Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1166266 раз)
Оффлайн wuriks
Притащил домой макетку стаба со сдвоенным ОУ (LM4562, она самая кривая) и замучил...
Закоротил в одном канале резистор 10 ком
Менял конденсатор шунтирующий 431-ю - 10 мкф - 33 - 47 - 470 мкф
И наконец закоротив резисторы в ФНЧ (10к), отпаяв электролит шунтирующий LT431 (100мкф) и с резисторами 22 ом в коллекторе, при входном напряжении 8,5 вольт получил на стенде. Конденсаторы на 10 мкф, которые в ФНЧ, остаются, те получается параллельно 431-ой стоит банка на 20 мкф.
Далее посмотрел как там 8610 в цапе
Проделав то же самое, но поставив в коллектор 12 ом, тк входное у меня 7,5 вольта получил на стенде такую картинку
Вернул стаб в цап и глянул как оно получилось
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 22:17:31 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Саша, так ты получил результат аналогичный моему: без ФНЧ исчезают импульсы. Ты заметил какое-то изменение в звуке, когда убрал ФНЧ? Я с ЦАПом на АК4495 заметил серьезное улучшение качества звучания: стало больше деталей, высокие стали красивее и звук стал обьемным.
Оффлайн wuriks
Дык так и должно было быть, просто немного поисследовал...
Я слушаю через колонки, а времени уже полночь... Единственное выяснил что оба канала работают  :yes:
« Последнее редактирование: 15 Июня 2015, 22:23:51 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Общая картина похожая, только у тебе небольшая амплитуда импульса, а у меня большая. Без ФНЧ импульс исчезает.
Я вижу на осцилограмме, что уровень шумов с ФНЧ и без одинаковый, а у меня без ФНЧ он уменьшается, что и сказывается на качестве звука. Не знаю, как это обьяснить.
Оффлайн wuriks
Это осциллограф такой, он не для измерения шумов...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Мой тем более, но звук явно стал лучше.
Оффлайн wuriks
Получилось что в параллель LT431 банку емкостью более 33 мкф ставить не желательно и плюс ФНЧ усугубил картину...
В общем капризная эта элтешка... Та же схема в стабе выхлопа, но с LM317 в опорке, работает без проблем совершенно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты вообще убрал банку шунтирующую LT431?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Вахтанг, Ваш могучий талант переводить с английского РОВНО НАОБОРОТ когда-нибудь Вас убьет. Черным же по белому написано - либо ДО 0.01, либо БОЛЬШЕ 6мкФ.
Марат повторюсь,
стабилитрону, выходное сопротивление которого уменьшается на Кусиления ОУ, еще и электролит на выходе не нужен.
Единственное, что может навестись на провода выходной цепи это ВЧ помеха, поэтому надо зашунтировать её ВЧ кондером.
Там в твоем переводе ошибка.  ;D
Кстати, вот нашел вариант прецизионного опорного напряжения.
Ничего не напоминает?
Любой регулятор напоминает, а что?
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Да нет, не любой.
Здесь стабилитрон отдельно, а ОУ отдельно.
Поэтому делай обвязку, ставь на выходе транзистор и схема стабилизатора готова!
Не вполне. Фидбек придется давать на 5 ногу, получится две петли ООС, я бы не стал тратиться на такой неоднозначный ИОН ради упрощения. Мы ж с Вами нашли чип, который 1:1 садится на площадки ТЛки, мне дальше искать нет смысла.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Да это я спрашивал не для практики.
Так, чтобы мозги не застаивались.  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Что это за чип?
ИОН от Аналога, кажется, в sot23. Буду у десктопа, гляну, как зовут.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А чем он лучше?
Во, adr381. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADR380_381.pdf
Лучше - шумы, стабильность, изначальный разброс напряжений, это ж специализированный ИОН, а не шунт-регулятор широкого применения.
Привлек тем, что печатку переделывать не нужно. :)
Оффлайн wuriks
Что то я все буквы перепутал в названии и ты за мной  ;)
У меня же старая схема. Те я на 100 мкф убрал, тк вместо нее стали 2 по 10 из ФНЧ, резисторы же закоротил.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Мужики, вы совсем забыли оригинал, во первых там стоит совсем ни TL431, а во вторых и кондёрчик там 22mkF. :yes:
Оффлайн bogi
lm723 все в одном флаконе, только внешний транзистор.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сегодня получил заказанный чип ES9018. Не долго думая сдул феном старый и припаял новый. Вся операция заняла не больше чем полчаса. Сейчас моя Сабря снова заработала :yes: :yes: :yes:. С питанием от LT1963 она проигрывает по звуку моему вчерашнему дешевенькому ЦАПу на АК4495.
Поздравляю, Сергей. Вот оно - опыт!!
Вот оно - опыт!!
дай бог чтоб больше не пригодился  :D
Сдуть зараз TQFP-44 и припаять новый? Я считаю, это отличное умение, я дооооолго ковыряюсь.
cu6apum, шоб сабря больше не горела говорю xD
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня есть специальная насадка на фен в точности по размеру TQFP-44. Горячий воздух попадает только на выводы чипа. В прошлый раз без этой насадки я попутно отпаял несколько деталей и расплавил конденсаторы на плате. Сегодня я подержал немного фен с насадкой, потом подтолкнул пинцетом чип и он отпаялся. Потом я снял излишки припоя с дорожек обычным паяльником почистил все ацетоном и спиртом, поставил новый чип на место и припаял один крайний вывод, отцентровал чип, припаял второй вывод с другой стороны, смазал выводы чипа флюсом. Потом взял паяльник с самодельным жалом для пайки волной, расплавил немного припоя, поднес жало к выводам и сделал движение от выводов в сторону. Жало громоздкое и за одно движение так припаиваются по  4-5 выводов. Нужно где-то 3 раза поднести паяльник и одна сторона чипа припаяна. Если я случайно подношу жало не к концам выводов, а к точке, где они выходят из чипа образуется залипон, который замыкает по 4-5 выводов. Сегодня не было ни одного залипона. Так я прошелся по всем выводам чипа где-то 3 раза, чтобы избежать непропай. Отпаять чип заняло 4 минуты, а припаять новый - 10. Остальные 10-15 минут ушли на чистку спиртом.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 15:48:01 от Morpheus123 »
А помнишь сколько тебя уговаривали не бояться и перепаять первый раз? ;D ;D ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Если бы мне кто-то сказал тогда, что я смогу его припаять, я бы подумал, что он сумасшедший. Первый раз я его паял 2 часа.
Я бы не хотел его еще раз паять...
Это точно, опыт получил и достаточно
Оффлайн bogi
когда есть насадка гуд, а когда нет я наношу фольгу вокруг чипа, закрывая элементы, которые находятся рядом с чипом. фольга клейкая, скотч только из фолльги. в общем можно и без насадки.
16735 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
645201 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
65035 Просмотров
от U.L.F.
8031 Просмотров
от kotofey
6784 Просмотров
