Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031885 раз)
« Ответ #360 : 07 Января 2014, 20:02:23 »
Андрей, бох с тобой, какие поклоны. Я сделал за 4 месяца в разы меньше, чем тот же Линкс, причем вовсю изучая его статьи и наработки других. Был поставлен эксперимент, можно ли заставить китайскую плату звучать. Ответ: можно. Какой ценой - см. выше. Мало кому захочется делать БМВ из Оки.
А кому захочется - спрашивайте, отвечу.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #361 : 07 Января 2014, 20:54:26 »
Марат, у Дмитрия Lynx это специализация, не путай! Поклон не примешь, прими моё пацакское КУ -как чатланин!  :v: Из Оки БМВ сделать нельзя, а вот из горбатого, круче чем БМВ, но с БМВ двигателем правда -легко, делали наши ребята, знаем!  :yah: Чур я первый в очереди, на тему, как сделать!  :br:
« Ответ #362 : 08 Января 2014, 16:34:31 »
Ну для начала нужно аккуратно распаять родной БП, чтоб не мешался. В оригинале (схема выше в топике) Вей Лянь поставил LT1963 как в цепи цифрового питания, так и AVcc, рассчитывая на малые шумы LDO.
К сожалению, LDOшки не защищены от обратных выбросов напряжения (открытый коллектор), поэтому в процессе работы выхлопа на AVcc появляется существенная грязь, которая и задает уровень звучания системы...
Затем аккуратно перерезаются шины питания, соединяющие правый и левый выхлоп: оно у нас будут раздельным.
После этого собирается макетка по схеме вроде той, что я нарисовал для себя (в изрядной степени она заимствована из D48 с упрощениями и заменой экзотических деталей на ширпотребные; насколько я понял, автор не против свободного использования своих схем. Если против, достаточно сообщить мне, я удалю). Плату можно попросить изготовить камрада WolfTheGrey, который сделал мне экземплярчик: вдруг согласится.
Макетка через стойки сажается "верхом" на китайскую плату, перекрывая бывший источник питания, дабы укоротить соединяющие провода до 25-40мм. Я расшил питание витой парой 6-й категории, распаяв земляные проводники только со стороны БП. Земли БП и китайца соединяются в одной точке, где у платы сходятся все земляные шины.
Перед окончательным соединением БП неплохо последний раз тщательно проверить все напряжения: все катастрофы чайников можно свести к коротышам и переполюсовкам.  ;-[
Ну и, наконец, всё это включается и слушается. В случае неудовлетворенности - переходим к замене выхлопа...
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #363 : 14 Января 2014, 22:13:51 »
А прикольно. http://www.hi-fi.ru/auction/detail/963673
Особенно это понравилось GUSTARD DAC-X  умеет обрабатывать  DSD128 (5,6 миллионов герц)!
Сравните с параметрами обычного СД - 44100 Герц.
 и это Генератор высшего уровня чудовищной точности 80.000000MHz в секунду.
Аналогичные цапы известных брендов на Sabre32 (ES9018) продаются от 250 тысяч рублей.
Лучшего ЦАП в этой цене не бывает - это невероятный Hi-End
 Не в тему, но я хотел вас просто улыбнуть немного. Это вам не яйца искуственные. ;)
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #364 : 15 Января 2014, 13:32:57 »
Эдуард! Нужно брать там за 18000 и толкать тут по 25999  :laugh:
« Ответ #365 : 15 Января 2014, 13:38:11 »
А мож и в полчаса. (с)
Убиться веником....
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #366 : 15 Января 2014, 17:55:05 »
С таким крутейшим описанием, за 40 легко.  :D
« Ответ #367 : 15 Января 2014, 19:43:52 »
А вот интересно - раз уж тема ушла в такой непроходимый оффтоп - сколько нормальному человеку не жалко за хорошую цапу?.. Клинические удифилы выслушивают разницу между материалом подставок под провода - им и 300шт евро не жалко за аппарат с брюликами. Пионэры вроде меня пытаются выжать толк из 100-баксовой китайской поделки. А где золотая середина? Не арифметическая, есличо.  :P
Оффлайн lyoha
« Ответ #368 : 15 Января 2014, 19:45:45 »
Нормальный это кто? Самодельщик или просто некий сферический меломан в вакууме?
« Ответ #369 : 15 Января 2014, 19:49:49 »
Ну среди самодельщиков по аудио редко встречаются паяльники ради паяния.
Так что пусть речь идет о технически подкованном меломане. Неподкованных в любом случае жестко обувают...  ;)
Оффлайн lyoha
« Ответ #370 : 15 Января 2014, 20:05:47 »
Золотая середина? А нету ее. Кто-то, начиная со 100-баксовой поделки, вкладывает деньги в самообразование ;) Кто-то - идет с нуля по пути мелких трат и ошибок и все равно вываливается в капитальные бюджеты, кто-то сходу вламывает денег в известный кит и все равно тратит деньги, внося порчу или улучшения по своему разумению...
Технически подкованный меломан, но без паяльника в руке? Таких не бывает. Нереально судить о звуке по спецификациям на аппаратуру или таращась в схему, даже загоняя ее в симулятор, а переслушать все на свете, даже из короткого списка собственных хотелок позиций этак в 100(хотя-бы) - нереально.
« Ответ #371 : 15 Января 2014, 20:11:09 »
Ну, на том и порешили.
Посмотрим, во что мне выльется готовая плата по мотивам моей макетки. Слушаю, почитай, неделю уже, нравится.
