Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1160116 раз)
Оффлайн bogi
lme49600 те же яйки
Оффлайн wuriks
Ты это уже говорил, но сорь, Сережа, ты их сравнивал или это просто мысли вслух?
Я спросил у Марата почему именно 49610 и его ответ подтвердил мои догадки.
ps Я даже допускаю что у меня не 610, а перемаркированные buf634 или те же 600-ые, но доказать это не могу, тк выглядят они нормально и звук замечательный, а сравнить не с чем, у вы
Оффлайн bogi
у мея 600 трудятся в ушном унч оч нравится
Оффлайн bogi
Шурикс в датшит разницы не нашел, просматривал быстро. просвети?  По поводу, что более высоковольтные линейнее не согласен!!!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 19:04:16 от bogi »
Оффлайн wuriks
только номиналы обвески изменю
Так в этом и заключается переделка выхлопа. Схема только в вычитателе чуток отличается. Детальки почти все впаиваются в те же места, резать дороги не надо.
Вот схемка того что получилось у меня
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Да простит меня Марат, вот как тут и ВСЁ [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
В чем смысл того, что минусовое питание на ОУ подается через резисторы 10 Ом? Плюсовое питание подается напрямую?
Оффлайн wuriks
Нет, питание подается на прямую. Там же написано что пин называется BW, те это не питание, а коррекция.
Оффлайн bogi
Морфиус резистором 10ом внебольших пределах можно регулировать ток покоя буфера. При замыкании бв на -15в ток максимальный около 25ма. У меня в ушном унч на 49610 бв сидит на -15в все замечательно работает.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Александр (wuriks), огромное спасибо за помощь с подключением трансов. Сегодня проверил твою теорию и она оказалось правильной. Если менять местами подключения первичных обмоток, звук меняется кардинально. Подключил их по-другому и получился обратный эффект: старый транс дал невнятный звук, а новый - хороший. Пришлось снова перепаивать. Теперь все логично: оба транса дают хороший звук, но с двумя трансами: один на выхлоп, а другой на Сабрю звук становится еще лучше. При этом все, что раньше сильно грелось на 9 вольтах, на 6 вольтах не греется. Транзисторы можно спокойно ставить без теплоотводов.
Я в который раз убедился в высокой квалификации людей в этой ветке!
Сергей, спасибо за обьяснение. Теперь стало намного понятнее, как работает эта схема  :) :) :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 01:22:50 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
поставил в i\u 49710. результат оказался предсказуем 5534 в топку. в фильтр пока поставил tl071 она звучит чуть мягче 5534, особенно слышно на струнных инструментах. да и еще 49710 ощутимо греются.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
bogi, а 49710 в металле?
Оффлайн bogi
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Наконец, подключил свой новый (с двумя работающими каналами) ЦАП на Сабре к 2-м трансам, один из которых дает 2х6 вольт. Заметил ощутимое улучшение качества звучания после перехода с одного транса на два. Такого красивого звука я еще не слышал! Это после следующих изменений: поменял конденсаторы, в преобразователе ток-напряжение поставил пластиковые 49710, а в фильтр - дискретные ОУ, контроллер управляется моей программой. Звук меня просто удивил. Интересно, насколько он может улучшиться при замене стабов Avcc 3,3v? Стабы у меня готовы, работают на старой плате. На ней они дали ощутимое улучшение качества звука, но старая плата очень далека по звучанию от новой!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Хочу понизить уровни на шине i2c с 5 вольто до 3 вольт. Заказал I2C Level Conversion: http://www.ebay.com/itm/400343398427?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Марат, у тебя такие? Как ты их подключал? Просто в разрыв шины?
Да, почти такой. Вроде там две шестиножки мелкие.
Оффлайн wuriks
Что то подумалось мне как "поубивать всех зайцев" (не насмерть) не цепляя дополнительных шилдов к ардуине. Если не закорачивать стабилизатор как я предлагал, а запаять между землей и соответствующей ногой стабилизатора диод. Сдается мне что и программа работать будет без проблем и для сабри получше будет.
мдя, тяжело  дома найти диод...  ???
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 20:16:29 от wuriks »
Оффлайн wuriks
Да не, я же завязывал с паянием... ;-[
Вспомнил, у меня же энергосберегайка не рабочая валяется...
