foma61, да, данные измерения относятся только к моему макету и сначала, прежде чем проводить какие-то изменения, я его собрал один в один. Единственно, что за оригональность всех транзисторов, я не могу поручиться. Большая часть куплена в ЧипДип. А обвинять меня в неопытности и криворукости...
И извиняться мне не в чем, поскольку, если продукт многократно отлажен и проверен, то налицо будет
повторяемость результата, чего не случилось. Хотя в чем - то и я не прав: изменено напряжение питания, испытывал только УМ, без буфера, не запитывал от оригинального БП. Исправлюсь.
Далее, у автора, было написано, что: пункт 7:замеры не делал, по результатам моделирования...
А вот по преду, получены практически аналогичные с автором результаты и вы, сударь утверждаете, что я собрав буфер, не смог собрать УМ?
Вызываю вас сударь на дуэль. Соберите тот же УМ тоже на макете, измерьте его как это сделал я, при тех же 30 В питания и 8 Ом нагрузки и сравним результат. Единственно, я не использовал оригинальный БП. Обязуюсь собрать его, в течении пары недель(сейчас много работы, занят) и испытать с ним, поскольку макет уже собран и довести его до оригинала - полчаса. Поскольку вы, сударь, сторонник формализма, то обещаю вернуть схему к оригинальном виду и испытать полный вариант(с буфером) и оригинальным БП. Однополярный транс на 36 В у меня есть, так что собрать оригинал я могу. Единственно, у автора не указаны режимы и карта напряжений. Я настраивал сначала по осциллографу, а затем по Спектре. Если кого не устраивает, могу дополнительно сделать таблицу с картой напряжений, дабы была возможность сравнивать. Но повторяю, MJE15032/33 и 5200/1943, были куплены в ЧД, за их оригинальность сказать не могу.
И после похожего спектра интермодуляций с Худом на транзисторах Тесла, есть подозрение, что мой стаб подгаживает, поэтому я и так, без ваших инсинуаций, решил собрать оригинал и оригинальный же стаб, чтобы окончательно прояснить вопрос и расставить все точки над "и".
Но предупреждаю сразу, такого полевика у меня нет, использую какой есть, такой же проводимости.
Если цифры измерений будут близки к рассчетным: на 12 Вт/коэф. гарм = 0,02% и на 1 Вт= 0,005%, с резкозатухающим спектром гармоник и преобладанием второй, только тогда публично принесу извинения. Но требую и от вас, сударь, аналогичного макета и аналогичных измерений с картой напряжений.
Вот тогда и сравним...
Кто есть кто.
и добавил...И кстати, когда я подавал разное питание на буфер, то обнаружил, что при питании меньше 18 В, ограничивается нижняя полуволна сигнала, тогда я убрал стабилитрон у буфера и при тех же характеристиках, при 20-30 В питания, получил коэффициент усиления больше единицы, непонятно, почему автор ограничил напряжение питания. Правда автором не указано усиление транзисторов буфера... И чтобы не быть голословным:
13 В:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
15 В: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
18 В: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Далее, прямоугольник разной частоты: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
