Автор Тема: прошу помочь  (Прочитано 9615 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
прошу помочь
« : 15 Июня 2019, 12:25:16 »
Друзья, всем привет!
Вопрос возник в, казалось бы, простой схеме, приведенной на рисунке. На базе транзистора VT4, выполняющего функцию ГСТ, я как бы ожидал 2,5-2,6 вольт напряжения. Вместо этого там 8 вольт с небольшим... Питание всего каскада - 15 вольт. Транзисторы КТ3102 в металле. Распиновку проверил, диодные сборки прозвонил и померил падение напряжения на них. Расчет проводил вообще просто: допустим на сборках высаживается 2,6 вольта. На переходе база-эмиттер падает 0,6 вольт, то есть на эмиттере будет 2 вольта. Для тока в 10 мА нужен резистор 2В/10мА= 200 Ом. Но не тут-то было. Кто подскажет в чем проблема может быть?
Спасибо!
Re: прошу помочь
« Ответ #1 : 15 Июня 2019, 12:41:20 »
А tl431 не вариант? 3102 может, беты не хватает.
Re: прошу помочь
« Ответ #2 : 15 Июня 2019, 12:43:20 »
Руслан, а тип диодных сборок? Может, ток маловат через них, они и не открываются?
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: прошу помочь
« Ответ #3 : 15 Июня 2019, 12:47:08 »
Дмитрий, сборки у меня PMBD7000. Тоже думал, что не открываются, токозадающий резистор с 11 кОм менял на 6 кОм. Картина такая же :)
Евгений, у 3102Д бета от 200 до 500... я честно говоря не мерил перед установкой, но этого диапазона вполне достаточно как мне кажется
Re: прошу помочь
« Ответ #4 : 15 Июня 2019, 13:33:32 »
Просто к 15 вольтам подключи сборки и резистор и подбирай. Когда сборки сгорят, поставь диоды или стабистор
Re: прошу помочь
« Ответ #5 : 15 Июня 2019, 14:41:11 »
Напряжение на коллекторе ГСТ будет определяется падением напряжения на нагрузке (в данном случае верхнем транзисторе) при протекании через нагрузку тока стабилизации . Заменить временно Т1 резистором 1 К, и проверить падение напряжения на нем (10В для тока 10 мА)
ЗЫ Похоже, тут не ГСТ врет, а предшествующая схема :yes:
Re: прошу помочь
« Ответ #6 : 15 Июня 2019, 15:06:39 »
Руслан, а питание однополярное? Среднюю точку на резисторах не делал?
Оффлайн arcev
Re: прошу помочь
« Ответ #7 : 15 Июня 2019, 15:42:34 »
Вопрос возник
вопрос задан несколько сумбурно
поэтому дайте напряжения на  всех выводах VT4, а также на выводах каждой из сборок D!0 и D11
по результатам измерений можно будет хоть что-то понять или косяк в монтаже , или в распиновке
Оффлайн foma61
  • Фома
Re: прошу помочь
« Ответ #8 : 15 Июня 2019, 15:51:08 »
операционник должен по постоянному току своим неинвертирующим входом подключен к такой точке,   а он "висит в воздухе" по постоянке.
ответьте,  вы питаете  схему от однополярного напряжения?
Оффлайн arcev
Re: прошу помочь
« Ответ #9 : 15 Июня 2019, 15:53:46 »
читаем вопрос внимательно
может Руслан перепутал 3102 и производил измерения на VT1 вместо VT4
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 15:57:53 от arcev »
Оффлайн foma61
  • Фома
Re: прошу помочь
« Ответ #10 : 15 Июня 2019, 16:08:12 »
nullчитаем вопрос внимательно[/quote]
 короче пока режимы по постоянному току для опера К544уд2  не  будут корректны  (  с помощью искуственной средней точки)   там чудес ловить,не переловить.
эти сборки, включенные через резистор к питанию  без связи с опером покажут нормальное  ожидаемое падение напряжения.     Начинать надо добиваться потенциала половины питания на неиверт входе ОУ!   и все войдет в ожидаемое русло!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 16:14:42 от foma61 »
Оффлайн arcev
Re: прошу помочь
« Ответ #11 : 15 Июня 2019, 16:18:20 »
режимы по постоянному току для опера К544уд1
при чем тут операционный усилитель, когда Руслан спрашивает о ГСТ (генератор стабильного тока ) выполненный на VT4
и напряжение на базе VT4 , а не на коллекторе
Re: прошу помочь
« Ответ #12 : 15 Июня 2019, 16:36:03 »
Прежде чем городить ГСТ, нужно запустить параметрический стабилизатор напряжения: балласт - диод :laugh:
Оффлайн foma61
  • Фома
Re: прошу помочь
« Ответ #13 : 15 Июня 2019, 17:12:23 »
Может,  спаяно не то, что нарисовано?
Разбить схему на 2 независимые.
1 Коллектор VT4   ( нижний транзистор)   оторвать от точки, где эмиттер VT1  и через 2ком подключть к шине питания.  Наиграться с этим ГСТ, добившись ожидаемого результата. Вместо сборок(  на хрена именно они)  вначале включить светодиод для наглядности.
2       точку  , где эмиттер VT1 ( выход)   через 2ком  резистор подключить к нижней шине.
