Автор Тема: РР 6П6С - маленький пушпульчик.  (Прочитано 179658 раз)
Re: Маленький пушпульчик.
« Ответ #180 : 22 Декабря 2013, 17:33:05 »
Цитата: Volga от Сегодня в 19:22:07
 Делать навесом как и положено ламповым девайсам.
Батюшка старовер?
Нее,это же просто очевидно ;) Плата в ламповых конструкциях не несет никакой смысловой нагрузки,кроме ..ээ..понтов ;),ну или нужна для повторяемости в масовом производстве.
 Это мое непоколебимое мнение
Оффлайн arcev
« Ответ #181 : 22 Декабря 2013, 17:37:04 »
пятно на синусоиде
Саша танк когда-то такую картину выкладывал не помню где
а резистор R3 можно перенести ближе к первой ножке 6н1, поставив стойку , вертикально и кондер 0,1мкф притулить - земля рядом
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 17:40:48 от arcev »
« Ответ #182 : 22 Декабря 2013, 17:38:20 »
Viktor D, а схема актуальна в 1 посте? Включена ли цепь ОООС, и если да, то как?
« Ответ #183 : 22 Декабря 2013, 18:13:45 »
Актуальная схема в посте 158. ООС пока не подключена.
Сейчас перекомутировал вторичку выходных трансов: было - на 16Ом - последовательно. Сделал как в рекомендациях - на 4 ом, т.е. паралельно. (эквивалент нагрузки 8Ом). Возбуд пропал. Сейчас попробую отпаять все навешанные дроссели и пикушные кондёры посмотрю что получиться.
Сергей, сам по себе драйвер не звенит. Только когда подключаешь выходной каскад всё начинается.
Попутный вопрос - какая амплитуда неискажённого синуса нужна на сетках 6п6с для полной раскачки?. У меня 10В - достаточно?
И сопутствующий вопрос. Ограничение на сетках6П6С начинается сначала по отрицательной полуволне - правильно? или надо добиваться симметрии?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 18:20:01 от Viktor D »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #184 : 22 Декабря 2013, 18:47:06 »
Вить, смотри по громкости. В принципе 10 в должно хватать.
По ограничению, это правильно. Это свойство фазоинвертора.
Оффлайн arcev
« Ответ #185 : 22 Декабря 2013, 18:52:37 »
R3 находиться в районе выходных ламп, если они выключены ,то и подвозбуда нет, а если включены наводки на R3 обеспечены
« Ответ #186 : 22 Декабря 2013, 20:56:27 »
Тема вот тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2102.0
Возбуд в сообщении №12 внизу фото.
Выходные трансформаторы тоже торы. Возбуд проявляется на самой низкой частоте когда имеется разболанс плеч выходного каскада. В конце концов балансируя оконечный каскад по равенству токов через лампы этот возбуд пропадает. Его я убил именно так, точной балансировкой. Если на вход частоту подать в районе 1 кГц тое го не видно, а когда частотку даю в районе 15-20 Гц - то очень хорошо заметен.
« Ответ #187 : 22 Декабря 2013, 22:15:49 »
Ну в общем доделал так сказать. Всем спасибо за поддержку.
Когда уже включал на прослушку уловил слабый фон в колонках и вспомнил, что не распаял подтяжку накала. Сделаю завтра.
Подключил к Эстонии 35АС-021. 8Ом, 87Дб. Ну что сказать - конечно для таких колонок пушпульчик надо помощнее. Звук вполне приятный. Особенно середина - мягкая, ненавязчивая. НЧ тоже присутствуют, конечно без запаса, но есть. ВЧ как то меньше чем я привык. Зато деликатные.
Вот сижу и думаю - попробовать бы на выход другие трансы, наподобие тех, что сто стоят у меня в двухтакте на 6П14П. Да нет таких...
В принципе усилитель задумывался для мультимедийной аккустики - к компу. Завтра попробую со своими Свенами. Потом поищу какие нибудь полочники для прикидки. А дальше надо думать...
Ещё есть такая мысль - может не усилитель слабоват, а просто не хватает чувствительности, 6н6п не особо усиливает. Может 6н3п попробовать поставить? ???
Да ООС подключил, ослабляет сигнал в 1.5 раза. Формулу для рассчёта не помню - сколько это в Дб.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2013, 22:18:37 от Viktor D »
« Ответ #188 : 23 Декабря 2013, 09:25:04 »
Viktor D, я так помню осцилл имеется. в чем тогда проблема посмотреть куда именно упирается сигнал?
