Автор Тема: К вопросу о конструировании РГ Никитина.  (Прочитано 23222 раз)
Re: Re: Советы обо всем
« Ответ #60 : 03 Октября 2019, 14:04:08 »
ВСЁ
Неееет ужжжж, при выключении питания реле остается в текущем положении и при включении, если ноги МК как хочет Дима в Z-состоянии, включится в последнем состоянии. Второе не существенно, а вот первое очень даже. Наводок я не наблюдаю даже с обычными реле. Ну и потребление, для обычных реле стаб на радиаторе и греется неплохо так, а с бистабильными ТО-220 без радиатора и холодный :br:
Ну и писал уже включение/выключение по 6мс и щелчков нет совершенно даже при одновременном управлении.
« Ответ #61 : 03 Октября 2019, 14:05:34 »
Ок. Спасибо Виктор.
То есть главное преимущество энергонезависимость.
Да. Это аргумент в пользу бистабильных.
Для меня тогда встает вопрос синхронизации индикации.
Ведь бистабильные так и останутся в том положении в котором выключили устройство. Так как их  последнее состояние надо запоминять для индикации и дальнейшего регулирования, то в этом видится отсутсвие преимуществ. Простые реле так же можно из памяти включить.
Я собрал блок управления усилителем, и не заметил влияния управляющих цепей на сигнал. Ну кроме самой функции громкости. Так что получается что особо не выиграю если сделаю на бистабильных реле.
Ну о чем я и писал. Энергонезависимость.
Марат, так если на вход регулятора подать не 9-12 вольт а 7.5-8 вольт - грется не будет особо.
Да и современные LDO хороши.... Особенно с лапкой он\офф.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 14:10:16 от kkol »
« Ответ #62 : 03 Октября 2019, 14:10:28 »
Таки жорево  :d_know:
« Ответ #63 : 03 Октября 2019, 14:13:54 »
Таки жорево
Лишь бы не порево Володь..... :laugh:
« Ответ #64 : 03 Октября 2019, 14:14:15 »
nullДля меня тогда встает вопрос синхронизации индикации.[/quote]
я сделал проще, я не запоминаю последнее состояние, а включаю с заранее выставленным. Была мысль запоминать, но не дошло.
« Ответ #65 : 03 Октября 2019, 14:15:06 »
Оч удобная вешь.
Сделай обязательно Марат.
Re: К вопросу о конструировании РГ Никитина.
« Ответ #66 : 03 Октября 2019, 14:27:20 »
Коля, программу писал коллега, которому интересно программировать, но не интересно паять, а пока я спаяю и проверю что получилось, интерес пропадает :d_know:
раз уж перешли сюда
Марат, а зачем питание для реле стабилизировать?
В теме на Веге вроде бы было, ну и не логично иметь рядом с сигнальными проводами и контактами излучающую катушку. А вообще при случае проверю влияние стаба.
Когда я встаивал АТТ7 в свой усилитель, то получил в результате наводки по питанию. Как то решил этот вопрос выпаяв из антекома 3 резистора и повесив навесным монтажём кондёр 0,1мкФ между землями УМ и схемы управления.
Виктор, надо было соединить землю аналоговую с землей МК через резистор 10 Ом, там же в теме было решение.
« Ответ #67 : 03 Октября 2019, 14:35:31 »
Коля, припоминается мне решение на детекторе понижения питания PST529, выход которого использовался не для сброса, а для активации прерывания микроконтроллером и обработчик прерывания записывал нужные данные в EEPROM. При подаче питания читали из EEPROM и состояние выходов устанавливалось, как перед выключением питания.
Да вроде излучать то нечего, выпрямитель и сглаживающий фильтр.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 14:39:33 от pm »
« Ответ #68 : 03 Октября 2019, 14:53:13 »
Привет Паша, да, я так делал раньше. Супервизор питания оч удобная вещь.
Можно много событий по нему сделать, например отключить блок питания уся во время понижения напруги сети и в этот же момент записать последние настройки.
Я немного проще делаю сейчас. PIC коптроллеры содержат кучу интересных вещей. Например ИОН 4.096/2.048/1.024 вольт. Ну и компаратор встроенный. Есть уже заточенная вещь - контроль питания... По событиям из этой перифирии я и выполняю то что надо - например пишу в память.
Но самый простой вариант - таймер на последнее изменение. Покрутил ручку горомкости - пошел отсчет. Если через 3\4\5 минут (по выбору) изменений нет - то пишем в память последнее значение.
Естественно при включении, сначала читаем память а потом выводим в порт.
« Ответ #69 : 03 Октября 2019, 15:25:13 »
Ну вот, хотел поделиться решением, а матёрый дядька в ответ накидал с горкой :fr: Коля, а по каждому кручению хоть и с задержкой не слишком избыточно? Ну там ресурс записей... или он сотни тысяч циклов?
« Ответ #70 : 03 Октября 2019, 15:53:59 »
Паша, как приятно с умным человеком пообщатся!
Ресурс унутренней ЕЕПРОМ 100 000.
Но мыж не с луны....
Я выделяю область ЕЕПРОМ куда пишу данные
Для громкости и входа это примерно 100 ячеек.
Для служебной информации примерно 40 ячеек - коды кнопок для адаптации пульта ДУ, время софтстарта, яркость индикатора, диапазон регулирования громкости в децибелах, тип управления реле -прямой и инверсный.
