Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 95945 раз)
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #60 : 08 Июня 2017, 22:01:18 »
вот пожалуйста
Только не стесняйся делать дорожки шире.
у меня это самая широкая какую можно сделать в программе. получается если только "полигон" заливать
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 22:07:23 от W.GARIK »
« Ответ #61 : 08 Июня 2017, 22:29:55 »
Файлы лэй и прочие у меня почему то не прикрепляются.
в архивном виде цепляется все
« Ответ #62 : 08 Июня 2017, 22:32:07 »
 :yes:
строка -"Вложения и другие параметры "
« Ответ #63 : 08 Июня 2017, 22:56:16 »
Под электролиты места не жалейте. Чтоб не менее 35мм влезали и шоб "дырки" попросторней.  ;-[
« Ответ #64 : 08 Июня 2017, 23:06:41 »
Чтоб не менее 35мм
это куда такие ?
там 100мф Х 400 в  :o
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 23:21:56 от W.GARIK »
« Ответ #65 : 08 Июня 2017, 23:54:50 »
В том окошке где ты выбираешь толщину дорожки из выпадающего списка - можно просто напечатать нужную цифру и потом её сохранить. То же самое и с контактными площадками и с шагом сетки.
« Ответ #66 : 09 Июня 2017, 00:03:20 »
понятно. спасибо.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ВОТ...... ;-[
« Ответ #67 : 09 Июня 2017, 00:07:29 »
Ты выделил целый макрос (модель диода) и изменил толщину линии, а надо было выделить дорожку на плате и после этого менять значение ширины.
А втом случае, что у тебя на рисунке удобно менять внешний и внутренний диаметр контактной площадки.
« Ответ #68 : 09 Июня 2017, 00:10:48 »
нет я тупо скопировал "кусок" дорожки  :D
« Ответ #69 : 09 Июня 2017, 00:17:05 »
Вот примеры.
Выделяешь элемент, в нужном окошке печатаешь нужный размер. Потом можно нажать на маленькую стрелку в углу окна и в выпадающем меню добавить твой размер в список.
« Ответ #70 : 09 Июня 2017, 00:19:38 »
понятно. :fr: :drink:
а по самой плате есть замечания ?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 00:29:28 от W.GARIK »
« Ответ #71 : 09 Июня 2017, 02:08:58 »
Размер не стоит увеличивать. Если уж это и делать, то под конкретный радиатор, а не наобум.
« Ответ #72 : 09 Июня 2017, 02:19:10 »
размер сейчас составил 105 мм Х 60мм  :d_know:
не на столько уж и много по моему. как скажите так и сделаю. не вопрос. :yes:
но ширину (если располагать стабилитроны ) убрать не получится. там всего + 5 мм
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #73 : 09 Июня 2017, 06:45:55 »
Не успел подправить плату, пусть размер будет ещё больше, но нужно слегка разнести крепёжные отверстия платы и проводники
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Увеличил, переместил транзистор выше, развёл крепёжные отверстия подальше.
Насчёт электролитов, конечно же лучше взять самые распространённые 35 мм диаметром, но тогда придётся делать другую плату  :)
Размер 110х55
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 12:21:46 от Timbuktu »
« Ответ #74 : 09 Июня 2017, 13:01:42 »
стабилитроны ставить будем ?
и еще раз нужно определить размер и емкость пленочных конденсаторов.
один из них уж точно не влезет.
как то так выглядит если нижний ставить 2.2мф х 400в  а верхний вима 0.33 х 630 в(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 13:51:16 от W.GARIK »
« Ответ #75 : 09 Июня 2017, 15:54:40 »
У меня нижний плёночный конденсатор был предусмотрен 1.5 мФ х 400 в. там отверстие оставлено, сама модель убрана. Можешь в моих макросах посмотреть.
А ёмкости там и 1 мф достаточно.
« Ответ #76 : 09 Июня 2017, 22:15:19 »
так я только в твоих макросах и нашел ,что не соответствует размер :d_know:
в тех которые у меня были с программой вообще ни чего не понятно :%):
попробовал еще раз при помощи твоих макросов вот что получилось ;-[ ну не знаю ;-[ посмотрите пожалуйста что нужно изменить или переделать(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
размер сейчас 120мм Х 55 мм
и еще хотел спросить - а как подписать элементы ?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 22:22:05 от W.GARIK »
« Ответ #77 : 09 Июня 2017, 22:32:50 »
Макросы я рисовал просто - йзмерял те детали, что есть в наличии и далее по клеточкам в масштабе.... Детали бывают разные.
Так что вполне могут быть у тебя другие размеры деталей.
Элементы подписываются просто -  в программе есть опция "Текст" там можно печатать только латиницей и цифрами.
« Ответ #78 : 09 Июня 2017, 22:40:51 »
Виктор а с платой что ? так оставить ?
« Ответ #79 : 09 Июня 2017, 23:14:59 »
Тебе виднее. Если уверен, в том, что радиатор стандартный и покупаемый, то делай плату.
Кстати ты многое переделал - убрал металлизацию с отверстий под детали. Заменил крепёжные отверстия на другие (под фоторезист), клемники другие поставил. Хотя по сути надо было добавить 3 стабилитрона и увеличить радиатор. Получился винегрет.
Надо делать либо под заказ на производство, либо под фоторезист - что то одно.
