Автор Тема: линейный бп для маломощного пк  (Прочитано 22751 раз)
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« : 14 Марта 2013, 18:05:17 »
   Приветствую! Появилось желание собрать медиа-плеер из mini-ITX материнки с распаяным на ней процессором. По заявлениям разработчиков плата при максимальной нагрузке потребляет 18 ватт. При этом питание на нее подается по стандарту ATX. И вот в чем дело: самый маленький из имеющихся у меня бп 250ватт, и габариты у него чуть ли не больше половины самой платформы. Допустим вместе с НЖМД система в пике будет потреблять 50 ватт. Собственно стоит ли, ради 50 ватт, заморачиваться изготовлением импульсника на 5(6) напряжений, или можно сделать линейный бп?
Оффлайн aleyer
  • Леша
Re: линейный бп для маломощного пк
« Ответ #1 : 14 Марта 2013, 18:33:09 »
За около 30 баксов на иБэе продаются преобразователи из 12В - в остальные напряжения.
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 19:06:55 »
Сделать можно,только с чего ты взял,что выиграешь в габаритах.
Оффлайн Шурик
« Ответ #3 : 18 Марта 2013, 11:55:26 »
   Что-то мне этот девайс не внушает доверия((( Кто-нибудь им пользовался? Как оно в деле? как дела с помехами обстоят? Эта штука хороша для КарПЦ....  А насчет размеров  ситуевина такая, что трансформаторный бп можно поудобнее расположить его детали в корпусе. Да и трансформаторное питание скажется на звуне в лучшую сторону.... Навнрное,,,,,
« Ответ #4 : 18 Марта 2013, 16:55:53 »
БП можно вообще вынести отдельно.Хотя основным источником помех вовсе не БП является ,сама материнка,а жёсткий диск ещё и механических.
« Ответ #5 : 19 Марта 2013, 07:52:17 »
Берем плату с одним разъемом питания, как у ноута
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/55/62
ставим 12в трансформатор, выпрямитель на диодах шетки и после него тысяч 20-30 микрофарад емкость и получаем то что нужно.
« Ответ #6 : 19 Марта 2013, 09:07:48 »
Это будет как в анекдоте-Купить ящик водки,водку вылить,бутылки сдать,а на полученные деньги напиться.
Для питания такой материнки достаточно простейшего импульсного источника,никакой суперфильтрации не нужно,так как импульсные стабилизаторы на самой плате установлены,только они безтрансформаторные,за счёт чего и высокоэффективные.То есть от первичного источника только гальваноразвязка требуется. Цена таких БП-шников 5-10уе, типа тех,что для питания светодиодных ленточек используют.
« Ответ #7 : 19 Марта 2013, 10:12:24 »
Ну так ведь разговор и шел за линейный первичный источник питания. То что на материнке чуть ли не каждая отдельная микросхема от своего импульсника питается это факт общеизвестный и от него никуда не денешься.
Можно конечно  линейный БП сделать и для АТХ варианта питания платы. Мотаем трансформатор, на нем делаем обмотки под +12, +5, +3.3 -12 вольт - всего 4 вторички и 4 стабилизатора. Не вопрос. Я когда делал ЦАП на РСМ63 делал ему трансформатор с 9-ю вторичками.
А проще всего, если уж есть плата и встал вопрос о БП поискать вот такой миниатюрный стандартный АТХ (ну или что то подобное)
http://russian.alibaba.com/product-gs/200w-pc-power-supply-atx-power-converter-computer-power-inverter-254734135.html
Поскольку потребление с него будет маленьким, с него можно будет снять верхнюю крышку и убрать вентилятор, чтобы не шумел.
Можно взять стандартный БП, оставить от него только плату, убрав вентилятор и погонять его с нагрузкой из этой системной платы - проверить на перегрев - так можно будет вписаться в тонкий слимовый корпус со стандартным блоком.
Велосипед изобретать не надо. Все придумано до нас.
Оффлайн Шурик
« Ответ #8 : 19 Марта 2013, 10:27:07 »
  Плату уже заказал. У нее обычное питание ATX 24+4. Плата Slim mini ITX не подходит по ттх((( Нет 5.1 аналового, нет ПиСиАй, нет таких на AMD 350(атом не хочу, хоть режте), нубуковая оперативка(обычная есть дома), ценник....
   Заказал вот эту   http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/i157950/plata-gigabyte-ga-e350n-2xddr3-1333-hdmi-dsub-8ch-4xsata-com-lpt-glan-.html
     Ее минусы:
     - нет усб3
     - нет сата3(не особо надо)
     - АТХ питание(при потреблении 18 ватт)
   Плюсы:
      - Габариты
      - энергопотребление
      - аппаратный ускоритель воспроизведения блюрей
      - хдми, вга
      - СОМ порт!(пригодится)
      - 4 сата
      - аналоговый 5.1 выход(ну нет у меня рессивера)
« Ответ #9 : 19 Марта 2013, 10:40:21 »
У ноутов основным источником помех является БП, при зарядке аккумулятора -- писк и рокот, в звуковом диапазоне. Лечится только гальванической развязкой через трансформатор. Либо в питании, либо - в аудио тракте, что мельче по габаритам, но гораздо дороже.
« Ответ #10 : 19 Марта 2013, 11:09:14 »
от модели зависит думаю. у меня вот на компе (стационарном) от усб2.0 ничего слухабельного питать нельзя. треск винтов слышен более чем. а вот с усб3.0 тишина идеальная (хотя на нем как раз висит внешний винт запитанный от него же). чудеса или исполнение кривое? да хто ж знает.
« Ответ #11 : 19 Марта 2013, 12:51:37 »
30 убитых енотов, без пересылки, и ни какой гарантии, корпус  Ezcool W-100 все мозги вынес, с разными мамками, то работает, то нет,  пока не купили нормальный с бп на 120вт,
Помехи не было, а сейчас вообще по оптике увожу звук. Это тот момент где лучше сразу переплатить. Тот так и валяется, гад :wall:
Оффлайн Шурик
« Ответ #12 : 19 Марта 2013, 18:05:39 »
  30 баксоф стоит инвин'овский бп высотой 40мм, мощностью 80-160ватт. А корпус за эту цену я бы не рискнул покупать. Вообще есть идея запихать все это добро в корпус 1u(такие корпуса в стойки ставят)
« Ответ #13 : 20 Марта 2013, 03:58:41 »
А если позволяет высота, зачем ограничиваться 1HU? 2HU совсем не "криминал", зато для самодельщика диапазон применяемых комплектующих значительно расширяется.
Для справки:
http://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack
« Ответ #14 : 20 Марта 2013, 04:23:08 »
Намного дороже :(
Оффлайн Шурик
« Ответ #15 : 20 Марта 2013, 17:12:53 »
Для справки:
  2u дофига сильно для медиа-плеера на mini-itx платформе. Вот гитарник на 6п14п в нем собрать хорошо, но нет такой железки у меня
2268 Ответов
1148453 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2020, 13:42:48
от das
94 Ответов
61083 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
от MetalHeart
5841 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
от Злой
