Автор Тема: DSP и 8ми канальный цап PCM1794A  (Прочитано 36986 раз)
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« : 14 Мая 2015, 15:25:16 »
доброго времени суток, уважаемые Гуру этого форума!
Скажу откровенно, что я начинающий,  не очень хорошо разбираюсь в радиотехнике,но быстро улавливаю!
В общем,есть вот такой автопроцессор https://yadi.sk/i/MohtvwWggWRPZ в нем стоят два DSP отвечающие за 4 стерео канала(Front1 и Front2 Это первый DSP, rear и сабвуфер и ценр это второй DSP)так же в нем стоит 8ми канальный ЦАП PCM1608 что не очень радует мои уши!
в общем задумка  такая, в место одного PCM1608 собрать на 4х PCM1794!
есть у меня в наличии вот такая платка!
первое фото это не мое!
мне нужно знать какие номиналы резисторов и конденсаторов ставить в I\U И LPF
в I\U знаю что автор платы (автор платы занимается бизнесом и не дает никаких советов) ставит OPA1632 а в LPF OPA627,единственное что автор мне сказал что все фильтра LPF до самого EVOL и после EVOL в этом процессоре он собирает Фильтром бесселя 3го порядка!
Если надо есть еще фото(это то что делает автор)
это фото моей платы!
к несчастью первый ЦАП мне не удалось запустить и он зажарился! :wall:
у меня имеется практически вся мелочь,opa1632 10шт, opa627 10шт, а также уже должны на днях приехать 3 ЦАПА!
Что скажете люди добрые!
Re: DSP и 8ми канальный цап PCM1794A
« Ответ #1 : 14 Мая 2015, 18:12:59 »
Один канал же собран, посмотри, или померь резисторы, а кондеры можно потом подобрать.
Выхлопом зажарить ЦАП тяжеловато будет, скорее кося в питании.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #2 : 14 Мая 2015, 19:13:22 »
Да у меня плата пустая,это уже я экспериментировал!меня интересует еще с самого проца откуда питание брать, с каких контактов?
Там не всё так просто, автор туда еще ставит трако преобразователь на 15в, куда он его там подключает и родной трансформатор убирает!
Вот статья на блюзе
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=28783
вот что пишет автор про комлектуху!
1. PCM1794 4 шт
2. TPS73433DD 1 шт
3. OPA1632 8 шт
4. OPA627 8 шт
5. 47u 10V органика - 9 шт
6. 22µ 10V 4 шт
7. 33µ 10V 12шт
8. 3,3µ 16V 16 шт
вот что еще пишут!
кстати, в итоге был заменен штатный ибп, т.к. он был не в состоянии справиться с прожорливой нагрузкой.
заюзали экранированный и стабилизированный модуль трако.
но трако не может стартовать с ёмкостной нагрузкой более 270uF на линию (а для аналога это маловато), поэтому был использован и родной параметрический стабилизатор.
теперь аналоговые цепи сидят не на 9.5В, а на 13.5В с ооочень низким импедансом
заодно были ампутированы ключи мьют
вот далее!
в итоге полностью измененная схема питания аналога выглядит так "трако - два дросселя подавления помех в каждом плече - электролит - параметрик на повторителе (с цепями подавления помех) - распределенные электролиты и керамика
у меня есть такой преобразователь в наличии только не трако ten1223 а аимтек AM30k1215siz!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 21:28:43 от Protos8622 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #3 : 14 Мая 2015, 23:00:52 »
I/u можно посмотреть на Веге , цап Назара "Пикардиан", точно не сравнивал , но похоже.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 23:11:18 »
Я уже этих выхлопов пересмотрел тучу,у меня есть opa1632 и я хочу на них собрать,посмотрите первое фото, это фото автора платы он именно на них собирает!
И еще есть вопросы, с моего ДСП откуда лучше всего взять i2s для pcm1794 и в каком режиме их нужно мне замыкать то есть шарп слоу и какие куда перемычки ставить для какого режима?
Именно в моем варианте платы!
вот есть еще вопрос!
зеленый это резистор на 56ом
синий стабилизатор TPS73433DD
красный супервизор MAX809
А вот желтый не пойму что это,там идет
вот подробное описание что за контакты
что за элемент лучше поставить на желтые контакты первого фото?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 09:33:38 от Protos8622 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #5 : 15 Мая 2015, 09:35:15 »
Зачем просматривать тучу схем . У вас I/U сделан на дифампе, я привел пример этого I/U .   Надо нарисовать схему этой платы , многое станет понятно , плата уже разведена и я перемычек для выбора входных данных не заметил , все уже выброно.
Не фильтр важен , а питание откуда берется и сигнал i2s откуда взять. Как было выше сказано, фильтром цап не спалишь , а питанием запросто.
Конденсатор наверное, для задержки ресета.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 09:45:28 от sergey367 »
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #6 : 15 Мая 2015, 09:49:21 »
куда ставить дифамп это понятно все!
красный это питание выхлопа(красный +,черный общий,синий -)
желтый дифамп
коричневый питание аналоговой части цапа
синий 3.3вольта питание цифры
I2S не проблема на плате по ножкам можно посчитать!
поможете,я просто не силен,всю инфу и фоты дам в любом ракурсе?
2е и 3е фото не достаточно,это та же плата только на 4 канала остальные 4 будут такие же!?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 09:52:43 от Protos8622 »
« Ответ #7 : 15 Мая 2015, 10:27:21 »
Где можно ДСД купить с ЮСБи входом??