Впаял диод и получил 3,88 вольта, это на 0,28V больше минимального по даташиту для атмеги 328 с 16 мГц кварцем напряжения и, с учетом падения напряжения, на сабрю будут приходить импульсы амплитудой ~3,3 вольта. Программа работает замечательно, лок не пропадает.
ps Остался только один недостаток такого исполнения это неудобство обновления программы... Лучше использовать ардуино мини, посаженную через переходник в панельку.
И еще, NE5534 не место в стабилизаторах, имхо. Поставил в стабы выхлопа попавшиеся под руку AD797, этож совсем другая песня...
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 13:24:31 от wuriks »
797 куда шустрее и малошумнее 5534, но для воплощения ее качеств ей нужен сильно низкоомный вход. Может прийтись пересчитывать ФНЧ. Я пока остаюсь верен 8620 (двуствольная 8610).
Оффлайн 1950
Да, но ... , цена!
Марат, ты уже не первый раз путаешь одно и двух канальные. 8620 - 2 канала; 8610 - 1 канал.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 16:55:57 от 1950 »
А что - цена. Если стремиться сэкономить на комплектухе, лучше с сабрей вообще не связываться. Вон Линкс и в стабах выхлопа оп42 использует.
Хуг... *отёр платком капли пота со лба*
Наконец-то Марат озвучил, что 553х не пора в газенваген  :yah:
Я не корчу из себя знатока: заведомо бОльшую часть используемых ныне оперов я не то что в руках не держал, но и основные параметры в гугле ищу. Однако дофига схем прекрасно работает на старых недорогих ОУ. И для себя я не вижу смысла ставить два корпуса OP42 вместо одного 5532 там, где я точно не услышу разницы.
Шурикс, я себя чувствую подлым провокатором и перетыкновенцем, но... не нюхал ли ты ADA4627-1 на своем макете? Я попробовал их на АКашке (соседняя ветка) противу 49710 и был ошеломлен разницей в звуке.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 23:05:40 от cu6apum »
Шурикс, не надо повторять печатки Виктора для AVcc. Вот для питания выхлопа я б сам у него заказал, если б были деньги (ребенок и хлорное железо в доме - несовместимы).
Надо уделить некоторое внимание *правильной* разводке этих шин. Входы стабов - как можно ближе к банкам выпрямителей. Землю и выходы - наивозможно близко к потребителю, чтобы ООС стаба имела представление о том, чтО выдает повторитель. В цапе на АКМ я сразу вывел и ноль делителя, и выходы непосредственно к чипам (на фотке видно МГТФки), что немедленно подняло звук на новый уровень.
Оффлайн bogi
1) а,что мешает ОС подключить отдельным проводом к нагрузке. 2) чип у морфиуса крякнул, когда к цапу ничего не было подключено и потребл. ток был мизерным, а влияние ОС минимально.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 21:15:47 от bogi »
1) Ничто. 2) Твои идеи?
Оффлайн wuriks
ток был мизерным
Хочешь сказать что все банки были заряжены? Их там на выходе стоит две пары и плюс дороги меж имя, есть где погулять вихрям враждебным при включении...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 21:29:26 от wuriks »
Кстати, о банках. Ты, Сергей, кажется, не отпаял штатные? На емкостную нагрузку стабы токавпуть тарахтят, бывает. Сколько там мкФ?
Оффлайн wuriks
Нет он не отпаивал, как и все мы. Там две пары по 47 мкф. Две непосредственно у стабов и две у чипа.
Оффлайн wuriks
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, я должен об этом написать: мой ЦАП давал звук намного лучший, чем в стоковом варианте. Я не уверен, что при замене ЛТШек на стаб в цепи Avcc на моем модифицированном ЦАПе, это дает существенный прирост в качестве звука. Согласен полностью, что качество звука сильно улучшается при замене стаба в стоковой плате, я это сам слышал. Я это проверю еще раз на своих платах с одним работающем каналом, может я ошибаюсь. Возможно, замена стаба не всегда оправдана.
Кстати, возможный ответ, почему не генерит у нас. Переделанный выхлоп? Делитель Vref в родной схеме - 10+10к, в новой - 2+2к, впятеро меньше.
Это может многое обьяснить.
16516 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641772 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64675 Просмотров
от U.L.F.
7890 Просмотров
от kotofey
6389 Просмотров
