Автор Тема: Усилитель для наушников на TPA6120  (Прочитано 42120 раз)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Приветствую!
В процессе поиска несложных схем "ушников" на микросхемах натолкнулся на интересный прибор TPA6120 от Texas Instruments. Вроде очень приличные характеристики.
Уважаемые форумчане, доводилось ли кому-нибудь "щупать" эту мелкосхему? Можете ли порекомендовать проверенную схему?
На датагоре опубликована схема на основе этой TPA6120, может ли кто-нибудь прокомментировать ее?
Re: Усилитель для наушников на TPA6120
« Ответ #2 : 09 Июня 2015, 10:14:41 »
technic, композит делать надо... хотя и в классическом включении лучше тда2003 будет ) ну и, как лучший вариант - ths6012. pin2pin совместима.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #3 : 09 Июня 2015, 10:15:09 »
drummer, спасибо!
схема совпадает с датагоровской, как я посмотрю.
« Ответ #4 : 09 Июня 2015, 10:15:46 »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47285
http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-THSADA.htm
technic, у датагоровской Ку низковат.
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #5 : 09 Июня 2015, 10:20:23 »
xar, понял, благодарю. Посмотрю и эти камешки.
Надо ступенчато расти :) Не сомневаюсь, что и до композитов доберусь.
А 2003-я - всему свое место. Усиливать шумы звук интегрированной аудиокарты и передавать их на дубовые китайские наушники, шоб те аж прыгали на голове - самое оно.
« Ответ #6 : 09 Июня 2015, 16:57:42 »
technic, собирал я на платке, указанной в первой ссылке Рената. На THS6012, хотя они, как уже отмечали, одно и тоже. Бывалые люди говорят, что TPA - отбраковка. Я пробовал и те, и другие (у Юрия покупал) - разницы не заметил (возможно уши кривые, не претендую).
По звуку - придраться не к чему, но не "заводит". По эмоциям проигрывает даже Лаконику. Буду "дарить" кому-нибудь :D
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 17:39:54 »
dm34, а эмоций и не будет. Где то я уже проводил цитату "точныц как скальпель хирурга" или как то так:)
« Ответ #8 : 09 Июня 2015, 19:24:48 »
xar, я категорически против "гармонизаторов" и "улучшайзеров", но и дистиллированную воду пить тоже неохота :)
« Ответ #9 : 09 Июня 2015, 19:35:09 »
 :off:Получается Страдивари тоже неправ?
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 20:05:22 »
Прав, не переживай  ;)
« Ответ #11 : 09 Июня 2015, 20:21:40 »
Согласно учебнику "Элементарная теория музыки" ударные и шумовые инструменты не имеют определённой высоты тона, и поэтому не могут быть использованы в создании музыки... А я и не парюсь :D
Это к барабану Страдивари...
« Ответ #12 : 09 Июня 2015, 20:45:07 »
кошмар то какой... а я думал, как бубен отстроить...
« Ответ #13 : 09 Июня 2015, 20:51:15 »
берёшь тюнер (подешевле), ставишь в режим настройки укулеле -- вуаля
« Ответ #14 : 09 Июня 2015, 21:09:17 »
Я тоже собирал по схеме с Веги на 6120+8599. На тот момент был моим лучшим усилком. Сейчас собрал клона Lynx 49, гораздо лучше, но у нового и питание гораздо лучше.
« Ответ #15 : 09 Июня 2015, 21:54:58 »
Тоже хотел на AD815 сделать, но не нашел в обозримом пространстве. Но для себя тему композитных и пр. интегральных ушников, пожалуй, закрыл. Не греют. Ламповые варианты для меня явно предпочтительны.
Осталось, правда, попробовать германиевый вариант и гибридник по мотивам Локи. Все руки не доходят. Не созрел пока, видать  ;-[
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #16 : 10 Июня 2015, 08:54:38 »
dm34, Спасибо большое, очень любопытны впечатления слушавших людей. Что-то такое я предполагал.
Злой, благодарю! Похоже, то, что на данный момент надо - безпристрастный такой, препарирующий ушник.
Только еще не уяснил для себя - собрать "миниморум", из одной 6120/6012 или таки собирать с еще одним операционником на входе....
Прообовал гибридники и полностью ламповый от Локи - рекомендую :) Германиевый не собрал, но деталюшек уже наскреб.
