Автор Тема: Усилитель г-на Худа  (Прочитано 98733 раз)
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
Re: Усилитель г-на Худа
« Ответ #60 : 06 Июля 2012, 22:20:17 »
Не вижу логики. Логичнее с какой конечной целью?
Ток покоя в таких схемах выбирается равным половине максимального тока через нагрузку. Если нагрузка чисто резистивная  - без разницы как управлять ИТ по входному сигналу или по току через нагрузку. Но если сопротивление нагрузки изменяется от частоты, (как правило увеличивается с ростом частоты), то при управлении ИТ от входного сигнала модуляция ИТ становится неоптимальной, (излишней), что приводит к росту нелинейных искажений. В предельном случае можно сравнить искажения на холостом ходе. В случае ИТ, управляемого от входного сигнала оказывается, что искажения больше, чем с обычным ИТ, ( и разумеется с ИТ, управляемым током нагрузки). Это подтверждается как симулятором так и в  практичкеских схемах.
Т оже не вижу логики. О которых номиналах идёт речь?
С3, параллельное соединение R1, R2 и входное сопротивления Q1, (C4, параллельное соединение  R3, R4 и входное сопротивления Q2)
Потому, что увеличивается глубина обратной связи по нарояжению.
Понятно.
О вкусах не спорю.
Я тоже  :)
« Ответ #61 : 07 Июля 2012, 03:17:58 »
Вашими бы устами, да мёд пить...
Нагрузка -- комплексная, сильно реактивная. Смоделировать с точки зрения анализа искажений динамический громкоговоритель невозможно. Поиграться изменяемым сопротивлением в симуляторе (и даже "в реальной схме"), померив искажения -- запросто, но это - далеко от рального случая, и я бы предстерёг от выводов. При введении обратной связи по току через динамик начинают плясать черти. :)
За исключанием случая, когда динамик работает в поршневом режиме, близко к частоте основного резонанса.
И что это меняет? По постоянке - то стабилизируется напряжение. Под которое подстраивается ток.
Гиратор в данном случае -- это как-бы источник тока с серво. С увеличением потребляемого лампой тока увеличивается падение напряжения, он его чувствует и уменьшает, повышая ток. И - наоборот. В этом и вся изюминка. Нам же от нагрузки не стабильный ток надо, а высокое динамическое сопротивление. И стабильное напряжение на аноде.
Здесь я одну важную деталь пропустил. Всё сильно зависит от того, какой повторитель и от того, какой источник тока. В частности - какова зависимость крутизны  характеристики прибора, применённого в повторителе, от тока _и_напряжения_. Разные приборы ведут себя по - разному: триоды, пентоды, полевики разных мастей, биполярные. И от линейности источника тока. В частности, в данной схеме источник тока управляется очень линейно --  дегенерация в эмиттере транзистора максимально возможная, ток отражается зеркалом, а не просто зависит от бета выходного транзистора.
Для морщного полевика с П-Н переходом, как оказалось, важнее держать напряжение между стоком и затвором, чем ток через него, с точки зрения искажений. Для этого пришлось пойти на потерю мощности ещё на одном повторителе, питающем выходной повторитель.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 04:37:17 от Гocть »
« Ответ #62 : 07 Июля 2012, 10:05:27 »
....вчера, в краях где я нахожусь отрубило инет, так и не смог завершить сообщение....
Параметры Худа + звуковая карта
 Гарм. искаж
Интермод.искаж
Карта на «себя»
Гарм.искаж
Интермод.искаж
....."измерительные шнурки/провода" длинные.....ачх в нижнем диапазоне "ушла в верх"+ посмотри оптимизацию разводки проводов от блока питания...
.....карта много вносит искажений
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 10:19:14 от das »
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 11:05:46 от Horri »
« Ответ #64 : 08 Июля 2012, 12:44:07 »
Олег, всё сняли на пятёрку!...Можно слегка "косточки перемывать усилителю"....
Искажения в инете дают от 0,05 до 0,1%......При возможности снимите при разных токах покоя и обратите внимание на режим у которого будут минимальные искажения в районе Вч, т.е. уменьшение "хвоста"...если меандры снимите на 20 гц/10кгц/100кгц, .... интересно посмотреть...
« Ответ #65 : 08 Июля 2012, 19:15:51 »
Сделал измерения для разных значений тока покоя. Мощность 1Вт на 8 омах. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5361
То-же самое для нагрузки 4 Ом http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5362
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 19:36:16 от Horri »
« Ответ #66 : 08 Июля 2012, 19:47:27 »
....пока не могу скачать :wall: Инет в этих краях, медленнее черепахи :wall:
« Ответ #67 : 08 Июля 2012, 20:02:03 »
Пока я понял что нужны колонки 8 Ом =) Завтра послушаю его на "Диатонах", правда они 6 Ом. Пока ток выставил по 1.4А, сижу слушаю. В самом начале меня видимо смутил отец, он кодга первый раз послушал Худа то сказал что высоких маловато вот я начал ковыряться. Теперь я в очередной раз убеждаюсь что с возрастом чуствительность к высоким частотам действительно падает, это подтверждает и мой опыт общения со старшими меломанами.
