Илья уговорил меня разместить статейку про свой усилитель, что-ж попробуем
Решил как-то собрать усилитель, да не простой, а что нить поинтереснее. В качестве выходной лампы выбор пал на ГМ5Б, на этот триод прочитал очень много хороших отзывов. Да и параметры очень не плохие! Драйверной выбрал любимую Siemens C3g.
В качестве РГ выб выбран релейный регулятор на 10 ком в комплекте с контроллером и селектором на 4 входа от antecom (Максима,
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029). Контроллер решил практически сразу вопрос софтстарта.
И так, прикидываем схемку...
Как видите схемы просты и нет ничего сверхестественного) Первоначально драйвер был собран с межкаскадным трансформатором, затем он был заменен на динамическую нагрузку - что по звуку мне понравилось больше. Плата контроллера питается от дежурного БП, и при включении усилителя с заданными задержками включает охлаждение, потом накал и через 1.5 мин включает подачу анодного напряжения. Выключение производится в обратном порядке, но с большим временем для работы куллеров. Выхлоп собран по схеме диффкаскада. В катодах ламп установлены ИТ для установки рабочего режима ламп. Выходной трансформатор изготовлен Картой на торе, имеет Ra-a=4К. Ток покоя выходных ламп выбран 100 ма. Накал выходных ламп сделан постоянным током, т.к. при питании переменкой был заметный фон.
Решено усилитель раскидать на два корпуса - усилитель и блок питания. В качестве корпусов было решено использовать универсальные приборные корпуса. Они прочные и удобные.
Прежде чем что-то собирать в корпус необходимо решить вопрос с охлаждением - долго думал как сделать и пришел к простому решению! Делаем коробку из стеклотекстолита и вырезаем отверстие под панельку используя аппноут от светланы. Куллеры были выбраны 82х82х25 мм. В отверстия крепления ставим резиновые демпферы от CD ромов
В результате предварительных испытаний такой системы выяснилось, что два рядом работающих куллера мешают друг другу- у одного из них падает производительность и поток через лампу падает. Решение также оказалось простым - режем старый куллер пополам и наклеиваем на установленные
Продолжаем сборку. В общем у меня очень много фотографий, думаю чтобы не загромождать тему Вы можете их посмотреть в свободном доступе на моей страничке
http://vk.com/album28688488_160858107.
И так, покажу конечный результат
Блок питания и усилитель соединяется посредством разъемов типа РМ и ШР. В общем то рассказывать больше нечего.
Макс выходная мощность на 8 ом 37 Вт до начала клиппования на 1000 гц. Ачх на мощности 17 Вт по уровню -2 дб 17...89000 гц. Спектр на 1 кГц имеет 2 и 3 гармонику достаточно быстроспадающие.
Что по звуку - он очень "чистый", постоянно есть желание "поддать газку" ибо при увеличении громкости нет искажений, которых обычно ждешь от дохляков на 6 Вт. В общем товарищи которые его слушали - просили сообщить как надумаю продавать - и это радует, значит он действительно играет хорошо
Осталось в общем сделать мелочи - дооформить корпус, вырезать лицевые панели и покрасить черной краской