Служебные данные пишутся в статические адреса.
Данные по громкости и входам пишутся рандомно по специальному алгоритму.
В записи стирании учавствует постоянно 5 ячеек адреса которых сдвигаются по кругу в диапазоне 0-100.
Таким образом я многократно увеличиваю ресурс ячеек. Даже если предположить что ресурс  ячейки всего 10 тысяч.... представляешь скока мне надо крутить громкость туды сюды с паузой 5 минут?
« Ответ #71 : 03 Октября 2019, 16:27:17 »
На практике оказалось не так. Может это просто в моём случае. Усилитель РР с симметричной топологией. провозился тогда несколько дней пока нашёл вариант.
« Ответ #72 : 03 Октября 2019, 16:34:46 »
По-моему, это все-таки лишнее при задекларированном кол-ве циклов  ;-[
« Ответ #73 : 03 Октября 2019, 16:35:38 »
Во бля.... это же 9 с половиной лет непрерывно... :%):
Не понял Дим.
« Ответ #74 : 03 Октября 2019, 16:50:36 »
Это в какой серии так богато? Я выше 16F серии не смог, 628 и 876. Контроль питания что позволяет? И у ИОН занятные напряжения, по степеням двойки :)
Лучше перестраховаться. В телевизорах переключение каналов, верчение громкости, яркости и контраста со временем гробило EEPROM и телек включался, к примеру, с белым экраном на полной яркости и становился неуправляемым. Приходилось искать дампы с заводскими установками по умолчанию, прошивать м/с и потом перепаивать. Так что лучше с запасом, и тут подход Николая Васильевича вызывает уважение :v:
« Ответ #75 : 03 Октября 2019, 16:57:00 »
Не понял Дим.
Я имел ввиду, что при таком гарантированном кол-ве циклов перезаписи ячеек принимать дополнительные меры перебор, не?
Первый раз слышу о таком. Хотя в студенческое и после время телемастером прикидывался, весьма успешно  :D
Это по-любому респект!
« Ответ #76 : 03 Октября 2019, 16:59:08 »
16F182*
16F1885*
18F**K20
18F**K22
18F**K80
Так еще предусмотрена ошибка чтения и ошибка цикла чтения...  ;D
Дима, я жадный до халявы.... ;-[
Поэтому дадено нам 100 000, так превратим их в мильён.
« Ответ #77 : 03 Октября 2019, 17:01:50 »
Всё, добил :D
Могу напрячься и вспомнить шасси, в архивах точно осталось.
Коля, спасибо, почитаю про перечисленные PIC'и.
« Ответ #78 : 03 Октября 2019, 17:05:53 »
Контрольпитания - всплески и провалы питания в критичных к стабильности применениях.
ИОН кстати классный.
Его можно наружу выводить для опры внешних АЦП ЦАП компараторов и ТД.
А ёшшо ИОН прикручиваешь к встроенному 5 битному ЦАП - и вааще 32 шага ....
Красота.
Кстати я проверял - ЦАП выдерживает точность 1%...
« Ответ #79 : 23 Октября 2019, 10:40:10 »
К вопросу об использовании бистабильных двухобмоточных реле типа небезызвестных RALD5W-K и DS2E-ML2-DC5V.
После ковыряния обнаружил 2 момента. Первый, несущественный, заключается в том, что применение вторых из перечисленных "напрямую" с МК исключено ввиду большого тока срабатывания (порядка 68мА). Такамисавы (ток сраб. 27мА) вполне себе рабочий вариант.
Второй момент интереснее,причем в даташите я не нашел об этом ничего (да и нигде больше не нашел - хотя, возможно, Холмс из меня хреновый). Оказывается, что помимо "дефолтного" даташитовского управления релюхами типа "подал на обмотку СЕТ - переключилось, подал на обмотку РЕСЕТ - вернулось" можно с ними поступать абсолютно также как и "однокатушечными" вариантами. Т.е. реле управляется ЛЮБОЙ из двух обмоток независимо путем реверса питания на ней. В моем понимании это серьезно расширяет функционал двухобмоточных реле и расширяет варианты их использования.
« Ответ #80 : 26 Октября 2019, 09:21:27 »
Что то не припомню такого, надо проверить.
« Ответ #81 : 26 Октября 2019, 11:00:08 »
Сам удивился
« Ответ #82 : 27 Октября 2019, 14:44:22 »
Дима, физическая реализация такого реверсирования видится изрядно громоздкой ??? Что-то типа мостовой схемы о четырех ключевых элементах :d_know: Что явно несуразнее штатного управления...
« Ответ #83 : 28 Октября 2019, 06:04:32 »
изрядно громоздкой
У Антекома изначально такие реле применяются, схема проще некуда один МК без ключей, буферов и т.д. Судя по фото так :d_know:
« Ответ #84 : 28 Октября 2019, 08:30:04 »
Странно, писал вчера ответ Андрею, но либо глюкануло, либо по пьяни воскресной посчитал, что отправил  :facepalm:
А написал то, что и Марат прописал - у antecom-a абсолютно такое же решение, в хвост и в гриву эксплуатирующееся несколько лет сотнями юзеров  :yes:
217 Ответов
129892 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2022, 12:14:58
от dm34
11397 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2011, 22:25:56
18499 Просмотров
Последний ответ 12 Мая 2015, 10:44:50
от ilya_blazer
9514 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
23 Ответов
17234 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2017, 21:20:35
от dm34
