Автор Тема: доработка корректора  (Прочитано 22471 раз)
« : 06 Февраля 2016, 23:29:53 »
добрый вечер всем!
можно ли улучшить звук вот на этом корректоре ? отдали вместе с вертушкой а свой я пока еще не сделал...... ;-[
подскажите пожалуйста может лампы на импортные заменить ,или что  еще ?
он собран на одной плате так что глобальных изменений наверно не получиться. :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
фото самой платы выложу по позже
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: доработка корректора
« Ответ #1 : 07 Февраля 2016, 08:43:12 »
Если с первой лампой все по классике, то со второй непонятно.
Такое ощущение, что в схеме недорисована пара резисторов.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #2 : 07 Февраля 2016, 09:44:11 »
По моему это (второй каскад) SRPP.
Только нетрадиционно нарисован.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2016, 12:12:42 »
а что там не так ?
подключил, все играет, но такое впечатление что как то сухо все безжизненно  ??? так и хочется прямо тембра что ли подкрутить .....
емкости К73-17 которые в нем стояли я заменил на Филипс таких же номиналов. а вот саму цепь коррекции пока не трогал.
после замены емкостей звук стал немного получше по ровнее что ли. более приятный.
вопрос в следующем - сама цепь коррекции правильная ??? (я имею ввиду номиналы самих деталей) тоже хотелось бы вcе поменять конденсаторы и резисторы на более качественные .........
и вообще как там все настраивается ??
пока понял ,что например резистор R17 отвечает за средние и за высокие частоты(может я конечно и не прав)
можно ли еще так сделать - поставить вместо постоянных сопротивлений переменные и получится так называемый темброблок ???
вот  фото
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2016, 12:46:12 от W.GARIK »
« Ответ #4 : 07 Февраля 2016, 13:32:02 »
Я бы пошёл другим путём.
Первым делом обзавёлся соответствующим измерительным комплектом, потом промерил бы имеющийся корректор. Убедившись, что он даёт нормальную RIAA кривую, оставил его в качестве образцового.
Дальше можно собирать свой корректор. :)
« Ответ #5 : 07 Февраля 2016, 13:35:52 »
вот с этого места по подробней пожалуйста. :yes:
какой измерительный комплект. и т.д.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2016, 13:43:52 »
Ну, анти-RIAA фильтр, звуковую карту ровную, Спектралаб , измерительную виниловую пластинку ...
« Ответ #7 : 07 Февраля 2016, 15:35:06 »
http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PhonoMeasurements/Leter.htm
« Ответ #8 : 09 Февраля 2016, 00:12:44 »
не все конечно понятно ;-[но  для начала информации хватает.
начитавшись разных статей понял только одно -что однозначного ответа здесь нет к сожалению. ???
каждый "кулик" хвалит свое болото............
была бы просто какая ни будь простая рабочая схема для повторения . :d_know:
а так как я понял все в поисках своего "золотого  звука" и однозначного ответа нет. ( к сожалению)
свой корректор немного привел в порядок заменил все емкости и резисторы на более качественные
вроде все как и хорошо но нужно видимо попробовать и другие схемы что бы понять куда дальше копать....... :DIY4: :DIY3:
если вдруг  кому не жалко поделитесь пожалуйста схемой не сложной для повторения
заранее всем спасибо :drink:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #9 : 09 Февраля 2016, 09:36:06 »
« Ответ #10 : 09 Февраля 2016, 09:59:58 »
Большинство корректоров для повторения несложные. Вот в настройке, то да!
Вы скажите, что  у Вас до корректора стоит?
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #11 : 09 Февраля 2016, 10:22:28 »
Как называется аппарат?
Для информации: видел схему корректора Laconic, там на выходе тоже SRPP на 6н24п, но и на входе тоже самое.
Вот схему нашел, оказывается там коррекция в цепи анода.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 10:26:27 от AVE »
« Ответ #12 : 09 Февраля 2016, 11:30:47 »
сейчас DENON DP-51F
« Ответ #13 : 09 Февраля 2016, 11:44:28 »
Вообще-то, имелся ввиду картридж. ММ или МС? Какая ёмкость кабеля от головы до корректора?
Оффлайн igor1969
« Ответ #14 : 09 Февраля 2016, 11:54:57 »
Повтори схему С.Сергеева на миниатюрных лампочках, как швейная машинка Зингер работает и работает, можешь схему ЕAR-834 повторить, можно схему Бокарева с коррекцией в аноде, можно С.Сергеева на 6Ф12П. Выбирай. Я все пробовал, все имеют право на жизнь и на любителя.