1дБ - 1.3
3дБ - 2
  • Гы-гы...
« Ответ #189 : 23 Декабря 2013, 09:46:07 »
Ренат, в 2 раза по напряжению это 6 дБ. (в 10 раз - 20 дБ)
« Ответ #190 : 23 Декабря 2013, 10:58:55 »
Банально не хватает чувствительности.
У преда выход рассчитан на Миллениум. У нго усиление намного выше.
Воткнул пушпульчик прямо в ЦАП. Стало значительно громче. Можно слушать. Как задумано для мультимедийной аккустики самое то.
Распаял подтяжку накала. Фон практически пропал, надо ухо к колонке прикладывать.
Правда при включении после подачи анодного есть короткий промежуток времени (секунда или около того) когда довольно громко слышно 50Гц, потом затихает. Какой то странный переходной процесс.
Так какая формула для рассчёта глубины ООС?
  • Гы-гы...
« Ответ #191 : 23 Декабря 2013, 11:36:14 »
Во, у меня тоже самое на аналогичной схеме.
Оффлайн arcev
« Ответ #192 : 23 Декабря 2013, 17:02:13 »
T=R*C
R4*C2=1.5c в блоке питания
« Ответ #193 : 26 Декабря 2013, 02:21:53 »
Сегодня решил попытать усилок синусом и прямоугольником. Ну с синусом всё нормально, от 20гц, до 20кгц ачх ровная.
А вот с прямоугольником не всё так гладко
Вот фотки
для сравнения аналогичные осцилограммы вот этого усилителя http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2602.30
Почему то у нового усилителя всё хуже ??? Есть у кого идеи, прошу делиться.
Пока пытал усилитель, произошёл странный случай, из корпуса вылетел сизый дымок :DIY1:, я подумал, наверное какая то деталь отправилась в мир иной. Вскрытие показало, что выгорел один из резисторов в цепи второй сетки 6П6С. Тестером определил замыкание 1й и 2й сеток у этой лампы :rake:
Вопросы такие:
У кого был аналогичный опыт?
Насколько это часто бывает?
Что могло послужить причиной?
ПС. в момент КЗ снимал осцилограммы, усилитель стоял в штатном положении, амплитуда прямоугольника на 10кГц была 7В.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 02:28:57 от Viktor D »
« Ответ #194 : 26 Декабря 2013, 07:55:15 »
Трансформаторы друг на дружку наводят, пока лампы не зашунтируют выходник?
Звон на верхах - вполне нормальное явление. Стремясь сделать полосу поширше, мы приводим к более равномерной АЧХ, зато после интересующего нас диапазона частотка обрывается резко. "Вот эти квадраты, Петька, и стучат" (Ц)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 07:57:45 от Гocть »
Оффлайн arcev
« Ответ #195 : 26 Декабря 2013, 08:26:14 »
Есть у кого идеи
имхо,  мало Raa, при увеличении сопротивления нагрузки картинка должна быть лучше
чтобы получить апериодический процесс, нужно зашунтировать RC цепочками анодные половинки обмоток
в ущерб скорости нарастания и АЧХ
2200пик 6.2к для начала попробовать (600в и 2вт)
или пробовать  увеличивать глубину ООС
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 08:31:09 от arcev »
« Ответ #196 : 26 Декабря 2013, 09:10:18 »
Глубину оос некуда увеличивать 6н6п не даёт нужного усиления.  ПО Raa эквивалент у меня на 8Ом, а вторички скомутированы на 4ОМ, так что вполне возможно. (У второго усилителя как раз вторичка на 8 Ом)
RC цепочки попробую, надо только набрать деталей.
  • Гы-гы...
« Ответ #197 : 26 Декабря 2013, 09:12:14 »
Дело в ОС и выходных трансах. У меня картина примерно такаяже вышла. Но так как в звуковом диапазоне всё Ок, я не стал продолжать сношения за квадратность меандра.
« Ответ #198 : 26 Декабря 2013, 09:12:23 »
А какие мысли по поводу выхода из строя лампы?
« Ответ #199 : 26 Декабря 2013, 09:35:22 »
Перегрев второй сетки - 300 В на нее многовато. Померяйте падение напряжения на противозвоннике.
  • Гы-гы...
« Ответ #200 : 26 Декабря 2013, 09:38:15 »
Могла перегреться. Ток надо поменьше сделать, увеличив смещение.
« Ответ #201 : 26 Декабря 2013, 10:06:23 »
У меня во второй сетке стояли резисторы по 51 Ом, сейчас сделал по 330 Ом.