« Ответ #68 : 09 Июля 2012, 09:10:50 »
....еле еле скачал...
 Худ 4ом
Гарм.искаж
Интермодискаж
Худ8ом
Гармискаж
Интермодискаж
« Ответ #69 : 09 Июля 2012, 20:42:09 »
 Только что приехал, послушал "Диатоны 77", мои колонки нужно менять однозначно. Усилитель крайне требователен к качеству записи. Подумываю сделать к нему пред с регулировкой тембра хоть я и привык слушать все в директе. При подключении очень он помогает на записях с винила, все они записаны и соответственно звучат по разному. Особенно добавляет драйва на роке. Слушал мою любимую Heaven And Hell Ронни Джеймса =) супер, я до сих пор под впечатлением!
Оффлайн Renat
  • Ренат.
« Ответ #70 : 25 Ноября 2014, 16:36:20 »
Здравствуйте. Сообщений в теме небыло давно, но может кто-нибудь откликнется. В начале темы было несколько сообщений о питании усилителя, про CRC фильтр и электронный дроссель, названный стабилизатором. Я сейчас пытаюсь сделать усилитель по однополярной схеме, но сталкнулся вопросом выбора схемы питания. Сделав CRC фильтр обнаружил просадку напряжения питания, при работе усилителя, одним из виновников был резистор 1 Ом в фитльтре, сработал старый добрый закон Ома, получается, что при сопротивлении 1 Ом и токе 2 А на резисторе падает 2 В, а когда усилителю, например понадобится 4 А, то на этом резисторе упадет уже 4 В. Я еще для испытаний применил один фильтр на два какнала. Интересно как поведет себя электронный дроссель [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , упомянутый в начале темы ? Ещё вопрос о потеблении усилителя класса А, некоторые говорят, что не больше тока покоя, но по рекомендациям расчета мощности БП, встречающейся в интернете и КПД усилителя, получатся, что это не так ? CRC фильтры применяются в усилителях, интересно как влияет на звук падение напряжения на резисторе. Возможно я что-то непонимаю, олько непойму что. Вопрос ещё к Сане (orial), писавшему про электронный доссель в начале темы, удалось ли тогда выставить 18 В при входных 25 В ? Спасибо.
« Ответ #71 : 25 Ноября 2014, 18:27:54 »
Вот, надеюсь поможет
« Ответ #72 : 25 Ноября 2014, 20:48:26 »
В бытность свою предсовнаркома В.И. Ленин вел заседание этого самого, но не хрена моржового, а именно совнаркома, по поводу строительства бараков, но не обамы, хай ему грець, а просто бараков, для проживания пролетариата, ибо не пролетариат в бараках, что не обама, жить не хотел категорически. Так вот, опуская подробности, на голосование бал поставлен вопрос следующим образом, товаищи, есть дгва пгедождения, от тогваища, что ни азу бгараки не сгоил, вгыделить 2000р, и от тговаища пгостоиввщего кучу вгего хогошего , вгыделить 5000р.
Как вы думаете, камрады, чье предложение было принято?
Паяйте, слушайте, да обрящется вам и нам всем.
« Ответ #73 : 06 Мая 2015, 06:33:46 »
-1
И всё же вернемся к нашим баранам. Оригинальные статьи Худа http://sound-au.com/tcaas/index-1.htm
Оффлайн 101070
« Ответ #74 : 20 Июня 2015, 19:17:09 »
Всем здравствуйте!
Я недавно повторил схему Худа 1969; входной транзистор  - МП116, предвыходной -КТ602б, выходные - MJE3055T.
Питание - стаб. 12В. Мощность, конечно, невелика - около 2Вт на 4 Ом... Но звук очень порадовал  :v:
Признаюсь - МП116 поставил по ошибке, хотел поставить МП16Б, чтоб проверить германий на входе, но сослепу не рассмотрел...  :)
Да, стабилизатор БП был самый простой - на LD1084, входные и выходные конденсаторы- по 15000, шунтированы к78-2 по 4.7
« Ответ #75 : 05 Февраля 2016, 06:13:32 »
А кт903а в Худе никто не пробовал? На нагрузке 8Ом вродь ни ток, ни мощность для них не превышаем. А по скорострельности - они повеселейдолжны быть ???
