KiFFiR »
Оффлайн hsv7676
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #87 : 24 Мая 2013, 13:24:59 »
Зачем вообще с предом для 7293/94 парится, там своего КУ за глаза и потерь сигнала минимум.
Оффлайн Desert eagle
  • Евгений г. Николаев
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #88 : 24 Июня 2013, 23:15:28 »
пред не нужен, нужен только буфер для согласования каскадов. В принципе между буферами и включен ТБ.
Оффлайн metiz
Re: TDA 7294 MF1
« Ответ #89 : 10 Марта 2014, 15:21:19 »
а что за конденсатор такой на 750 ПФ
чем заменить?
как то высокие не правильно подключил.регулирует в другую сторону.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 17:53:02 от metiz »
46 Ответов
56600 Просмотров
от marooned
23 Ответов
35360 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2013, 06:07:04
от Злой
26 Ответов
24207 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2018, 08:40:10
от rubenlukin
50 Ответов
18190 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2020, 16:58:10
от dimonos