« Ответ #15 : 09 Февраля 2016, 11:55:05 »
все стоит родное голова DL-60 и кабель тоже родной емкость нужно мерить, но как? ???
разбирать вертушку ? :%):
Оффлайн igor1969
« Ответ #16 : 09 Февраля 2016, 11:57:50 »
Отсоедени кабель от головы или голову сними с шела и проверь емкость кабеля, емкость мерится так же, как конденсаторы, допустим кабель правого канала.
« Ответ #17 : 09 Февраля 2016, 12:00:01 »
понятно сейчас измерю.
« Ответ #18 : 09 Февраля 2016, 12:00:34 »
А вертушку-то зачем разбирать?! Отсоединить шелл от тонарма не судьба?
« Ответ #19 : 09 Февраля 2016, 12:08:47 »
д вроде как судьба ;D
измерения показали 0.084 nf (на двух каналах одинаково)
« Ответ #20 : 09 Февраля 2016, 12:12:35 »
Откуда докуда? И смело переводи в пики.
Оффлайн igor1969
« Ответ #21 : 09 Февраля 2016, 12:19:07 »
Я так понимаю 84 пФ, нормально для кабеля, до 100 пФ вроде норма, у меня один 56 пФ есть, а один 82 пФ. Разницы особо не заметил.
« Ответ #22 : 10 Февраля 2016, 01:28:08 »
заменил входную лампу 6Н2П-ЕВ на ЕСС 803 S tesla  катодные конденсаторы на ELNA и резисторы  в "ответственных" местах на  Allen-Bradley и Kiwame не все конечно .которые номиналы были в наличии.........
вот... звук то наконец- то и прорезался . теперь мне даже нравится. :v:  планирую еще и лампу 6Н24П заменить на ЕСС89 или Е89СС , но вот нет их в продаже почему то. ;-[ :d_know: или плохо искал........
может еще на какую лампу можно заменить желательно без глобальных переделок ????
подскажите пожалуйста :drink:
« Ответ #23 : 10 Февраля 2016, 10:25:49 »
А ты перед заменами режимы снял?
 Да, и ещё ... все замены делаются детальками с точностью подбора к заменяемым не более 0,5 процента(это и электролитов касается). Это если ты АЧХ проконтролировать не можешь.
 А иначе не ясно, что и почему "запело".
Без глобальных переделок зашунтируй эл-литы по анодному питанию плёнкой 5-15мкф. Порадуешься.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 10:28:00 от 323f »
« Ответ #24 : 10 Февраля 2016, 10:50:55 »
это уже сделано -радуюсь ;D
а детали я ставил такие же ,только вместо китайских более качественные . менял все сразу .теперь трудно определить что повлияло........... :d_know:
но думаю что замена лампы сыграла не последнюю роль в этом деле. ???
да нужно в корпус его засунуть и приступать к более серьезному корректору .
а этот можно наверное считать учебным.
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. уж извиняйте если чё ;D
а вот эти штуки в проигрывателе как настраивать надо ????  что то гугл порыл ни понял ни чего :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 20:40:29 от W.GARIK »
« Ответ #25 : 10 Февраля 2016, 21:05:42 »
Регистрируйся на http://www.vinylengine.com/ ищи инструкцию на свою вертушку(там она есть, я проверил), качай, читай.
« Ответ #26 : 10 Февраля 2016, 21:08:37 »
спасибо. буду изучать.
« Ответ #27 : 12 Февраля 2016, 01:21:51 »
вот гугл что говорит......
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=IvEeH40_1cw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=IvEeH40_1cw</a>
только вот "сколько вешать в граммах" :d_know: не совсем понятно ???
спецификация:
Type: moving magnet
Output Voltage: 2.5 mV
Frequency Response: 20Hz - 30kHz
Tracking Force: 1.5-2.1g
Load Impedance: 47k ohms
Stylus Tip: elliptical 0.4 x 0.7mil
выставил что то среднее 1.8 г :%):
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 01:38:14 от W.GARIK »
« Ответ #28 : 13 Февраля 2016, 02:24:25 »
хотел еще спросить про это................
ведь обычно с головки снимается 5мв -значит на корректор приходит мало и нужно увеличивать чувствительность ????
68 Ответов
58835 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2020, 22:28:46
от IronYorick
81 Ответов
58952 Просмотров
Последний ответ 02 Июня 2012, 21:49:23
от AndrejE
19 Ответов
18260 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2013, 18:57:00
от igor1969
11374 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 21:03:16
от drummer
77 Ответов
46954 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2018, 13:11:48
от Vladimir88