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #76 : 02 Марта 2016, 08:54:40 »
Всем  здравствуйте.Есть маленькая проблемка по этому усилителю.Поставил на него обычную защиту на реле,при выключении усилителя иногда появляется щелчок в колонках.Это по моему происходит при размыкании контактов реле.Хочу спросить совет-как это можно исключить???
Заранее всем признателен.
« Ответ #77 : 02 Марта 2016, 11:05:37 »
Я использовал схему на uPC1237, у нее есть вход ACoff контролирующий отключение переменки от усилителя.
« Ответ #78 : 02 Марта 2016, 11:10:55 »
У меня где-то проект на msp430 должен быть. Там то же самое реализовано на компараторе и таймере. На компаратор идёт выпрямленное без конденсатора напряжение с транса.
Оффлайн AlecSounder
  • Люблю хорошую музыку!
« Ответ #79 : 05 Марта 2016, 15:12:19 »
Horri,
Увы, иногда очень сильно восприятие высоких частот ухудшается с возрастом, но в случае субъективного сравнения двух усилителей это не имеет значения.
Это замечательный эффект; к некоторым любимым ранее записям при прослушивании на хорошей технике вообще пропадает интерес.  :yes: А на старой аппаратуре все записи звучали одинаково "хорошо".  :D
Недостаток высоких частот можно объяснить именно их чистотой, когда они не "обогащены"  гармониками.
« Ответ #80 : 05 Марта 2016, 15:37:00 »
Спорно. Половина людей в данном случае с любимыми записями останется, и с аппаратурой, позволяющей их слушать. А другая половина найдет некий компромисс в плане содержания нескольких систем для "всеядности".
Оффлайн kompstar
« Ответ #81 : 01 Мая 2016, 06:45:13 »
Всем здравствуйте.Хочу поделится впечатлениями от этого усилителя.Звучание прекрасное,появились нюансы,которых раньше не было.Нагрев не более 46 градусов.
Теперь он ищет нового хозяина в Москве.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сейчас заканчиваю монстра,два тора по 250 ватт,радиаторы около 3,5 кг каждый.Двухполярное питание.Мощность около 40 ватт на канал.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ещё маленький вопросик,написано,что питание +-28 вольт.У меня получается под нагрузкой
+-32 вольта,вот боюсь включать.Запустил его при +-20 вольт ,всё регулируется,никаких проблем.
Кто,что,скажет по этому поводу?
Вопрос снимаю.При таком напряжении работает на пределе,буду искать другие торы.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2016, 05:45:23 от kompstar »
« Ответ #82 : 23 Июля 2019, 08:54:56 »
А кто-нибудь тестировал "Худа" в RMAA? Крайне интересно. У меня результат не очень, на мой профанский взгляд .
У меня что-то даже черезчур красиво получилось. С Худом 2003 под однополярку. На 1 Ватте только третья гармоника видна, на 4.75 Ватта (порог перед клиппингом) - уже заборчик, но не особо страшный (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
2SA1266-3 штуки (входной и его стабилизатор тока), BC557, КТ814В, КТ602БМ, 2SC5198-2 штуки. 24В, 8 Ом
« Последнее редактирование: 23 Июля 2019, 09:07:21 от lgedmitry »
« Ответ #83 : 23 Июля 2019, 18:25:56 »
Хреновый у тебя Сергей заборчик, третья штакетина выше второй.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #84 : 26 Июля 2019, 13:18:58 »
Собрал усилитель Худа на базе китайского набора. Заменил выходные транзисторы. БП собрал сначала линейный, затем поставил импульсный. Шикарно звучит.
Оффлайн kompstar
« Ответ #85 : 26 Июля 2019, 14:46:48 »
Всем здравствуйте.Мой последний ХУД 2003.Отличный звук.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #86 : 26 Июля 2019, 15:08:06 »
Володя Пронин, земля ему пухом, худа незадолго собирал и хорошо отзывался. Худ это автомат Калашникова в аудио.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #87 : 26 Июля 2019, 16:10:55 »
kompstar, офигенная конструкция! Снимаю шляпу.
По звуку хорошо собранный JLH ничем не уступает ламповому, а в некоторых моментах превосходит, в.ч. соотношении цены/качества. О чем Пронин в стихах на своем сайте сказал. Даже на китайской комплектухе очень впечатляет. После замены транзисторов вообще нирвана.
« Ответ #88 : 26 Июля 2019, 18:16:42 »
А что поставили в итоге?  То что на фото?
« Ответ #89 : 26 Июля 2019, 18:19:50 »
Не знаю как у Миши, у меня прижились 1943 от Тошибы, есст. со сменой полярности и прочего, может и под внешним влиянием, психоакустику никто не отменял, показались лучше обратных.
18 Ответов
15728 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2016, 15:40:55
от kompstar
9154 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 20:35:40
от aiwa
14797 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
15660 Просмотров
11820 Просмотров
от Artem