Оффлайн lyoha
« Ответ #372 : 15 Января 2014, 20:17:00 »
Еще пара-тройка недель и начнешь заглядывать в кошель в поисках завалявшегося "лишнего" тугрика :D
Я пошел немного иным путем. Взял у DIYinHK "макетку", повторяющую схемотехнику референс-борда для двухканального варианта 9018. Потихоньку обсасываю и облизываю. Чисто в целях самообразования и развлечения.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:19:06 от lyoha »
« Ответ #373 : 15 Января 2014, 20:21:59 »
Убиться веником....
за полчаса, если всё чудовищно точно будет, набежит такими темпами 144000.000000МГц
« Ответ #374 : 15 Января 2014, 20:30:24 »
Я пошел немного иным путем. Взял у DIYinHK "макетку"...
А чем же он иной?.. Та же схема, только на AVcc вместо ЛДОшки сделан ФНЧ на АД797. И нету входов iis/iic. Слушал ухом, от моей (до вивисекции) звучание не отличалось.
« Ответ #375 : 15 Января 2014, 20:30:52 »
Я думаю, Лёх, 3 цели есть:
а)самообразование и развлечение
б)новые вкусовые ощущения
в)шоб круто, и все ахнули (ну не все, конечно; непосвящённые - не в счёт) ;-[
неверю, что одна у тебя :D
« Ответ #376 : 15 Января 2014, 20:32:58 »
У меня все три есть, натурально. Третью попытаюсь удовлетворить путем привлечения новых ух на эти выходные: вдруг всё вообще самообман и майя.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #377 : 15 Января 2014, 20:59:18 »
Ребята, мы порой слышим то, что хотим слышать. По любому мозг дорабатывает инфу, которая (где-то рядом)
Меломаны с баблом, до (деревянного макентоша) будут менять системы и узлы.
Например довольны все неким дивайсом, некоторое время проходит и начинается зуд на другое. Как марки собирать или авто.
Нету абсолютного 100% играющего достоверного тракта в природе. Лишь компромисы. Не верите? Идем на джаз живой!
« Ответ #378 : 15 Января 2014, 21:07:15 »
Оно да, но есть некая симптоматика с намеком. Раньше я слушал простенькую болгарскую ЦАПу из комплекта моей платы ХМОС (реально 5 деталюшек обвязки вокруг PCM5102) и считал ее достойным решением, в сравнении с кучей куда более дорогих аппаратов, что доводилось слушать. Так вооот. Незаметно для меня она переползла в ящик, а на столе воцарился Франкенштейнушка.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #379 : 15 Января 2014, 22:41:31 »
cu6apum, раз уж есть 2 цап, пригласи 2 пары ушей. Включай разные треки  на разных даже без повтора.
Вкусненькие больше на дешевом.  в 95% выберут именно его. Хотя когда проникнешся, без ошибок сам определишь.
Сабля дышит на середине.
« Ответ #380 : 15 Января 2014, 22:42:26 »
Есть штук 6 разных цапов, последние два - в фаворитах.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #381 : 15 Января 2014, 22:51:47 »
Марат, какие в фаворитах?
« Ответ #382 : 15 Января 2014, 23:00:33 »
Ни дня не проходит, чтоб не услыхал 5102 в лице Пусси ДАКа. Она у жены на компе распевает с ламповым "Светлячком". Да и очень недурственно порой :v:
« Ответ #383 : 15 Января 2014, 23:01:33 »
5102 болгарин и Франкенштейнушка.
Кстати, тем, кому нужна непаршивая "звуковуха" для компа, чтоб летсо не крючило от интегрированной в мамку какашки, очень и очень советую купить болгарина в сборе, припаять к платке ЦАПы пристойное питалово и выходные тюльпаны - и наслаждаться. За свои копейки (99 евриков, ХМОС входит!) отменно звучит. А как надоест - на этот ХМОС по моим следам можно надеть и Сабрю.
http://jlsounds.com/i2soverusb-with-pcm5102.html
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 23:07:31 от cu6apum »
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #384 : 15 Января 2014, 23:09:14 »
null5102 болгарин и Франкенштейнушка.[/quote]
сабля ясно, а что за TI/BB 5102 болгарин?, ...Он слащавый какой-то, одним словом Румын (Брат-2)  ;D
« Ответ #385 : 15 Января 2014, 23:18:52 »
А мне не кажется слащавым. На вкус и цвет - все фломастеры разные. На мой - отличное начало diy-карьеры.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #386 : 15 Января 2014, 23:37:28 »
cu6apum, cu6apum,
Ты про Киркорова? Извини, что обидел   :laugh: Конечно отличное начало! Да ещё с такими, как у тебя результатами!  :v: :br:
« Ответ #387 : 15 Января 2014, 23:38:27 »
Киркоров? Кто это?..
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #388 : 15 Января 2014, 23:44:35 »
Юморные вы ребята, кто про Фому , кто про Ерёму.
Фраза из фильма "Брат 2" - одним словом Румын. Тоже смешно было  :v:
Кстати, прикольно два в одном за копейки приобрести. Выглядит неплохо, платки жирненькие.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 23:47:42 от edixiz »
« Ответ #389 : 16 Января 2014, 20:16:55 »
Да как это нету? Есть и довольно неплохо себя чувствует судя по всему.
19 Ответов
26299 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218635 Просмотров
от den4
17362 Просмотров
32322 Просмотров
от zorg
6752 Просмотров