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #8 : 15 Мая 2015, 10:29:03 »
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/minidigi
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 12:34:35 от Protos8622 »
« Ответ #9 : 15 Мая 2015, 13:05:58 »
Оффтопишь Алексей
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784 Bolero v2 PCM&DSD. =6785 руб. в наличии
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70753 USB-I2S XMOS xVelocy
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #10 : 15 Мая 2015, 15:50:48 »
и так мне приехало 3 цапа pcm1794a!
с чего начать?
питание по точкам проверил вроде бы все в норме!
« Ответ #11 : 15 Мая 2015, 18:20:04 »
Protos8622, убедительная просьба не втыкать восклицательные знаки после каждого предложения. А то как школьник в ВК, чесслово
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #12 : 16 Мая 2015, 00:31:18 »
Тото ничего не выходит. Может я i2s с процессора беру не там?кто нить просмотрите в первом посте есть ссылка на мой проц там схема в конце есть откуда брать?или может не резетится цап?
Или может не резетится цап, резет не правильно реализован?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 00:34:26 от Protos8622 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #13 : 16 Мая 2015, 01:32:06 »
i2s 4 провода идет?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #14 : 16 Мая 2015, 06:57:15 »
Это я знаю :laugh:
У меня только 4 даты потом  bck,sck, lrck .
Получилось. Звук пошел, но 90% шума остальное звук. Что это с выхлопом не так что-то?
Как сейчас это исправлять?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 10:10:56 от Protos8622 »
« Ответ #15 : 16 Мая 2015, 10:20:06 »
Не факт, что с выхлопом, но для начала собери выхлоп по даташиту хотя бы на монтажке, а потом посмотришь что и как. Скорее это в ДСП проблемы.
Оффлайн sergey367
« Ответ #16 : 16 Мая 2015, 11:15:41 »
Похоже на не правельный формат входных данных. Попробуйте поменять 12 и 13 нога. На плате есть возможность подать на эти ноги 1 или 0
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #17 : 16 Мая 2015, 13:57:42 »
13 нога это zero. Вы имели ввиду 11,12
А может я в процессоре не с тех контактов беру i2s?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 14:04:59 от Protos8622 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #18 : 16 Мая 2015, 14:24:00 »
Ну, да 11 ,12 . Какая разница откуда брать i2S, шум с музыкой идет,  я думаю все верно.  Перепаяйте перемычки. если судить по фото выше, то сейчас стоит RJ , на 11 и 12 ногах 1. Посодите обе ноги на землю , получится i2S , должно заработать.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #19 : 16 Мая 2015, 14:43:27 »
Да все получилось. Стало играть чистенько, но только 15 секунд или 20 играет потом начинает плавать и звук пропадает пока не перезагрузишь по питанию. Что теперь с ним интересно.
Оффлайн sergey367
« Ответ #20 : 16 Мая 2015, 14:50:47 »
Тут фиг его знает, когда звук пропадает надо посмотреть все напряжения , ни чего не садится и напряжение на ресете не пропадает ли.
Фото глянуть бы, чего там получилось.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #21 : 16 Мая 2015, 15:03:19 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #22 : 16 Мая 2015, 15:13:10 »
Не пойму, откуда ресет берется, он же не запаян.
На другой стороне платы земли соеденены?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #23 : 16 Мая 2015, 15:15:57 »
Да двумя перемычками пока.
Rc цепь)а сейчас я супервизор поставил иду проверять.
Все играет не вырубается,осталось поиграться с lpf.
Что кто скажет по поводу дифампа на opa1632 и lpf opa627?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 20:46:20 от Protos8622 »
Оффлайн sergey367
« Ответ #24 : 16 Мая 2015, 21:12:34 »
Что сказать то надо, вы их уже купили ни них и делайте.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #25 : 16 Мая 2015, 21:23:21 »
У меня сейчас получается очень короткая полоса пропускания где то до 4khz!перед дифампом стоят резюки по  820 Ом  И кондеры по 1 нф после резюки по 750 Ом после 1500ом также вторая сторона дифампа. Как мне дальше быть ?
Теперь есть другая проблема.
После дифампа я снимаю сигнал и подаю его на родной регулятор громкости.
Играет 2ру минут потом начинает плавать и вообще пропадает звук.
Такое ощущение что в связи с прожорливостью самих еволов и родного выхлопа просто не достаточно питания.как мне доработать или переделать родной блок питания?сейчас у меня 2х полярный блок питания на 9.5 вольт.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 17:28:05 от Protos8622 »
« Ответ #26 : 18 Мая 2015, 21:43:32 »
а померить тестером?
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #27 : 18 Мая 2015, 22:22:18 »
Это понятно что идет не хватка питания, вопрос в другом, как реализовать апгрейд уже существующего блока питания?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 22:31:37 от Protos8622 »
« Ответ #28 : 18 Мая 2015, 22:44:04 »
Поменять llllll78m05 на LM317. Правда придётся дорожки резать, у неёдругая распиновка.
Давно заметил - Какие то микры из серии 78-05 просаживается выходное напряжение при росте нагрузки.
Оффлайн Protos8622
  • Михаил Город Сочи
« Ответ #29 : 18 Мая 2015, 22:47:22 »
Вы можете мне посоветовать как это реализовать на моей схеме, ссылка находится в первом посте в конце пдф файла будет схема платы аналога и ибп.
173 Ответов
137827 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2017, 13:26:58
от Злой
65 Ответов
48406 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2014, 09:50:11
от kompstar