А тут хочется нечто "мониторное" получить.
« Ответ #17 : 10 Июня 2015, 09:00:14 »
technic, сделай плату с местом под опер. оос на мощный ОУ все равно нужна. а опер можно будет перемкнуть. только аккуратно разводи. композиты к возбудам склонны  :cr:
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #18 : 10 Июня 2015, 09:20:05 »
угу, тут еще, как я понял, "пузо" пропаять надо умудриться :zoom:
« Ответ #19 : 10 Июня 2015, 09:21:32 »
technic, по ссылке на вегу пройдись. Там вроде как обсуждали этот вопрос
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #20 : 10 Июня 2015, 09:59:18 »
да, прошелся, именно поэтому и заговорил о пайке пуза :)
Теперь о схемах.
Значится, суммируя, есть схемка упрощенна, есть "взрослая", и есть из даташита от производителя. Последнюю тут и приовожу, для, так сказать, точки отсчета:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 10:01:34 от technic »
« Ответ #21 : 10 Июня 2015, 10:13:32 »
technic, зачем? Если собрался, то делай по схеме с Веги (или Lynx-а, они практически одинаковые). Смысла упрощать никакого нету имхо...
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #22 : 10 Июня 2015, 11:28:36 »
dm34, а не подскажите, которого именно Lynx'a? Не получается чего-то найти на форуме
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #23 : 10 Июня 2015, 11:40:16 »
Стандартный композит делауте  первый оу в инверте.второй в неинверте или наоборот и все в петлеоос общей.. А так делать смысла нет динамика хуже только.Загоните второй оу  в не совсем устойчивый режим
« Ответ #24 : 10 Июня 2015, 11:54:39 »
technic, http://www.lynxaudio.net/app/download/8394442693/Lynx_HA40_s.pdf?t=1431096415
Там, правда, на LT1795, но сути этого не меняет.
П.С. Андрей, а почему на "Вы"? Не стоит :)
technic, кстати, если будешь повторять защиту от Lynx-а, то обрати внимание на ошибку в подключении компараторов.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 11:56:44 от dm34 »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #25 : 10 Июня 2015, 12:12:11 »
попробовал я в свой  композит(OPA134/LT1210) по мотивам Янга  вставить такую микросхему THS6012.поллучается вроде  неплохо. Похоже даже лучше  чем у  лтшки
Ну по скорости  это точно
вот такой .
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 14:19:00 от Максим_В »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #26 : 10 Июня 2015, 16:56:04 »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #27 : 10 Июня 2015, 17:01:51 »
a X1 - OPA134?
От ад847 до тл071. Лучшие ад744 и ора827, а также ора132/134.Если  чуток ноль подстроить,то  ад825. Гоняли   в этом композите,но с ЛТ1210  и ора 134 и лм318 и ад744.Последний лучше понравился
Утром с работы приду .выложу все материалы.
Единственно мне не нравится отвод тепла от этих камней.
Ну чтоже. Чет так  получилось и копать дальше нет [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Токовые зеркала добавлены для повышения термостабильности при плохих условиях охлаждения
файл микрокапа с ошибкой закачал. Надо текст 11ма убрать с эмиттеров  транзисторов токовых зеркал  и все покатит как по маслу.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 16:03:23 от Максим_В »
« Ответ #28 : 11 Июня 2015, 21:00:53 »
Андрей, вот моя плата на 6120. В то время приборов не было, поэтому ничем не мерил [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #29 : 12 Июня 2015, 08:39:43 »
Максим_В, спасибо за архив и схему. Скачал, изучаю. Питание, если по схеме -+ 14 В. Чем стабилизируете?  И номинал емкостей C2, C3 указан 0...
Злой, Спасибо большое за архив! Сохранил, правда, еще не успел изучить. Думаю, вечером пересмотрю. Из вашего предыдущего поста понял, что применялись  6120+8599 ?
Иными словами, когда пакуем все в тесный закрытый корпус?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 09:29:57 от technic »
69 Ответов
60941 Просмотров
от vizitors
24 Ответов
29764 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2015, 22:33:11
от technic
15307 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2012, 19:49:55
от Falconist
19156 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2015, 23:34:08
от IronYorick
103 Ответов
51414 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2022, 15:47:12
от Злой
