но C3,4 надо прямо к ногам, у Вас очень далеко. Советую переместить к морде чипа, правее R1.
Марат, согласен что надо поближе поставить кондеры к питанию ОУ.
Вчера это сделать было трудно, т к. я пошел по аналогии с платой Сергея и сделал удлиненный вариант расположения деталей.
А надо было наоборот вытянуть детали в высоту. Это можно сделать если плату повернуть на 90 градусов. Тогда детали на ней можно будет расположить почти как на схеме.
Размеры платы при этом не изменятся.
Может сделаю, попозже, но пока твердо не обещаю.
А какой стабилитрон посоветуешь?
Стабилитрон желательно с термокомпенсацией. Такие бывают начиная, по моему с 5,6 В.
Тогда делитель за ним надо будет сделать из резисторов, чтобы они выдали на выходе примерно 1,3 В.
почему C1, стоящий параллельно ТЛ имеет номинал 0.1 мкФ?
ТЛка содержит в себе термокомпенсированный стабилитрон на 2,5 В, а встроенный в ТЛ ОУ понижает выходное сопротивление стабилитрона на порядок Кус. этого ОУ, поэтому шунтировать ТЛ по НЧ не имеет смысла.
Для плавного нарастания в схеме стаба существует RC цепочка на выходе ТЛ.
В какой программе ты рисовал плату? Можешь загрузить оригинальный файл платы?
Программа ПКАД2006. Загрузить могу в архиве, но без ПКАДа ты её не сможешь открыть, чтобы посмотреть.
ПКАД после 2006 г. остановился в развитии, поэтому лучше осваивать программу имеющую поддержку от разработчиков - Альтиум Дизайнер.
author=cu6apum link=topic=4457.msg252220#msg252220 date=1432077741]И R8 прибить к С7, максимально близко к нагрузке, отцепив от общей звезды.
R8 относится к ООС по постоянному току поэтому он должен быть как нарисовано на схеме - ближе к неинвертирующему входу ОУ.