Убедиться, что   операционник с простым повторителем  на выходе  обеспечивает   по постоянке половину питания  и  усиление по сигналу.
Пока по частям не заработает,  не возвращаться к исходному.  А, да!  сначала  ( без питания конечно)  разорвать
и подключить резисторы и туда и туда,  подать питание и потом  разбираться!
Ну не может К544уд2  при однополярном питании корректно работать без искусственной средней точки!
что то там не дорисовано!
Правильно вам кажется!  Тут у него в этой  схеме напряжение БЭ приблизит.  0,7 В точка отсчета. Можете попробовать хоть на КТ 315 заменить, проверить его работоспособность ( КТ3102) и спаяного макета.
 а почему какие то хитрые сборки?  Температурные параметры или шумовые?
на 2 ком он ток 10 ма конечно не обеспечит, 1ком нужно
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 18:23:17 от foma61 »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: прошу помочь
« Ответ #14 : 17 Июня 2019, 17:44:35 »
Друзья, спасибо огромное за ответы! возился с этой фигней весь день, в итоге решил вопрос радикально - просто перепаял выходной каскад с заменой сборок. В итоге все заработало с полпинка... мб сборка пробитая была, а мб косяк в монтаже, хотя давно я не грешил... :) Схема действительно не вся показана. Во входной части у меня истоковый повторитель с ГСТ на сборке КПС104Г, так что на не инвертирующий вход ОУ полпитания-таки приходит и средняя точка есть :) Сборки такие применил безо всякого умысла, просто у Виктора с Веги они стоят 50 р за сотню, корпус sot-23, очень удобно и дешево :)
Ребят, есть еще не большой вопрос, новую тему создавать не хочется... Покорно прошу помочь разобраться в схеме коммутации на триггерах (в приложении). Задача тут простая, но не для меня, так как с триггерами дел не имел. Есть 2 тактовые (без фиксации) кнопки - одна на SW1 это переключение каналов. То есть нажал - один канал работает (сработали реле К2, К3), нажал снова - другой канал работает (реле К2, К3 выключились). Другая кнопка SW2 это глушение выхода, мьют. Но во избежание случайных нажатий (а это ножные контроллеры), хочу сделать включение триггера с 3 секундной задержкой. Ну то есть нажал, 3 секунды держишь, сработал триггер. Думаю цепь на R14-C10 должна помочь :) Скажите пожалуйста, такая схема вообще работоспособна? Мб что-то есть более изящное и проверенное?
Ну и наверное было бы не этично не показать вокруг чего проблема создалась. Это входной модуль гитарного усилителя :)
« Последнее редактирование: 17 Июня 2019, 18:00:58 от Ruslan-sbor »
Re: прошу помочь
« Ответ #15 : 17 Июня 2019, 18:32:45 »
А в чем проблема?
Re: прошу помочь
« Ответ #16 : 17 Июня 2019, 18:45:43 »
Я бы тоже сделал дифф цепочки на входе триггеров, а R4C4 и R20C13 выкинул бы. И переключалось бы абсолютно нормально, без удерживания - мгновенно, и деталей чутка поменьше.
Вот такую использовал много лет - никакого дребезга
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: прошу помочь
« Ответ #17 : 17 Июня 2019, 19:12:59 »
Profi, да пока проблем нет, ведь собрать схему еще не успел :) есть трудность с поиском работоспособной схемы переключения.
dm34, а эти цепи, которые вы предлагаете выкинуть, точно не нужны? я провожу аналогию с триггером на двух транзисторах, где состояние выходов при подаче питания определяется практически случайно... ну типа какой импульс на какой вход быстрее залетит. поэтому, если я правильно понимаю, такого рода цепями умышленно задерживают приход импульса на один из входов триггера, чтоб можно было гарантировать предсказуемость его состояния при подаче питания, не? :)
Re: прошу помочь
« Ответ #18 : 17 Июня 2019, 19:27:49 »
Эти цепи по идее должны предотвращать некий "дребезг". Мне такое решение не нравится. Есть типовой D-триггер с делением на два и есть дифф цепочка на входе. Все. Ни дребезга, ни ложных срабатываний  :yes:
И это... на "вы" - "это перебор" (с)
Re: прошу помочь
« Ответ #19 : 17 Июня 2019, 21:11:21 »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: прошу помочь
« Ответ #20 : 19 Июня 2019, 06:30:00 »
На просторах сети вот еще чего нашел. На первой половинке м/с как я понял одновибратор для исключения дребезга, а на другой - непосредственно триггер. Как вам такое решение?
Re: прошу помочь
« Ответ #21 : 19 Июня 2019, 08:14:46 »
Если есть лишний незадействованный триггер, то почему бы и нет. Но дополнительный корпус микросхемы ставить можно только из "любви к искусству"  :d_know:
Re: прошу помочь
« Ответ #22 : 19 Июня 2019, 11:58:28 »
Если умеешь программить, то сейчас проще такой функционал на Attiny85 сделать. 6 ног вход/выход, и ни в чем себе не отказывай.
12 Ответов
9164 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2020, 19:54:56
от prince
31313 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2020, 17:38:20
9364 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2018, 22:31:13
от Василий Павлович
47 Ответов
18498 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2019, 07:38:45
от kkol
56 Ответов
11835 Просмотров
от Werter
