В целом - просто поставить в "электронный дроссель" цепочку стабилитронов и получить стабилизатор - не очень хорошая идея. Вы получите не стабилизатор, а ограничитель напряжения. Так как напряжение на выходе будет гулять в зависимости от "гуляний" сетевого. При напряжениях в районе 300 вольт может быть разбег в несколько вольт.
Это так же надо понимать что и при скачках тока в нагрузке, просадки первичного напряжения будут влиять на выходное напряжение.
Ставил себе такие ( на Али брал), при токе через них 1-2 ма ,нормально, дал 10 ма один из трех задымился и сгорел, в общем слаботочные они..
И разбросик напряжений приличный.... на 300v так и не удалось подобрать
Так и есть. Просто
aleksandrtmb наверное не прочитал даташит до конца.
10мА можно подавать только на стабилитроны - до 24 вольт.
Стабилитрон на 100 вольт - это 2,5мА всего. И то - я бы сказал что это максимальный ток.
Горяченькие они при таком токе. Я выставляю максимум - 1.3мА.
Так же - в даташите указано что разброс параметров стабилитронов - 5%.
Вот и получается что не удается подобрать точно 300вольт. Разбег на 3х стабилитронах последовательно составит до 15 вольт.
Частично (в ОЧЕНЬ лучшую сторону) ситуацию можно исправить с помощью генератора стабильного тока вместо простого резистора. При этом - при подборе тока, можно (частично) точно установить и напряжение на выходе в пределах пары тройки вольт. В этом случае, термостабильность генератора тока отходит на второй план. Её влияние на выходное напряжение ниже чем влияние сетевого напряжения.
Если же вы хотите конкретный стабилизатор напряжения на 300 вольт - то это уже совсем другая схемотехника.
