Автор Тема: Модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77  (Прочитано 12759 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
По многочисленным "просьбам трудящихся" и "заявкам радиослушателей" я разработал и изготовил двухгенераторный модуль, предназначенный для модернизации и апгрейда многих типов ЦАП разработки прошлых лет, работающих только с одной сеткой частот. Замена штатного генератора таким модулем позволяет сделать ЦАП мультиформатным, по крайней мере, принимающим потоки с дискретизацией как 44.1, так и 48 кГц, а если позволяют микросхемы ЦАП и ЦФ - то и потоки с большими частотами дискретизации.
Устройство снабжено собственным малошумящим стабилизатором напряжения питания генераторов, а также имеет возможность питать выходные буферные элементы от внешнего источника напряжением 2.5...6В, что делает его совместимым с микросхемами ЦАП и ЦФ, принимающими тактовые сигналы с уровнями 2.5 или 3.3В, даже в случае использования генераторов с питанием 5В. На плату Lynx OSC77 можно устанавливать как SMD, так и выводные генераторы. Неактивный генератор полностью обесточивается, что гарантирует отсутствие "интерференционного" джиттера.
Питание устройства - 8...20В при токе потребления до 70мА (зависит от типов примененных генераторов).
Более подробное описание - на моём сайте.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 23:06:18 от Lynx »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Дмитрий, привет! А этот модуль будет полезен для D27?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Только с точки зрения поддержки частоты 48кГц. Выше этот ЦАП всё-равно не работает из-за ограничения по цифровому фильтру.
Дмитрий, подскажите, а для D35 с этим модулем есть перспективы сделать поддержку хайрез? Или тоже всё ограничится возможностями микросхем ЦАП?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Та же самая ситуация, что и для D27 - ограничения по частоте дискретизации налагаются типом ЦФ. Для SM5842 возможна работа с частотами дискретизации 44.1 и 48 кГц и разрядностью до 24 бит.
Дмитрий, следующий шаг модуль замены 5842 на 5847.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Нет, этим я заниматься не буду. Нет ни смысла, ни интереса.
Оффлайн А.К.
Дмитрий, Вы не рассматривали возможность добавть делитель частоты на 2 на плату?
Доступны ли такие генераторы на 256 и 384 Fs?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Нет, не рассматривал. Это модуль генераторов, нужная частота получается установкой требуемых генераторов. Генераторы доступны любые, дело только в их цене. Но это вопрос уже не инженерный, а коммерческий.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Отличный модуль!!! Трудится уже полгода в дискретном R2R ДАКе c генераторами 45 и 49 MHz и МФТ. Фото не получается вставить
Оффлайн Алина
  • Алька, - девочка, которая собирает ЦАПы
Re: Модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77
« Ответ #10 : 15 Июня 2016, 00:52:56 »
Дмитрий, для Lynx D70B такой модуль не нужен? Не из-за переключаемых генераторов, а как апгрейд его родных генераторов. В модуле можно поставить более качественные, чем собственные на плате цапа?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #11 : 15 Июня 2016, 23:21:18 »
О, Аля... Давненько не заглядывала. Если ты задумалась над апгрейдом ЦАП, то, наверное, можно и более качественные генераторы поставить, по сравнению со штатными. Наверное можно применить и Lynx OSC77, именно, как платформу для физической установки и организации питания генераторов. Тем более, что можно приобрести очень качественные генераторы БМГ+ в корпусе DIL14 с крайне низким уровнем ФШ. Вопрос в другом - насколько полученный эффект (в том, что какой-то эффект будет, сомнений нет) будет соответствовать затратам. Но это уже каждый решает для себя сам. В общем случае ответ такой - использование модуля для апгрейда различных двухгенераторных ЦАП путем применения более качественных генераторов - возможно.
