Автор Тема: Где можно применить кольца из альсифера?  (Прочитано 36387 раз)
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
 Имеется несколько дроселей, намотанных провом диаметром около 1 мм, сложенным вдвое. Материал магнитопровода - альсифер, так вот, где можно применять данные кольца? И почему применяют альсифер вместо кольцевого ленточного магнитопровода? Размеры колец: 44х28х10 мм.
Re: Где можно применить кольца из альсифера?
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 17:24:05 »
Pentagrid, генератор тесла можно забодяжить наверное  :D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 17:36:02 »
Альсифер - он же сендаст. Отличается высокой магнитной проницаемостью, большим запасом по пересыщению, магнитопровод из альсифера гораздо мощнее, чем аналогичный из феррита.
В совковое время применялся в высокостабильных дросселях и магнитных головках.
Насчет Теслы - не уверен, но импульсный БП на нем можно сварганить знатный!
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 18:03:07 »
  kotofey - с телсла генераторами у меня давно идея була побаловатся, надо будет сделать на днях. Я уже умножитель УН9/27 нашол, пару строчников в загажнике валяется, кондёры, ну и прочяя дребедень...
  Althair - Только возникает вопрос: а почему все ещё пользуются ферритом? И ещё вопросик: а схемки с применением оного неайдётся? Заинриговала фраза: "импульсный БП на нем можно сварганить знатный!"
Оффлайн L0ki
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 18:06:35 »
Проницаемость у таких колец как раз небольшая (обычно в пределах 30...160).
Главная их фишка в том, что у них так сказать "распределенный в объеме кольца" зазор.
Т.е. они сделаны в виде порошка низконикелевого премалоя на диэлектрич. связующем.
(аналогичные кольца живут на материнках и в комповых БП. в БП это дроссель групповой стабилизации).
Для ВЧ/КВ/УКВ такие кольца не годятся (будут большие потери),
а вот в разлчичных импульсных питальниках самое то!
(там где требуются индуктивности/трансформаторы с зазором).
старосоветские названия материала колец МП-140, МП-160....
(цифра - это магнитная проницаемость).
буржуинское - мю-металл.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 18:09:24 от L0ki »
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 18:36:49 »
  L0ki - А расчёт для применения в импульсном блоке питания такой-же как и ферритов? В справочнике Терещюка об альсиферах мало написано.
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 18:48:44 »
Pentagrid, феррит дешевле.
Женя прав. Алсифер уже не применяли в любительских делах когда я был пионером. Из за низкой проницаемости они не годятся в ИБП. В отличие от феррита и карбонильного железа это не диалектрик. И это не сендаст. Хотя многие так считают. А магнитного КЗ не может быть ввиду наличию алюминия и кремния. По моему материал "нулевой"
Есть достоинства. Прочность.
Онлайн drummer
БСЭ и "Металлургическая Энциклопедия" в один голос говорят, что альсифер и сендаст - близнецы, причём по ВСЕМ свойствам, а пермаллой - вообще - ферум-никель... Поясните в чём подвох... ??? В собственных познаниях крутится только банально-сакраментальное "железо-цементит"...
Я тоже прочел в Википедии что это одно и тоже. Но алсиферу больше лет чем мне это железо аллюмимеево кремниевый даже не сплав. Алюминий и железо взаимно не растворяются. И он с низкой проницаемостью. О сендасте я услышал в связи с головками для касетников. А это с большой проницаемостью. И все таки ошибка моя. Скорее всего головки не из сендаста. А сендаст и альсифер одно и тоже. Извините.
Нашел еще. Сендаст от названия города в Японии где изготовили этот сплав. Вероятно и сплав для головок изготовлялся там же
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 08:17:36 от Slava »
Оффлайн L0ki
Если это "то" о чем я думаю (а фотки ну оооочень похожи)
то "это" строго говоря не альсифер как таковой.
Там металопорошок (в старосоветских обычно низко никелиевый пермалой) на диэелектрическом связующем.
Цвет колец бывает от слегка коричневатого до нейтрально-серого.
Форму кольца имеют несиметричную - с одной плоскости сильно скругленные грани
(при складывании двух таких колец сердечник будет скруглен с обеих сторон).
Марка материала таких колец примерно такая: МП140 МП160
(цифра = магн.проницаемости).
Механические свойства (твердость, прочность)... ну пластик (т.е. определяется связующим).
По своей конструктивной сути оно почти тоже самое что и карбонильное железо.
Правда в отличии от карбонильного железа на радиочастотах
(еденицы-десятки мГц и выше)
"это" не работает вообще
(из-за больших потерь).
Главным достоинством "этого" ("это" НЕ альсифер строго говоря)
является равномерно "распределенный" в объеме кольца зазор.
Т.е. трансформатор\дроссель на таком кольце нормально работает с большой постоянной составляющей (например однотактные импульсные БП или же импульсные стабилизаторы).
В импульсных БП, импульсных стабилизаторах, а также в фильтрах после них
вполне применимо,
но с оглядкой на низкое значение мю.
Нечто аналогичное
но гоооораздо более качественное (особенно в отношении потерь)
живет в кольцах практически на любой компьютерной материнке
(проницаемость колец от материнок обычно в пределах 33-67).
Запись из одной моей ооочень старой рабочей тетрадки (1987г.):
сердечник МП140-Х4 два кольца КП44х28х10,3
I 195вит. ПЭТВ-2 0,8мм
II 13вит. ПЭТВ-2 2,5мм
первичка: 225v 20kHz (индукция в сердечнике 0,2Тл)
холостой ход 0,35А нагруженный 2А
Ргаб = 450 Вт.
Использовался этот трансформатор в однотактном прямоходовом ИБП (косой мост)
с выходом 5V/30A.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 23:26:12 от L0ki »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Может такие кольца подходящего размера можно применить для ТВЗ?
Оффлайн GLC
Вряд ли. Если только на ВЧ канал, да и то с натяжкой. Мала проницаемость.
Альсифер, в отличие от феррита, намного легче размолоть в тонкий порошок.
Этот порошок смешиваем с клеем и проклеиваем этой смесью торцы ШЛ ПЛ сердечников при сборке трансформатора. Другого применения в звуке я для этого материала не нашел  :d_know:
Да и это лишнее,с тем же успехом можно склеить и обычным клеем. Любому трансформатору небольшой немагнитный зазор только на пользу.
Если кольцо поместится в рогатку, запулите его на северо-запад, имхо, это самое лучшее применение.  :d_know:
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #16 : 13 Августа 2015, 22:20:02 »
на Электрике.орг на таких кольцах дроссели выходные для сварочных инверторов мотают, если предложить там, то вполне пристроите на удобных для себя условиях
« Ответ #17 : 13 Августа 2015, 23:21:48 »
+100
Оффлайн Звукач
  • Салават
« Ответ #18 : 21 Ноября 2015, 14:09:53 »
Если проницаемость у таких колец небольшая, и ещё некоторые достоинства, то может применить их в фильтрах АС ? Индуктивность будет выше, чем на воздухе. Не специально покупать, а применить то, что валяется в ящиках, но жалко запулить рогаткой.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:12:02 от Звукач »
19537 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2012, 09:41:38
от SixtySeven
82 Ответов
53034 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 13:06:22
от W.GARIK
13570 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2015, 11:31:46
от siemens_off
11794 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2016, 21:06:06
от W.GARIK
7670 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2020, 03:57:04