Как я уже писал необходимость отдельной платы электронного дросселя невелика. Если смотреть с точки зрения изготовления усилителя, то чем меньше плат тем лучше. Следовательно надо стремится свести всё к одной плате на которой разместить все узлы: БП  с софтстартом и сам УМ. Ну плюс ещё есть у меня задумка сделать отдельную плату для сервисных узлов усилителя, которую размещать вдоль задней стенки. На ней должны быть селектор входов, защита, софтстарт. Входные и выходные разъёмы крепить прямо в плату.
Теперь, когда ты потренировался - посмотри ещё раз тот вариант, что я прислал и поменяй только то, что нужно.
Выложи свой файл, завтра подправлю.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 23:21:04 от Viktor D »
« Ответ #80 : 09 Июня 2017, 23:44:24 »
если я все правильно вас понял......... ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
файл прикрепил.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 00:32:19 от W.GARIK »
« Ответ #81 : 10 Июня 2017, 00:35:30 »
Так лучше. Отверстия под М3 надо выровнять по краям платы. там есть красные метки - если ставить по ним, то получится 5мм от края.
И контактные площадки нет смысла делать меньше, чем ширина дорожки. Надо задать внутренний диаметр по толщине вывода, а внешний по ширине дорожки. Отверстия под радиатор (где винты) сделать такие же как по углам.
Дорожки которые идут к затвору транзистора и мелким резисторам можно сделать поуже (2 - 2.5мм) чем магистральные плюс и земля.
Там, где ты предусмотрел дорожки для подключения внешнего транзистора тоже надо сделать контактные площадки иначе всё покроют лаком.
А вообще если радиатор будет внешним, то можно проводники паять в те же отв. что уже есть.
где распаян диодный мост тоже сделай дорожки чуть поуже, что бы расстояние между ними оказалось побольше.
Пока вроде всё.
« Ответ #82 : 10 Июня 2017, 00:36:33 »
мне простительно..........
я только как три дня этим занимаюсь.
и многого еще не знаю что да как :srr:
« Ответ #83 : 10 Июня 2017, 00:43:36 »
Смотрю твой файл - постоянно ты поверх моделей деталей ставишь повторно контактные площадки. Представляешь станок на заводе будет по несколько раз в одно и то же отверстие разными свёрлами тыкать.
Надо просто выделить деталь и изменить значения внутреннего и внешнего диаметра отверстия. Если нужна металлизация, то ещё нажимаешь F12.
Как то так примерно.
Файл отправлю на почту.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 00:55:33 от Viktor D »
« Ответ #84 : 10 Июня 2017, 01:06:58 »
:ROFL: :ROFL:
я об этом не подумал......
там наверное в "свойствах платы " можно лишнее потом убрать. :laugh:
а что ,пусть себе китайцы тренируются отверстия сверлить
понятно ,что у тебя все получше будет......... ;-[ :v: :v: :v:
но маленький "косячёк" все же есть.
не поставил отверстия под пленочны конденсатор. уже исправил........
заключение - МОЖНО отправлять китайцам :fr: :drink:
большое спасибо за помощь.
вот что получилось(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
заказываем ????
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 01:30:15 от W.GARIK »
« Ответ #85 : 10 Июня 2017, 02:04:42 »
Там где плёночный кондёр поставь на месте его выводов контактные площадки 3,5х1мм а саму модель убери, что бы не загромождать рисунок на плате.
Насчёт заказа сам решай. Мне такой узел сам по себе не нужен.
« Ответ #86 : 10 Июня 2017, 02:06:37 »
понял сейчас сделаю :yes:
что то мне подсказывает ,что я не правильно диод VD5 поставил
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 02:19:32 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #87 : 10 Июня 2017, 03:09:39 »
Я бы опустил проводник, показанный большой жёлтой стрелкой ниже, чтоб подальше от отверстий и поставил бы отверстие в месте, указанном маленькой стрелкой, для того, чтобы можно было переместить при желании транзистор, если будет плоский радиатор. Диод можно на крайний случай напаять на выводы с обратной стороны или поставить под радиатор.
« Ответ #88 : 10 Июня 2017, 03:14:09 »
да не вопрос  :)
смотри(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
можно еще саму плату увеличить на 5мм
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 03:38:32 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #89 : 10 Июня 2017, 04:47:36 »
Осталось только растянуть плату по ширине на месте конденсатора С5, чтобы вошёл типоразмер 35мм и поменять местами С8 и С9, опять же для того, чтобы вошёл типоразмер С8 в 35мм (может чуть расширить) и тогда плата приобретёт более широкие возможности для манёвра и будет более востребована как эл. дроссель-стабилизатор, потому что не нужно будет ставить где-то ещё дополнительные емкости, так как в типоразмере 35мм существует и 470мкф на 450 вольт и 820мкф на 400 вольт и 1000мкф на 250 вольт. Самый минимум по энерговооружённости можно соблюсти  :). А размеры? Хуже когда ничего не лезет на плату из того, что на данный момент имеется в тумбочке, а если плата чуть больше? В нашем ламповом увлечении лишний сантиметр роли не сыграет  :)
7521 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2011, 23:34:28
от yooree
45336 Просмотров
от usup
11514 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
7113 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 18:26:30
10395 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2019, 14:50:10
от eun7758
