Автор Тема: К вопросу о конструировании РГ Никитина.  (Прочитано 22803 раз)
Re: Re: Советы обо всем
« Ответ #30 : 01 Октября 2019, 13:02:36 »
А так не пойдет?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #31 : 01 Октября 2019, 13:22:59 »
Женя, так тоже думал, получается 8 ног :) Я его рассматриваю первым запасным, если основной вариант не получится.
« Ответ #32 : 01 Октября 2019, 14:46:05 »
чтобы уменьшить кол-во задействованных выводов мк: при 6 реле 7 пинов против 12
Я брал Мегу8 так еще запасных много осталось
« Ответ #33 : 01 Октября 2019, 15:19:51 »
На Мега8 можно спутник запустить, наверное  :D
« Ответ #34 : 02 Октября 2019, 06:14:49 »
Ну а что, стоит мега8 столько же как тини44, а ног в два раза больше. Мучится с экономией ног? зачем, места тоже на плате не сильно больше занимает, но это мое ИМХО
« Ответ #35 : 02 Октября 2019, 08:34:41 »
Марат, ну как же? Лишние ноги - их же паять надо!  ;D К тому же гребаный "перфекционизьм" никто не отменял.
Тут некоторые, даже довольно уважаемые личности в нашем круге (я общо говорю, не только про наш форум), готовы к стенке поставить, если в схеме лишний резюк стоит, без которого можно обойтись. Вопрос дискуссионный, но имеет право на жизнь  :yes:
« Ответ #36 : 02 Октября 2019, 08:41:31 »
Дима, а у меня вопрос - чо делать с ЭДС самоиндукции катушек реле?
Там просто поставить диод параллельно катушке не получится...
Полярность то меняется туды сюды....
« Ответ #37 : 02 Октября 2019, 08:44:16 »
Коля, в политбюро не дураки сидят - поставь два диода  :laugh:
« Ответ #38 : 02 Октября 2019, 08:45:45 »
поставь два диода
Как это?
« Ответ #39 : 02 Октября 2019, 08:45:58 »
В коммутирующий элемент ставят в таких случаях, типа как защитные диоды в полевиках встроенные
Как это?
анекдот за полет ночью на Солнце   :laugh: :ROFL:
« Ответ #40 : 02 Октября 2019, 08:48:06 »
Володь, так коммутирует контроллер напрямую....
« Ответ #41 : 02 Октября 2019, 08:50:19 »
лапу ему защитить диодом
там уже должны быть, но вряд ли они от реле смогут, клювом к лапе, жопом на землю
« Ответ #42 : 02 Октября 2019, 08:56:04 »
А чо такое жопа ? Это А или К ?
« Ответ #43 : 02 Октября 2019, 09:01:55 »
Анод  :D
« Ответ #44 : 02 Октября 2019, 09:06:57 »
тогда тама надо 2 диода по классике подключать.
Тока вот напонятно как токи эдс будут туда сюда скакать
« Ответ #45 : 02 Октября 2019, 09:19:10 »
Меня этот момент тоже смущает. Но тот же antecom на "внутренние" реле (те, которые непосредственно на РГ работают и селектор входов) защиты никакой не ставит. Тем не менее продал он дохрена своих девайсов, и я не слышал рекламаций на сей счет от слова "совсем". А параметры обмоток у "дефолтных" фуджитсу и наших подопытных почти одинаковые  :d_know:
« Ответ #46 : 02 Октября 2019, 09:32:20 »
Ну будем щитать что унутренние диоды держат токи ....
Хотя есть опыт - я как то делал АЦП и что бы защитить вход от перенапруги, на вход цапа повесил классически двойной диод BAV99.
Ну и ессно резюк перед ними токовый.
Я все таки коротнул на высокое этот вход - что характерно - резистор испустил волшебный дым, а диоды и АЦП осталися жывы...
« Ответ #47 : 02 Октября 2019, 10:58:40 »
поставь два диода
а ведь это идея, и напруга на реле пойдет уже 4,5В :v: :v: :v:
« Ответ #48 : 02 Октября 2019, 12:46:18 »
Это как?
« Ответ #49 : 02 Октября 2019, 13:43:55 »
диоды встречно параллельно обмоткам, анодами друг к другу и центральные точки диодов и катушек реле замкнуть
Плюс слева, например, ток течет через катушку и открытый диод, у него сопротивление будет меньше чем у катушки, в другую сторону наоборот. Бонусом теряем только падение на диоде, а для Шоттки это будет 0,3-0,4 В итого на реле 4,6-4,7 В замечательно сработает. Как то так.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 14:26:44 от Злой »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #51 : 02 Октября 2019, 15:03:36 »
Марат, теперь понял. Просто думал немного не в ту степь...
AlexB, это уже из пушки по воробьям, слишком монструозно  :)
« Ответ #52 : 03 Октября 2019, 12:12:15 »
А вот у меня такой вопрос возник господа товарищи...
Преимущества или их отсутсвие у бистабиьных реле перед одностабильными.
Просто для понять.
Вот возьмем регулятор громкости Никитина на реле и в купе с ним селектор входов на реле.
Какие преимущества?
Я пока вижу только одно - во время работы нет постоянного подмагничивания.
Но в данном случае это преимущество сомнительно - ток подмагничивания постоянный, и вряд ли сильно влияет на близкорасположенные цепи.
А что ешшо?
« Ответ #53 : 03 Октября 2019, 12:15:08 »
типа жорево
« Ответ #54 : 03 Октября 2019, 12:21:22 »
Ааа.
Ну да.
При максимально включенных реле ток может достигать 300мА.
Можно сказать это усложняет\удорожает источник питания.
Чо ешшо?
« Ответ #55 : 03 Октября 2019, 12:37:44 »
ВСЁ  :d_know:
« Ответ #56 : 03 Октября 2019, 13:09:17 »
ВСЁ
Нет!
Еще их есть. И много!
« Ответ #57 : 03 Октября 2019, 13:31:23 »
Женя, какие?
« Ответ #58 : 03 Октября 2019, 13:40:44 »
Чо ешшо?
Поскольку при бистабильных реле ток потребленя обмоткой кратковременный есть возможность питать всю схему управления РГ от батареек. Об этом прямо сказано в описании АТТ7 например. Когда я встаивал АТТ7 в свой усилитель, то получил в результате наводки по питанию. Как то решил этот вопрос выпаяв из антекома 3 резистора и повесив навесным монтажём кондёр 0,1мкФ между землями УМ и схемы управления. Были бы батарейки- вопроса думаю не возникло бы.
« Ответ #59 : 03 Октября 2019, 13:53:42 »
DS2E-ML2-5v
217 Ответов
128707 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2022, 12:14:58
от dm34
11238 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 22:25:56
18278 Просмотров
Последний ответ 12 Мая 2015, 10:44:50
от ilya_blazer
9348 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
23 Ответов
16960 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2017, 21:20:35
от dm34