Смещение (на первой сетке) -22В, что даёт ток в катоде 36мА. - это нормально или надо меньше? (тогда придётся в стаб Uсмещения лезть, там как раз -22В)
А если сделат делитель напряжения для питания второй сетки? И какое тогда напряжение оптимально?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 10:10:00 от Viktor D »
  • Гы-гы...
« Ответ #202 : 26 Декабря 2013, 11:41:43 »
Нет, вот этого точно не надо. Сама 6П6С прекрасно держит на сетке и более 300 В. Возможно она могла отгореть в результате того возбуда что у тебя был. Поставил резюки, и нормуль. Ток у тебя в норме. Погоняй, погляди. Не торопись сразу кучу параметров менять (сам этим грешен :cr:). Погляди как в триоде работает кстати. Должно быть весьма и весьма)
« Ответ #203 : 26 Декабря 2013, 12:23:26 »
Ну для этого предусмотрена возможность комутации. Интересно в мощности много потеряю?
Наверное пока старался сфотографировать меандр на полной амплитуде она и того. В реальных условиях так усилитель не нагружается.
И ещё: поскольку у меня анодные обмотки разнесены по разным сердечникам, следовательно есть точки  коммутации (выводы). Может их можно использовать для ультралинейного включения? Или как там у Ван Дер Вина - супертриод или суперпентод...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 12:27:55 от Viktor D »
« Ответ #204 : 26 Декабря 2013, 12:47:11 »
Виктор, на противозвоннике я предлагал померять напряжение в разрезе определить ток - не превышает ли мощность паспортных 2.2 Вт
Вот рекомендованные режимы для класса А. Повышать смещение-уходить в АВ-без ОООС не вариант.
  • Гы-гы...
« Ответ #205 : 26 Декабря 2013, 12:58:15 »
В разрезе нашего радиолудительства как минимум любопытно попробовать)
« Ответ #206 : 26 Декабря 2013, 17:12:05 »
IronYorick, Андрей, идею я понял, сегодня проверить не могу - разбирать усилок уже некогда - завтра на работу, так и будет стоять 2е суток.
Будет возможность проверю.
Ага, только не могу сообразить как это скоммутировать. Ну ультралинейный режим примерно понятно, подключить сетки к точкам 2-6 (см схему в посте 158). Только надо вызвонить омическое сопротивление полуобмоток, они несимметричные. Вопрос куда ставить короткие полуобмотки  - ближе к анодам или ближе к средней точке?
И второй вариант - проверить "супертриод" по ван дер вину.... Тут я пока не знаю как и что.
Ещё интересный вариант - намотать обмотки для катодной ООС. В прошлом усилке так сделал. Результат порадовал. Сейчас сравнил эти два усилка. Мощность примерно одинаковая. Вариант с катодной ООС даёт более приятный бас.
Опять же вопрос как мотать. По идее обмотку для каждого плеча надо делить на две части. Каждую часть на свой тор. И опять получается несимметрично...  Жаль нет моточных данных на выходные трансы.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 17:23:51 от Viktor D »
  • Гы-гы...
« Ответ #207 : 26 Декабря 2013, 17:37:45 »
Ну уж нет! Надо померить напруги и рассчитать коэффициент трансформации под каждый вывод))))
А уж куды ставить то, это можно и так, и так. И послушать)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #208 : 26 Декабря 2013, 18:47:47 »
Viktor D, какая схема сейчас актуальна? Если в ФИ 6н6п с разделенной нагрузкой - можно попробовать организовать небольшую ПОС(соединить катоды драйвера и ФИ вместе, на землю пустить через небольшой резистор 1 ом) и еще чуть увеличить ООС. И поскольку чувствительности не хватает для более глубокой ООС, а так-же в случае подключения отличной от 4 ом нагрузки - попробуй вторую сетку повесить на анод(т.е. триодное включение) и отключить ООС(можно и без отключения, но думаю уровень громкости не устроит)  :)
При замере меандра что было нагрузкой?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 18:50:46 от motiv »
« Ответ #209 : 26 Декабря 2013, 19:59:01 »
Гриша, нагрузка была из резисторов МЛТ общее сопротивление 8 Ом на канал
328 Ответов
299948 Просмотров
от gulbariy
117 Ответов
85872 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2013, 08:37:19
50 Ответов
43407 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2014, 11:11:52
от 323f
17432 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2015, 13:01:11
от khvilon
8157 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2016, 13:21:04
от Medvedeff
