А недавно и Юра (Smarold) стал копить детали
Детали все есть, включая ламповые панели, колпачки и выходные трансы. Не сделал выбор еще по силовику, поскольку ждал корпус. И вот он подъехал. 380 х 410 х 100 мм, сталь 1,6 мм, сверху везде термозапеченная порошковая краска. Это не заказ, а ящик от вводного электрощита. Великоват, конечно, для данной конструкции, но по мне лучше просторнее, чем теснее, напихаем кондюков в свободные места. Как определюсь с ТАН, выложу несколько вариантов расположения деталей, поскольку без советов бывалых не обойтись....
и добавил...Господа, прочитал по-новой всю ветку... Так на каком анодном напряжении остановиться при изготовлении транса, учитывая эксперименты? Стоит ли делать раздельные анодные обмотки или ограничиться разделением дросселями от общей? Суммарно 300 мА на оба канала достаточно? Так и не понял, фиксир. смещение предпочтительней? Нельзя ли схемку дорисовать с фиксой и с межкаскадником (трифиляром который обзывают)?
